Proteus, Zone ile pad arasında Thermal ve Solid bağlantı
fide
8 Eylül 2021
Vialar sadece yollar ile bağlantı kurar. Padlar ise zone ile bağlantı kurabil. Temelde ikisi de aynı şeydir ama kullanım olarak aralarında farklar var.
Aynı şekilde Dip kılıf yada SMD bir malzeme "Edit pin" ile Zone'a thermal veya solid olarak bağlanabilir. "thermal" havya ile lehimleme kolaylığı sağlar.
    22.5 KB · Görüntüleme: 174
    39 KB · Görüntüleme: 196
@fide Hocam via ile Bottom ile Top Copper arasında delik içi kaplamalı geçiş yapıyorum.
Via yerine pad koyarsam üst kat ile alt kat arasında bağlantı olmuyor..
o yüzden via kullanmak zorundayım.
Aynısını pad ile de yaparsın. Piprojede yazdım ama burada da yazayım. Through hole pad kullanırsan aynı işi görür. Zone bağlantısı da yaparsın. Through hole padi incele
Hocam edit pin'e girip solid veya termal yaptıktan sonra hangi pinin gnd ile ilişkilendiğini nereden ayarlıyorsunuz?
İşlem yapmak istediğiniz pin üzerine gelip "edit pin" yapın. O zaman karışmaz.
Hocam sizi zor anlıyorum ama yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Through hole pad areste nerede bulamadım bu ayarı. Normal pad koyuyorum ama delik içi kaplama özelliği kazandırmak için "Through hole" nereden yapacağimi bulamadım
Sorunu doğru anladıysam ben bu şekilde yapıyorum. Pad'in bağlanacağı "zone"lar ile aynı "net" giriliyor. "relief" listesinden de solid seçilebiliyor.
ilk resimde aslında via ve padi belirtmiştim. Dikkatten kaçmış sanırım.
Yukarda pad yazan halka düğmeyi seçin.
Hımm.. Layers kısmını ALL yaptığımız zaman delikiçi kaplama yapılıyorsa çift katman arasında tamamdır.. Teşekkürler Arkadaşlar..
PCBway sitesine göndereceğim gerberi..
Video ile anlatmaya çalıştım.
Acele etmeyin. Muhtemelen yanlış yaptınız.
Siz padi smd olarak alıyorsunuz.
Bunu through Hole olarak alırsanız all layer ile uğraşmazsınız.
Videoyu yüksek çözünürlüklü tekrar izleyin. All layer ile hiç işim olmadı.
kadirsahinby
