Marlin en temel gcode'lar
Benim yazıcı ile boğuşurken en sık kullandığım gcode'ları buraya yazayım. Muhtemelen başkalarının da en sık kullanacağı komutlar bunlar olacak.
G0 (Linear Move)
Bu komut eksenlerde bir hareket sağlamak için kullanılıyor. Normalde verilen koordinatlar mutlak koordinatlardır, ama G91 komutu verilerek relatif hareket de elde edilebilir.
G28 (Auto Home)
Eksenleri 0 konumuna getirir.
G29 (Bed Leveling)
Tabladaki eğriliği belirler ve bir kenara kaydeder. Tabladaki eğriliklere göre tüm Z koordinatlarında düzeltme yapmak için G420 komutu verilmeli.
G90 (Absolute Positioning)
Verilen tüm koordinatları mutlak kabul et.
G91 (Relative Positioning)
Verilen tüm koordinatları relatif kabul et.
G92 (Set Position)
Şu anda bulunulan koordinatların ne olduğunu belirle.
M84 (Disable Steppers)
Eksen step motorlarını devre dışı bırak, veya otomatik devre dışı bırakılacakları aylak süreyi belirle. Ben bunu sürekli kullanıyorum ve aylak da olsa hiçbir zaman step motorların devre dışı bırakılmamasını sağlıyorum (M84 S0), çünkü kullanmazsam tabla bir süre sonra ipi kopmuş asansör gibi aşağı çakılıyor :D
M104 (Set Hotend Temperature)
Ekstruder sıcaklığını ayarla
M114 (Get Current Position)
Mevcut koordinatları sorgula
M121 (Disable Endstops)
Limit switch'ler dikkate alınmasın. Bu özellikle Z prob mesafesi ayarlarken gerekli. Bu komut verildikten sonra eksenleri eksi değerlere hareket ettirmek mümkün oluyor.
M140 (Set Bed Temperature)
Tabla sıcaklığını ayarla
M211 (Software Endstops)
Eksen hareketlerinde yazılım sınırlamalarını etkinleştir veya devre dışı bırak.
M290 (Babystep)
Mevcut koordinatları değiştirmeden kafanın konumunda küçük değişiklikler yapmaya yarıyor (özellikle basım başlangıcında Z ekseninde).
M420 (Bed Leveling State)
Otomatik Z eksen düzeltme modunun durumunu sorgula, etkinleştir veya devre dışı bırak.
M500 (EEPROM)
EEPROM'a veri kaydetmek, geri okumak, fabrika ayarlarına dönmek ve verinin geçerliliğini sorgulamak için kullanılan bir dizi komut.
M851 (XYZ Probe Offset)
Özellikle Z prob ofsetini belirlemek için sıkça kullandığım bir komut.
M503: Marlin'de bu özelliği açtıysanız yapılmış bütün ayarları listeliyor. Yedek almak / hata bulmak için kullanışlı.
Hyx
