0.1 mm nozul ile baskı yapan oldu mu hiç?
Klavyenin space tuşundan kopup kaybolan bir parçayı basmayı düşünüyorum. Parça çok küçük bir kanca gibi birşey ve 0.1 mm nozul ile basmak istiyorum. Nelere dikkat etmek gerekir?
0,15'in altına düşmeyin, büyük ihtimal tıkanmış bir nozulla karşılaşabilirsiniz. Çözünürlüğü arttırmak istiyorsunuz anlaşılan. Yüzey pürüzsüzlüğü ise istediğiniz, aseton buhar banyosunu öneririm.
Bu aseton buhar banyosunu ben denedim ama hiçbirşey değişmedi.Bu işin püf noktaları nedir?
Aseton yoğundu sararmış ABS plastiğe uyguladım plastik ,bir metal standın üstündeydi,allta aseton vardı, kutunun ağzıda kapalıydı,yarım saatden fazla beklettim .Yanlış olan ne olabilir?
Biraz deneme yanılma metodu. Ben alttan elektrikli ısıtıcı ile çok ılık olacak şekilde parçayı tencereye koyuyor, dibine biraz asetorn döküyor, bir kaç saat bekletiyorum. Ne kadar yavaş buharlaşma olursa yüzeyler o kadar iyi çıkıyor, fazla bekletirseniz ABS malzeme akar. Sakın PLA da denemeyin. Sonuç vermez.
Hocam, makinenin özelliklerini bilmiyorum, ama ayarlarda full dolu yap artı 0,90 mikronda çözünürlük yap. Ancak o kadar küçük parçanın mukavemetli olacağını düşünmüyorum. Daha özel materyal kullanman gerekir.
Parçanın kendisi çok küçük ama iş görmesi için tam olarak aynı boyutta olması gerekmiyor. Normalde genişliği 0.5 mm gibi parçanın ama ben 3 mm yapsam da olur. Klavyeden sökünce büyütülmüş resmini koyarım.
Parça mukavemeti sıkıntı olursa Cura'da kalıp yazdırma fonksiyonu vardı "experimental" ayarlar altında. Eğer parça bu metoda uygunsa epoxi ile denenebilir.
mezat_vakti
