UC3842 elektrik var cevap yok
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın aleyküm arkadaşlar,
Bir boost converter için uğraşıyorum şu aralar uc3842 çalışan.
Şuan bobin ve mosfete bağlamadan çalıştırıyorum.
Enerji verince sürekli 16V çıkış alıyorum .Potla oynuyorum ,ama kesikli pwm alamıyorum.
Devre doğru mu ,acaba?
Ekte devrenin şeması var.
Cunku test devrende hata amplifikatorunun kazanci cok yuksek, Potu mikrometrik degistirdiginde cikis bir tarafa yaslanir.
R8'i i cok cok kusultursen (1 K yada da kucuk) mevcut devreyi test edebilirsin.
en son devreyi böyle yaptım.
RV3 bir çok kere ayarladım,rv2 de bir çok kere .
duty oranı ayarlayamadım.
SADECE %10,%96 Oluyor.Arası yok
Rv3 e bir tane seri cok turlu 50ohm tirmpot ekleyip ara degerleri onunla deneyebilirsin, 1v altinda bir voltaj dusmesi gerek cs pinine.
Dediklerinizi denedim pek bir değişiklik olmadı.Isense 0.2v ile 0.8v arasına getirdim.Potu 2.40 ile 2.75 arası denedim.
Aslında 2.45 biraz değişti ama belirgin bir fark değil yüzde 5 gibi.
Birde 2.5v yere 5v ,1v yere 2v versem bozulur mu entegre?
yoksa toleransı kaç volt?
Datasheet vsense min 2.42v ile max 2.58v diyor, isense icinse min 0.9v ile max 1.1v diyor, 5v vermemekte fayda var, muhtemelen dayanir cunki vsense pin uzerinde muhtemelen normal calismada anahtarlama gurultusu biniyordur.
Aaaa bir dakika.
CS pini dinamik olmali.
Cipi kandirmak lazim. PWM cikisindan RC devresi ile gecikmeli olarak CS ye sinyal gonderip her cycleda reset attirmak lazim. RC gecikmesini PWM periyodunun sonlarina dogru gecikme yapacak sekilde secmek lazim.
Aaaa bir dakika.
boost convereter için sürmesi daha kolay bir entegre var mı?
bobin ee25 nüve,1.2mm boşluk var,5x0.5mm tel sargı var.
yani giriş 12vdc 100w,
verim %90 üstü diye düşünüyorum.
Mosfetten max 10 amper diye düşünüyorum.
PSIM de simulasyon yapıp tüm akım/gerilim formlarını inceleyebilirsin. Düşünmekle olmaz. Simule et ki, gerçeğe yakın bir durumu kestirebilesin.
Icinden surekli DC bilesen iceren akim akacak EE25 icin 100w bana mantikli gelmedi.
Bu topolojiye ait butun bagintilar belli. Hesaplamayi neden bize birakiyorsun?
ben gemini sordum ve stm32 sürdüm.
48v 100w çıkış aldım.Ben bunu uc3842 hiç yapmadım,sadece gemini ve örnek topolojiye baktım.İlk kez yaptığım için soruyorum.
Kontroller tarafi ile ilgili degil. Istedigini kullan. Guc kati hesaplamalari degismez.
EE25 ile 100w boost uygulamasi gordun mu? Bu nuve bana kucuk gorunuyor.
mhinan
