Bilmece saat fonksiyonu...
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Gelismis bir tarih saat fonksiyonu kullanmamak kaydi ile;
Saat ve dakika iki ayri int degisken olacak.
Kullanici her ayri vardiya icin baslama bitis saatlerini girecek.
1. Ayni zaman dilimi icinde birden fazla vardiya olamaz.
2. 3 vardiyanin mesai saati toplami 24 u gecemez.
Girilen saatlerin uygunlugunu dogrulayiniz.
buyrun kafa yormak isteyene :D
1.Vardiya: 07:30:00-15:29:59
2.Vardiya: 15:30:00-23:29:59
3.Vardiya: 23:30:00-07:29:59
Neyin peşindesin anlamadım ama 1sn fark ile vardiyaları belirlersin. Hatta salise hesaplayarak gereksiz hassasiyetle bile hesaplarsın. O zaman sadece şu meşhur "1 an" zamanı devreye girer. Ama çok aşırı hassas modül olmalı.
Aslında çok karmaşık Değil
Birinci Vardiya Saatini Girdir
1.Vardiya bitiş saati 1.Vardiya Başlangıç saatinden küçük olamaz ve eşit olamaz ,farkı da 8 saatden büyük olursa "Vardiya 8 saatden uzun oldu .3 vardiya olacaksa bir vardiya 8 saatden kısa olacak" mesajını yazdır
İkinci Vardiya Başlangıcı en az 2.Vardiya saatine eşit olabilir ,küçük olamaz(Ayrıca 2.vardiya başlangıç saati 1.Vardiya bitiş saatinden büyük ise "Vardiyalardan biri 8 saatden küçük olacak " mesajı yazdır
İkinci Vardiya bitiş Saati 1.vardiya bitiş saatinden büyük olabilir ama bu durumda "Bir sonraki vardiya 8 saatden kısa olacak" mesajı ver
Aynı mantıklada 3.vardiyayı seçtirirsin.
*Benim bildiğim kadarıyla o günün vardiya sonu 23:59:59 da sona erer.Demek istediğim parasal karsılığı muhasebe açısından hesaplanabilmesi için saat 24:00 e kadar olan çalışmalar hesaplanır.O saatden sonrası diğer güne ait çalışmadır.
Yani Tarih bilgisine ihtiyaç yoktur**
** Eğer personel devam kontrol Sistemi değilse
Bir vardiyanin bitis saati ile diger vardiyanin baslangic saati ayni olabilir. Bu anlamda sikinti yok.
Vardiya baslangis saati vardiya bitis saatinden kucuk olabilir. Ornegin vardiya 22.30 da baslar 6.30 da biter. Ayrica dedigin gibi tarih ile isimiz. Yok.
Kurallar basit vardiyalarin toplami 24 u gecemez ve ayni anda iki vardiya olamaz.
Tekrar yorumlari alayim :p
Bu arada cozum bende var, caniniz sikiliyorsa kafa yorun diye soruyorum. :katil1:
Ben sorunun zorluğu nerede onu anlamadım.
Al sana tam 24 saati tamamlayan 3 vardiya :D
1.Vardiya: 07:30 -15:30
2.Vardiya: 15:30 - 23:30
3.Vardiya: 23:30 - 07:30
Bu şekilde olursa tarihide alman gerekir zira 06:30 daki tarihi, 22:30 un tarihinden ileridir
Tamam simdi ben mal bir kullaniciyim.
1. Vardiya 8:15 - 7:30
2. Vardiya 7:00 - 22:10
3. Vardiya 22:00 - 12:00
Yazdim beni nasil denetleyecen?
Hocam yazdımya ilk mesajımda
1.Vardinaın bitiş saati başlangıçtan küçük olamaz eşit olamaz falan diye
İlk mesajımı okuyun
vadiyalar 8 saatden büyük olunca da haber verecek
3.vardiya yı girebilmeniz için yine toplam saati tutacak en çok ... saat olabilir diyecek
"Bunların dışında esnek vardiya sistemi de kullanılmaktadır. Esnek vardiya sisteminde standart 12 saatlik iki vardiya veya 8 saatlik üç vardiya yerine, çok daha farklı saatlerde kayan vardiya saatleri belirlenebilmektedir. Belirlenen kısmi süreli vardiya grupları birbirini takip eden süreçlerde işleri üstlenerek toplam çalışma süresinin tamamını kullanmış olurlar. "
Özeti vardiyanın başlangıç bitiş saatleri farklı günler olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Tamam bir sonraki güne geçelim. Ama bir tarih hesabı yapmak zorunda mıyız :cheeky3:
int giris_saat;
int giris_dakika;
int giris = giris_saat +.":".giris_dakika;
int vardiya_bir_saat = 07;
int vardiya_bir_dakika = 30;
int vardiya_bir = vardiya_bir_saat +.":".vardiya_bir_dakika;
if (vardiya_bir  != giris){
echo "Vardiya başlangıç saatini Yanlış Girdiniz";
PHP - C biraz karışık oldu :katil1:
Programlama olacaksa tarih kullanmalıyız. Hatta zorunlu bile olabiliriz. Ama sadece kağıt üzerinde olacaksa tarihe gerek olmayabilir.
Biz ne vardiyalar gördük. Seninki vız gelir :D
Swandy_82
