Bir Kutu Denemesi - Temassız Ateş Ölçer Procesi
fide
8 Eylül 2021
MLX90614 + XIAO ESP32-C3 ve SS1306 ekran ile temassız ateş ölçer yapmaya çalışıyorum.
Xiao ESP32-C3 kartın güzel tarafı içinde lipo charger ve 3V3 çıkış bulundurması. Bu sayede hem pili şarj etmek için ekstra malzeme hem de LDO ihtiyacı ortadan kalkıyor. Batarya olarak 14300 yada 18250 batarya kullanıcam. Henüz karar vermedim. Bataryaları "PUF" diye tabir edilen elektronik sigaralardan çıkarıyorum. Rezistans ısıtmakla görevli bataryalar tam bir canavar.
Bu defa önce projeyi çalıştırmak yerine önce kutuyu tasarlamaya başladım.
Batarya kapağın baskısı bitmek üzere.
Mlx90614 hariç bağlantılar tamam. Batarya biraz şekilsiz oldu ama şeklinden dolayı yapacak bişey yok.
Python:
import machine
from machine import Pin, ADC, SoftI2C
from time import sleep
import ssd1306
import network
import binascii
def notify(text, x = 0, y = 0, wait = 0, clear = False):
    if clear:
        oled.fill(0)
        oled.show()
    oled.text(text, x, y)
    oled.show()
    sleep(wait)
def beep(duration = 100, pieces = 1, long = False):
    for i in range(pieces):
        buzzer.on()
        sleep(duration/2000)
        buzzer.off()
def read_temp(register):
    data = i2c.readfrom_mem(MLX90614_I2C_ADDR, register, 3)
    temp = (data[1] << 8) | data[0]
    temp = (temp * 0.02) - 273.15  # Convert from Kelvin to Celsius
    return temp
def convert(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) // (in_max - in_min) + out_min
def readBattLevel():
    meas = []
    summ = 0
    for i in range(20):
        meas.append( batt.read_uv() / 500000)
    for i in meas:
        summ += i
    average = summ / 20
    print("Batt Voltage: {:.2f}V".format(average))
    battPercent = convert( average, 3.3, 4.25, 0, 100)
    return [average, battPercent]
def configNetwork(ssid = "", key = ""):
    # create station interface
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)       # activate the interface
    sleep(2)
    wifiMevcut = False
    while(not wifiMevcut):
        networks = wlan.scan()             # scan for access points
        for i in networks:
            wifiAdi = i[0].decode("utf-8")
            if wifiAdi == ssid:
                wifiMevcut = True
        sleep(2)
        if wifiMevcut:
            print("Baðlanýlýyor")
            state = wlan.isconnected()      # check if the station is connected to an AP
            if state == False:
                print("{} agina baglaniliyor.".format(ssid))
                wlan.connect(ssid, key) # connect to an AP
                sleep(3)
        else:
            print("Wifi Bekleniyor.")
    mac = binascii.hexlify(wlan.config('mac'))      # get the interface's MAC address
    conf = wlan.ifconfig()         # get the interface's IP/netmask/gw/DNS addresses
    ip, x, gateway, y = conf
    return [mac, ip, gateway]
buzzer = Pin(3, Pin.OUT)
key1 = Pin(5, Pin.IN)
key2 = Pin(10, Pin.IN)
key3 = Pin(9, Pin.IN)
key4 = Pin(8, Pin.IN)
MLX90614_I2C_ADDR = 0x5A
MLX90614_TA = 0x06  # Ambient temperature register
MLX90614_TOBJ1 = 0x07  # Object temperature register
i2c = SoftI2C(sda=Pin(6), scl=Pin(7), freq=100000)
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
ssid = "******" # Wifi ağ adı ile değiştirin
key = "******"  # Wifi şifresi ile değiştirin
print("Wifi Bağlantısı deneniyor.")
notify("Wifi Connect", clear = True)
mac, ip, gateway = configNetwork(ssid, key)
print("Wifi Bağlantısı yapıldı.")
print("MAC:{}, ip:{}, Gateway: {}".format(mac, ip, gateway))
notify("Wifi Cnnctd to:", clear= True)
notify("SSID:{}".format(ssid), x= 0, y= 15)
notify("Ip:{}".format(ip), x= 0, y= 30)
notify("GW:{}".format(gateway), x= 0, y= 45, wait = 4)
beep(duration = 500)
batt = ADC(Pin(2))
batt.atten(ADC.ATTN_11DB)
print("batt analog:{}".format(batt.read_u16()))
print("batt uV:{}".format(batt.read_uv()/500000))
buzzer.on()
sleep(1)
buzzer.off()
try:
    print("* MLX90614 Temperature Readings *")
    while(True):
        key1Val = key1.value()
        key2Val = key2.value()
        key3Val = key3.value()
        key4Val = key4.value()
        #print("key1:{}, key2:{}, key3:{}, key4:{}".format(key1Val, key2Val, key3Val, key4Val))
        if (key4Val == 0):
            object_temp = read_temp(MLX90614_TOBJ1)
            ambient_temp = read_temp(MLX90614_TA)
            notify("Amb Temp:{}".format(ambient_temp), clear= True)
            notify("Obj Temp:{}".format(object_temp), x= 0, y= 15)
            print("obj:{:>5.3f}°C, amb:{:>5.3f}°C ".format( object_temp, ambient_temp))
            sleep(1)
        if (key1Val == 0):
            battV, battPerc = readBattLevel()
            print("batt V:{}".format(battV))
            print("batt %:{}".format(battPerc))
            notify("Batt V: {}".format(battV), clear= True)
            notify("batt %: {}".format(battPerc), x= 0, y= 15)
            sleep(1)
        sleep(1/20)
except KeyboardInterrupt:
    # Gracefully handle script termination by the user
    print('\nScript stopped by user')
finally:
    # Any cleanup can be done here
    print('Goodbye!')
Python:
def configNetwork(netWNames):
    sleep(2)
    wifiMevcut = False
    vSsid = ""
        for ssid, key in netWNames:
            for i in networks:
                if wifiAdi == ssid:
                    wifiMevcut = True
            sleep(2)
            if wifiMevcut:
                print("Baglaniliyor")
                if state == False:
                    vSsid = ssid
                    sleep(3)
            else:
    return [mac, ip, gateway, vSsid]
Python:
netWNames = [["Wifi1", "Wifi1 Şifre"], ["Wifi2", "Wifi2 Şifre"]]
mac, ip, gateway, validSsid = configNetwork(netWNames)
Wifi bağlantı kısmı yukardaki kod ile değiştirilebilir. Bu sayede bağlantı yapılabilecek birden fazla ağ var ise bunlar içinde wifi sinyali yakaladığı ağa bağlanma şansı olur.
Videoda ekran net okunmuyor. 7 segment benzeri bir kalıp oluşturup bunu daha okunaklı hale getirmeye çalışılabilir ama uğraşmak lazım.
Uğraşmak isteyenlere çizimler burada.
Wifi var. Bluetooth donanım olarak var fakat kodda aktif edilmedi. Ölçüm sonuçları mqtt/Google sheets gibi bir yere gönderilebilir yada Bluetooth aktif edilip telefona gönderilebilir.
Mqtt daha kolay ve mantıklı görünüyor.
Isı ölçümünde bir döngü olsa daha iyi olur gibi geldi bana. Bunu belirli bir amaç için mi tuşa basınca ölçecek şekilde kurguladın?
Harikaymis eline saglik, ben pan tilt kullanarak termal kamera yapmistim mlx ile ( sicak su borusu kacagi bulmak icin tarama bayagi bir zaman aliyordu :) O zamanlar ne kadar inanilmaz gelmisti. Simdi OLED'lerle vs neler olur kimbilir.
Kodu bir an önce sensörü denemek için yazdım.
Aslında mqtt ile uzaktan aktif ederek ölçüm alınabilir. Periyodik ölüm alınıp min, Max ve avg gösterilebilir. Bir buton ile tekil, ikinci buton ile seri/sürekli ölçüm alınabilir.
Kutu çizimi ve yerleşim haddinden uzun sürdüğü için alelacele sensör okumayı butona bağlayıp kutuyu ve konuyu kapattım.
Bugün Mısır konservesi kutusuna kaynamış su koyup termal kamera, temassız termometre ve yaptığım devre ile sıcaklık ölçtüm.
TFA temassız termometre 84°C, Unit i712 89°C, MLX90614 ise 79°C ölçtü. Konserve teneke kutu dışı boyalı olduğu için mlx sensör farklı ölçtü diye düşünüyorum ama emin değilim.
Bu temassız ölçüm yapan sensörün karşısında bir nesne olması gerekiyor mu? Örneğin ince uzun bir borunun içine uzatıyoruz. Acaba hangi noktanın sıcaklığı ölçülür? 10cm ötesi mi 50cm ötesi mi?
Mlx güzel bir sensör hocam. Sensörde emissivity diye bir değer var onu değiştirerek daha doğru ölçümler alabilirsiniz. İçerisinde FIR IIR filtre de bulunmakta bunlarla da oynayabilirsiniz. Belki bu değerleri ayarlamak için bir menü de ekleyebilirsiniz.
theacan
