Orcad Pspice TI tarafından kullanıma sunuldu
Elektronik devre simulasyon programları arasında en köklü olanlardan birisi olan Orcad PSpice, bazı kısıtlamalarla TI tarafından kullanıma sunuldu. Kendi standart kütüphanesi ile kullanıldığından hiçbir kısıtlama yok, ama başka kütüphaneler kullandığın zaman aynı anda gözlemlenebilecek sinyal sayısı ile ilgili kısıtlamalar var.
Eğer TI komponentleri ile tasarım yapmak istiyorsanız, son derece profesyonel bir simulatör kullanmış oluyorsunuz.
TI aynı şekilde profesyonel bir simulatör olan Tina programını da kullanıma sunmuştu. Ama Tina'nın kullanım arayüzü çok tuhaf, herkese göre değil :)
Yeni tasarımlar için TI, Pspice for TI programını öne çıkarıyor olsa da, her iki program da piyasada çok yaygın kullanıma sahip. Ama PSpice, her zaman endüstri standardı olarak görülen ve ticari lisans fiyatları da binlerce dolar olan bir ürün.
TI ın çok geniş bir ürün yelpazesi var ve PSpice'da 5700 den fazla TI komponenti için modeller olduğu belirtiliyor. Bu modellerin de çok gerçekçi sonuçlar vereceğini bekleyebiliriz. Örneğin simulatörle gelen bir örnek devrede, low offset bir opamp girişine 0 volt veriliyor ve çıkışta 25 uV ölçülüyor.
Aktif olarak kullanmaya başladım. Kullanımı görece basit. Belki bilgisayardan ötürü ama bana biraz ağır geldi program. 10ms ve üzeri simülasyon almak isterseniz bayağı bir yavaşlıyor. Onun dışında TI ürünleri kullananlar için rahat. Ama her TI ürünü de yok. LM61440 için test yapmak istedim (4A) fakat LM61435 (3.5A) ve LM61460 (6A) var.
Doğrudan da indiremiyoruz. TI sizi onaylarsa e-mail adresinize aktivasyon kodu ve ürün linki geliyor.
Emin3356
