Vcc bağlantısını opamp'ın çıkışına etki etmeden nasıl bağlayabilirim?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan AzymE
AzymE
16 Ekim 2024
Opamp'ı kazancı "bir" olacak şekilde toplama işlemi yapmak için kullanmak istiyorum, chat gpt'nin söylediğine göre entegre'nin sekizinci pinine besleme voltacı uygulamam zorunluymuş , yaani Vcc'e belirli bir besleme uygulamam gerekiyor ve bunun çıkışa hiçbir ekti etmemesi gerekiyor. Entegre 4 ve 22 V arasında çalışabiliyor (UTC4558E). Sizce hangi yolu izlemem gerkiyor?
1. Eğer mümkünse Vcc potansiyel farkını giriş pinlerinden daha düşük tutabilirim.
2. ...
Ek olarak bu entegre çift opamp ile çalışıyor ve ilk olarak toplama işlemi yapıldıktan sonra entegrenin ikinci opamp'ı ile (pin: 5, 6) eksi voltacı artıya çekme işlemi yapılacak.
Ek önerilerde alabilirim.
Ideal bir op-amp en fazla kendi besleme voltajına kadar yükseltme yapabilir.
Ayrıca simetrik bir kaynak kullanman gerekecek. Güç kaynağını seçerken bunu göz önüne alman gerekli.
Sanırım soruyu anlamadın. Kazanç 1 ve opamp'ın sadece toplama işlemini yapmasını istiyorum. Niyetim kazanç elde etmek değil, tam tersine Vcc'ten gelen değerin çıkışa etki etmesini engellemek.
Standart opamp toplayıcı devre kullanabilirsin
Yalnız soruyu soruş şeklinden, bazı temel konuları tam anlamadığın anlaşılıyor. Vcc yi sanki bir olumsuzlukmuş gibi, yav bu Vcc de var nasıl kurtulacağız bundan, mantığı ile sormuşsun. Vcc devrenin çalışması için gerekli. Hatta girişte negatif voltajlar da olacaksa Vee de devrenin çalışması için gerekli. Gerekli olan birşeyi "devreme etki etmesin" diye ele almak doğru değil.
Diyelim ki opampi 5v ile besleyeceksin. Fakat 3 giris voltajin 20v ve bu voltajlarin toplami ile ilgili opamptan cikis almak istiyorsun.
Toplama devresi bu isi yapar. Direnc degerlerini hesaplayacaksin sadece.
Çevrimiçi üye yok.
bertayyldrm
