Huntron 200
feridunb93
28 Aralık 2024
Merhaba arkadaşlar,
Bir zener diyotunun test edilmesiyle ilgili bazı konularda yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şu anda, 33V'luk bir zener diyotunu test etmeye çalışıyorum ve bazı noktalar hakkında kafamda soru işaretleri var. Aşağıdaki devre şemasında ya da buna benzer diğer cihazlarda test sinyalini x10 ölçeklendirip osiloskopa yönlendiriyoruz. Anlamadığım nokta şu: Örnek olarak bir zeneri ölçerken, osiloskop ekranında bu zenerin kaç voltluk bir zener olduğunu nasıl anlayacağım? Zenerin değerini bilmediğimi varsayarak ve test sinyalini de 1:1 oranında osiloskopa gönderemediğimiz için biraz kafam karıştı. Yardımcı olursanız sevinirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bir de bu devrede test sinyallerini yükseltmek için bir trafo kullanılmış bu trafo ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım sizce nasıl bir trafo olmalı 50Hz ile 2kHz arasındaki sinyallere tepki verebilsin.
    188.2 KB · Görüntüleme: 211
Neden on kat fazlasını gönderiyorsun osiloskoba anlamadım. Eğer bunu yaparsan, 33V luk zeneri belirlerken osiloskoba 330V gidecek.
Test sinyalini aynen gönderirsen osiloskoba, zener kırılma voltajını da doğrudan iki kanalın vertikal kademesine göre ölçmüş olacaksın. İki kanal da 10V/div kademesinde ise, ekrandaki kareleri sayarak voltajı ölçmüş olacaksın.
Hocam kusura bakma yazımda bir hata yapmışım aslında söylemek istediğim 10 kat azaltarak gönderiyoruz olacaktı
aizolo
