Nozzle Önerisi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Kırk yılın başı bir sipariş aldım. Tam baskıya başladım sorunlarda başladı.
Figürün baskısını başlatıyorum "Kenar" dediğimiz baskının köşelerden kalkmamasını sağlayan ayarda sıkıntı var. Kenarları kıl gibi incecik basıyor.
Ayarını 150mm den 250 ye getirdim yine aynı. Sonra neyse baskıya devam ediyorum bu sefer çıkan figürü parmaklarımla az sıkıştırdım mı dağılıveriyor.
Ayarlarımı hiç değiştirmediğime göre ya nozzul tıkandı yada boru dedim. Komple söktüm hepsini temizledim. Sorun yine devam ediyor.
Parasını peşin aldığım üç kuruşu da 1m Capricorn boru ile 1 adet dandik nozzle'a verdim. Onlar gelince devam edeceğim.
Lakin ben 5 tane filan toplu nozzle almak istiyorum. Ve kaliteli olması lazım. Mevcut nozzle lar 1 top filamenti bitirmeden bozuluyor.
Bana önerebileceğiniz nozzle var mıdır? Adı sanı, linki filan varsa rica edicem.
Nozzle değil de filamentin dandik olduğu için bozulmuş olabilir. Bütün dünyada bu cihaz kullanılıyor ve nozzle ile ilgili böyle bir şeyden kimse bahsetmiyor. Ptfe tüpü de öyle hemen değiştirmiyorlar, sadece iyileştirme için değiştiriliyor...
Uzarastan aldım flamenti. Sonuna yaklaştım. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım bu filament de.
Resimdekiler iyi görünüyor sorun nedir anlamadım ben :bilmem3:
Resim aldığım siparişi temsil ediyor abi. Daha önce basıp reklam için resmini çektiklerimden.
Şimdi basrıklarım az sıkınca dağılıyor.
Kötülerin resmini de atsan yav :D
Abi siyah bastığım için detay belli olmaz.
Zaten onlar evde ben işteyim.
Baskı bitene kadar bekliyorum. Görüntü normal ama parmakla az sıkıştırdın mı dağılıyor. Taban kısımları tablaya tutunamadığından yamuk oluyor.
Birde oda sıcaklığından süpheleniyorum. Normalde 200 derece önerilen filamenti 208 dereceyle basıyordum şimdiye kadar. Bir sorun olmuyordu. Acaba daha mı yükseltsem? İyice kış geldi çünkü artık soba yakmadan oturulmuyor.
Eğer baskı yaptığın yer rüzgar alıyorsa veya yanındaki cam açıksa bu sorunu açıklar. Odanın tamamen kapalı ve belli bir sıcaklıkta olması lazım.
Hot end içine giren teflon boru tam oturmamışsa baskıyı etkiliyor.
Teflon boru kalitesi ile bunun bir ilgisi yok. Teflon borunun Capricorn markayla değiştirilmesinin sebebi Capricorn'un daha dar olması. Bu sayede daha az retraction ile baskı almak mümkün oluyor.
Fotoğrafı yok mu? Sorunu anlamadım. Sıkınca dağılıyor derken, 3d parçayı baskı sonrası sıkıyorsun ve parçalanıyor mu?
Yok abi. Yaz-kış baskı esnasında kapı pencere örtüyorum. Odanın sıcaklığı neyse o.
Boru oturmamış olsa önceki baskılarımda da sorun çıkarırdı diye düşünüyorum. Filamenti ilk taktığımdan bu güne hiç sorun yaşamadım.
Fotoğraf çekmedim. Eve geçince çekeyim.
Durum şu. İnce kenarlı figürlerde az bastırınca dağılıyor diyelim. Normalde dağılmıyordu.
Kalın kenarlı figürleri de 90% dolgu ile basmama rağmen sıkıştırınca anlaşılıyor ki az flament gelmiş. Yani dağılmasa da fark hissediliyor.
Ekstrüder vidasını sıkmayı denedin mi? Filamenti kaydırıyor olabilir.
Bazen bu yazicilardan almaya niyetleniyorun. Bu kadar sorun yaşadığınızı gorunce vazgeciyorum. :)
Sorun makinede değil ki. Kullanmayı bilmeyende. Bence mutlaka almalısın. "Ne işime yarayacak? Kırk yılda bir lazım olur" cümlesini ilk defa bu makina çürüttü. :katil2:
Sorunlu baskıyı aşağıya ekliyorum ama sorunu çözdüm.
Nasıl yaptıysam filament akışını 150% den 100% e çekmişim. Tekrar 150% yaptım düzeldi.
Yazdığınız belirtiler hotend tıkanması ile ilgili. Yeterli akış gelmiyor gibi. Büyük ihtimal teflon boru yerinden kaymış. Nozzle olduğunu düşünüyorsanız makinenin yanında gelen akupunktur iğnesiyle nozzleı dürtükleyin bakalım.
RitalinDelisi
