Atölyeden konteyner'a elektrik çekmek
Atölyeden 15 m gibi bir mesafede duran bir konteynerim var. Ağaç ve metal parçaları saklamak için kullanıyorum. Atölyede yer kazanmak için metal şerit testereyi konteyner'a taşımak istiyorum, dolayısıyla konteyner'a elektrik çekmem gerekecek. Bunun usule uygun yolu nedir?
Genel şema şu şekilde: Yer 50 cm yükseklikte beton duvarla çevrili. Alt ve üst arasında da gene 50 cm yükseklikte ayırıcı bir duvar var. Geri kalan yerler toprak.
Birkaç seçenek görüyorum
* Metal boru ile elektriği dış duvara ulaştırmak, oradan da gene metal boru ile duvar boyunca konteynere kadar gitmek. 3/4" su tesisatı borusu olabilir örneğin.
* Kanal kazmak ve 50 mm pimaş boru içerisinden kablo ilerletmek. Atölyenin elektriği, birkaç yüz metre ilerideki elektrik idaresinin ana dağıtım panosundan bu şekilde geliyor.
* Havadan direklerle aktarımı yapmak.
Eğer birinci seçeneği uygulamak isterseniz su borusu kullanmayın. Bu hem pahallı hem işçiliği ağır olur. Onun yerine ekonomik ve daha şık seçenek olan EMT boru ve bağlantı aparat ve aksesuarlarını kullanın. 20 yada 25mm çapında olan işinizi görecektir.
@Yasin. haklı. Alternatif bir seçenek olarak yeraltı çalışmalarında Koruge boru tercih edilebilir. Havai hatlarda kalın gergi teli ve germe yayı ihtiyacı doğacaktır işçiliği ve maliyeti artabilir.
EMT nin bükülebilen ve bükülemeyeni varmış. Bükülebilen daha çok işime yarar herhalde. Kablonun bir kısmı toprak altından geçecek, ama zaten uygun kablo alacağım, borunun sadece kabloyu mekanik olarak koruması yeterli.
Şimdi biraz daha araştırdım, toprak altına gömülmeye uygun değil deniyor EMT boru için. Bunun için IMC veya RSC boru gerekli olduğu belirtiliyor. Olmazsa toprak altı bölümü için bunları kullanıp toprak üstünde EMT ile devam edilebilir.
Tamam olay artık netleşti. İki seçenek var:
Atölyeden konteyner'a kadar doğrudan UPVC tesisatı çekebilirim.
Avantajlar: Toprak altında sorunsuz kullanılabiliyor, suyu içeri almıyor, birleştirme çok kolay (doğrudan Tangit tarzı yapıştırıcı kullanılıyor) fiyatlar çok ucuz.
Dezavantaj: Toprak üstü yerlerde UV ışığına maruz kalınca zamanla vasfını yitiriyor, mekanik darbelere (kazma, kürek, çapalama makinası, trim makinası) fazla dayanıklı değil.
Atölyeden konteyner'a kadar doğrudan IMC/RSC tesisatı çekebilirim.
Avantajlar: Toprak altında gene dayanıklı, uygun montaj ile suyu içeri almıyor, darbelere çok dayanıklı.
Dezavantajlar: Metal olduğu için toprak altında korozyon durumu var. Ama süre çok uzun olacaktır. Montaj kolay değil, diş çekmek gerekecek, eğlenceli bir iş değil önceden tecrübe ettim. Fiyatlar UPVC ye göre çok daha pahalı.
Hocam mesafe fazla değil. 1" PPRC sihhi tesisat borusu çeksen nasıl olur. 5x4mm kablo rahat geçer diye düşünüyorum. 4m de bir ek yapar devam edersin.
Yada damlama sulamada kullanılan kangal borular var. 35mm ve 50mm olarak bulunuyor. Güneşe dayanıyor. Üstelik100mt kadar yekpare satılıyor. İstediğin kadar yekpare alabilirsin.
50mm 100mt kangal
Evet UPVC ile yapacağım. IMC boru fiyatlarını araştırdım da, en ucuzunun 3 m boyu 30 dolar. UPVC ise bir boyu birkaç dolar.
Kanal kazıp tamamen toprak altından, duvarların kenarlarından ilerleyeceğim konteynera doğru. Böylece UV sorunu da olmayacak, kazma çarpması sorunu da olmayacak.
Yekpare spiral veya koruga borular biraz sıkıntı, çünkü duvar diplerinden gidersen boy 30 metreyi bulacak. 30 metrelik bir spiral borudan da kablo geçirmek çok zor oluyor, bir yerde sıkışıyorve bir daha ilerlemiyor. Ama 1 inç, 3m boyunda UPVC kullansam, boruları ekleye ekleye gideceğim, 3 m de de sıkışma olmaz.
Konteyner'a 5x4 mm2 kablo çekiyorum. Duvarların etrafından işi uzatmaktansa doğrudan pano - konteyner arasında düz elektrik çekeceğim. Topraklama konusundaki yasal uygulama nedir? Konteyner'de toprak kazığı çakmam gerekiyor mu yoksa 10 m kablo ile gelen toprak hattı da uygun olur mu? Kazık çakmamayı tercih ederim çünkü konteyner'in altında pek toprak yok, gevşek bir çeşit kaya var.
Benim iş makinası gibi olan arkadaşa çukuru kazdırdım. 1 parmak da UPVC boruları alıp işe başlayacağım. Duvar diplerinden gideceğime, doğrudan panodan başlayıp düz çizgi konteynera gidiyorum.
UPVC borunun içerisinden ayrıca 8 iletkenli bir sinyal kablosu da geçireceğim. Böylece alarm sensörü vs bağlayacak olursam hazır kablo olur.
Bu noktada şunu merak ediyorum ve deneyeceğim. Enerji kablosuna 2 kVA lık trifaze bir motor bağladık ve motoru çalıştırıyoruz. Sinyal kablosuna nasıl bir parazit biner?
İki farklı deney yapıldığını düşünün. İlk deneyde, sinyal kablosunun bir ucundan bütün telleri kısa devre ediyoruz. Diğer ucunda da teller arasındaki voltaja bakıyoruz osiloskop ile. Nasıl bir sinyal görürüz? İkinci deneyde, sinyal kablolarından ikisini kullanıyoruz. Birisi NPN bir sensörün GND'si, diğeri de çıkışı. Sensörü de alarm kartına bağlıyoruz. Aradaki mesafe 15 m gibi. Dijital bilgi sağlıklı bir şekilde gelir mi? yoksa mutlaka diferansiyel gönderim gerekir mi? Deneyerek göreceğiz.
Ne olur ne olmaz shielded Cat 6 yada shielded Cat 7 ethernet kablosu da çek hocam. Yarın güvenlik kamerası, akıllı kontrol için üniteler vb koyacak olursun. Tekrar kazmak zorunda kalmazsın.
Bir öneride benden gelsin. İş makinesi ile kazılan alanın tabanı gayet geniş. 2 boru yatırın, biri bir kenara diğeri diğer kenara yakın olsun.
Bizim arkadaşın kendisi iş makinası :D Kürekle kazdı orayı Taş olan yerlere de kırıcı ile girdi ...
Yani iki boru yatırıp birisini yedek olarak kullan mı diyorsun? Boş boru koyarsam içinden kablo geçiremem. Ben kabloyu serip boruları kabloların etrafından geçireyim diyorum. Ama iki boru yapıp ikisine de aynı kabloları döşe diyorsan o da pahalı olur ...
@frmman borunun birini enerji diğerini data kabloları için kullan demek istedi hocam. Bu şekilde parazit sıkıntın olmaz.
Hmm tamam. O zaman betona iki kanal açmam lazım. Ama açarım, sorun olmaz.
Hocam boruların üzerini toprakla kapatmadan önce kabloların geçirilme işlerini halletmenizi öneririm.
Kangal boru için hâlâ geç değil hocam :patlat1: :patlat1: :patlat1: :patlat1:
1001component
