Somun yapısı. Sıkma Torku
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Hassas somunlar belirli açı ve tork ile sıkılıyor.
Dişlerin yapısı homojen olmayıp sona doğru daralıyor diyebilir miyiz? Aksi halde sıkma işlemi aniden sonlanmalı. İlk sıkma torku ile son andaki aynı olmalı? Yani en sonda niye sıkışma olsun ki? Rondela ve pul olmadığını düşünelim. Örneğin 20 defa çevirdikten sonra 21. tur sıkılaşıyor
Genelde kauçuklu vida yada somun diye bişey war. Adı fiberli somun yada vida imiş.
ama fiberli dedikleri benim kastettiğim değil.
Dişlerin bir kısmına yapıştırıcı gibi lastikimsi birşey sürerler. Çoğu zaman mavi renktedir.
Dikkatli bakarsan görürsün. Civatanın gevşemesini önler.
20 defa çevirdiğinizde boşluğu alıyorsunuzdur. Siz civatayı gerçekten sıkmaya başladığınızda civata ve montajlanan parçalar da esniyor. Bu deformasyon elastik olabilir, ama özellikle alüminyum a pulsuz civata sıkıldığında civata kafasının izini görürsünüz aynı böyle plastik deformasyon da olabilir. O yüzden civata belirli bir sıkılıkta olsun istiyorsanız o torkta sıkarsınız, dinlendirir tekrar torklar, istenen kadar açı döndürürsünüz. Sık sıkabildiğin kadar usulü yaparsanız civataların kafasını koparırsınız.
Birde Kontra somun diye bir olay war aynı işlev için onuda araştırabilirsiniz.
Somunun gevşememesinden ziyade Torklu sıkmanın amacı cıvatanın,somunun yada montaj edilen 3.dişli kısmın yalamama olmamasıdır.
Demir demire montajlarda gevşeklik istenmiyorsa fiberli somun ve pul kullanmak,
Fiberli somun yoksa rondela ve pul kuklanmak uygun olur.
Pul ve rondela seçimimde cıvata kalınlığı ile uygunluk önemlidir.
Demire plastik plastiğe Demir gibi montajlarda çok fazla sıkmadan gerekirse araya lastik conta tarzı pul koymak çözüm olabilir.
Sıktığınızda civata uzayacaktır (elastik bölge). Bu nedenle daha fazla sıkabiliyorsunuz.
Bahsettiğiniz şey civata sabitleyici olabilir mi? (Loctite gibi)
Bir de sıkmalı somun var, yazdıklarınız dışında.
Civatanin dis yapisini neden bir bolgede degistirsinler ki? Yapamazlar cunku;
bazi uygulamalar vardir vidayla sikistirilacak parcanin kalinligi 25mm dir, bir digeri 30mm. Vida boylari da standart olduguna gore ornek verdigim 25 ve 30mm boyda hangi kisimda daralma yapacaklar?
murat1557
