NVIDIA Dan Bin Kat Güçlü Analog Çip
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Çin yeni analog çipini duyurdu: 'Performansı NVIDIA'dan bin kat yüksek'​
Bu çip, klasik dijital işlemcilerden farklı olarak hesaplamaları fiziksel devreleri üzerinde gerçekleştiriyor. Yani verileri 1 ve 0’lar yerine elektrik akımıyla işliyor.
Çinli araştırmacılar, yapay zeka (AI) ve 6G iletişimi gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda devrim yaratabilecek yeni bir analog çip geliştirdiklerini açıkladı.
Kaynak ve Detay
Çok akıllıca. LLM'ler gibi net rakamların olmadığı, her şeyin bir istatistik olduğu uygulamalarda analog bilgisayarlar çok daha hızlı bir şekilde sonuç verir.
Analog deyince aklıma "statik sistemler" geliyor. Esnek ve ihtiyaca göre eğip bükme işlemleri nasıl olacak / olur ? İlginç bir gelişme.
Devreyi her problem için tekrar kurmak gerekmeyecek mi analog bilgisayar sisteminde? Real time veri işleme de mümkün olur.
Çinliler çeltik ekip biçerken chip tasarlayan batı bu işi çoktan yapardı...
Son 10 yıldır bilim ve teknolojideki her alanda, bütün gelişmeler artık Çin'den çıkıyor. Casuslukla, adamlarını batıda okutarak, batıdaki kritik kurumlara personellerini sokarak Çin, işi öğrendi. Bundan sonra batı'nın tek yapacağı şey, elinden kayıp giden heyemonyayı kaybetmemek için deli gibi sağa sola saldırmak, onu da yapıyor zaten.
Kariyerlerini geliştirmek için yurt dışı düşünen insanların artık batıya değil, doğuya meyil etmesi lazım.
Bu sistemde ana zorluk ısınmadan ziyade gürültünün kontrol altında tutulması. Anladığım kadarıyla sistem bir FPGA gibi, ama dijital bileşenler yerine analog bileşenler var. Ardı ardına bağlı analog bileşenlerin sayısı arttıkça da her düğümde sisteme katılan gürültü de artıyor olacak. Bu durumda hem bileşen sayısının kontrol altında tutulması, tutulamıyorsa da belli noktalarda verinin tekrar üretilmesi gerekecek. Aynı çok uzun ethernet hatlarında veya uzun mesafe telsiz hatlarında araya "repeater" denen devrelerin konulması gibi.
Yazdığımda siyasi bir mesaj yoktu.
Cihan bey,
Daha önceden bu konulardan dilimiz yandı. Uzun uzun tartışıp belirli kararlar aldık. Zorunluluk olmadıkça kimsenin mesajlarını, konularını, hesaplarını silmiyoruz, müdahale etmiyoruz. Kimsenin ifade özgürlüğünü de kısıtlamıyoruz. Ta ki işin ucu forumumuza dokunana kadar. Mesaj içerisinde kullandığınız "Dikdatör" kelimesi hakaret olmayabilir, İfade özgürlüğü olabilir. Ama sizin dikdatör dediğiniz adamın da çok sayıda seveni var.
Ben bu cümlenizi silmemiş olsaydım, bu gün, yarın ve hatta yıllar içerisinde ara ara birileri çıkıp size muhalefet olacaklardı. Bizim bu konuda tavrımız net. Forum içerisinde Elektrik, elektronik, mekatronik vs konular dışında kalan içeriklere sınırlı olarak izin verioruz. Aslında izinden kastım da kısıtlama değil. Sadece forumun ana amacından saptırılabilecek mesajlara müdahale ediyoruz. Ben 2019 dan beri forumdayım ve müdahale ettiğim konu-mesaj sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
Bu vesile ile diğer forum üyelerimize de hatırlatmış olayım:
Forumumuzda Hiç bir konuda yasak uygulanmamaktadır. Yalnızca Din ve Siyaset konuları kısır döngüye girdiği için, bu konuları hassasiyetle takip edip konunun karşılıklı atışmaya, insanlara faydalı olmayan bir içeriğe dönüşmesine izin vermiyoruz. Forumda iki admin olarak bulunuyoruz. @taydin genelde konu kısır döngüye girdiğinde müdahale ediyor, ben ise konu kısır döngüye girmeden baştan kesiyorum. Önceki tecrübelerimizden hangi mesajın nerelere gidebileceğini kestirebiliyoruz artık. Bu yüzden tüm forum üyelerinden kelimelerini bu hassasiyet üzerinden seçmelerini umuyoruz.
Tekrar söylüyorum kimseye müdahale etmek için can atmıyoruz. Elimizden geldiğince tolere ediyoruz, görmezden geliyoruz. Ama bazen de müdahale etmemiz gerekiyor. Bu konuda da tavrımız net oluyor.
Bİr ara karavan fuarı videosu izliyordum videoda çinliler metreyle karavanların ölçülerini detaylı bir şekilde ölçüyorlardı. Dingil arası, tampon ölçüleri vs :D
Adamlar çoğu zaman kalitesiz ürün yapıyorlar ama yapmak isteseler orjinalden daha kaliteli bile yapıyorlar.
Çin o eski Çin değil adamların üretmediği tek bir şey dahi yok. Üreten bir milletin zihni açık olur, hal böyle olunca artık kendi teknolojilerini geliştirmeleri kaçınılmaz olur. Tıpkı sovyetler birliği gibi.
Bildiğim kadarıyla ASML nin litografi makinasını daha tam kopyalayamadılar. Bu makineyi de çözerlerse çip üretim makinası noktasında da bir bağımlılıkları kalmayacak Çinlilerin
ASML nin en üst model olan makinasını kopyalayamadılar, yani çok aşırı yoğun çip yapımında biraz gerideler. Ama ileri teknoloji sadece nanometre den de ibaret değil. Çin'e cep telefonu çipi satmayı kesti batı, adamlar şimdi kendi çiplerini yapıyor.
Biz daha bir tane BJT transistör yapamıyoruz :D
Çok da enseyi karartmamak lazım :) Şöyle düşün: Şu anda en güçlü desktop işlemcilerinde 5 milyar transistör var. Ama Apple'in en son cep telefonlarında kullandığı işlemcilerde 150 milyar (!) transistör var. O 150 milyar transistörü o çipe sığdırmak için de işte ASML nin o eşsiz EUV makinaları kullanılıyor. Eğer bir cep telefonu işlemcisine 150 milyar transistör sığdırman gerekiyorsa, o zaman ASML ye şu anda muhtaçsın. Ama böyle bir derdin yoksa kesinlikle muhtaç değilsin.
Bir güdümlü füzenin "guidance system" inde 150 milyar transistör gerekmiyor. Bir savaş uçağının ana bilgisayarında da gerekmiyor. Desktop'ta da gerekmiyor.
Peki Apple neden 150 milyarlık çip yapıyor? Çünkü o çipin içinde Apple'a hizmet eden, senin tamamen kontrolünün dışında alt sistemler var. Kimisi arka planda ses tanıma yapıyor, kimisi arka planda görüntü işliyor, kimisi sensör verilerini işliyor, muhtemelen yapay zeka ile harmanlayıp kendi efendilerine seninle ilgili son derece ayrıntılı raporlar gönderiyor.
Yani benim anladığım o treni kaçıralı asırlar geçmiş :) Ben daha hazırda üretilmiş orjinal transistöre 20 günde ulaşabiliyorum.
Bence bizim fiziğe yönelip fizikte keşfedilmemiş bir davranış keşfetmemiz bu davranış üzerine çok daha farklı bir sistem kurmamız gerek trenin lokomotifini yeniden icat etmemiz gerek. Birçok elektron davranışı keşfedildiğine göre biz avcumuzu yalamaya devam :D
Birde daha nereye kadar küçülecek bu transistörler, bir yerden sonra küçültmek sorunlar yaratmayacak mı?
Bilgi işlemin tamamen kökten revize edilmesi gerekecek gibi geliyor bana.
Bizim ülke olarak başarı kriterimizi doğru bir şekilde koymamız lazım. Bağımsızlığımızı temin edecek teknolojileri geliştireceğimiz platformlarda hangi transistör yoğunluğu gerekiyorsa, ona odaklanmamız lazım. Bunu temin ettikten sonra ancak ileri seviyede ARGE mantıklı olur.
Çevrimiçi üye yok.
MerakliUye
