AIWA - (SONY) CX-VX5 5 + 1 Home Theatre System
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum arkadaşlarım uzun süredir kullandığım cihaz arada kendini kapatıp açıyor. Sanki Restart yapıyor. Bunun üzerine Power mainboarda ki tüm kapasitörleri değiştirdim. Şöyle ki 1000 Uf 16V yerine 1000 Uf 35 volt Uf değeri aynı voltajı yüksek olan kapasitörler ile değiştirdim. Sorun (Arada kapanıp açılıyor) düzelmedi. Mainboard üzerindeki voltajları ölçtüğüm de 26V olması gereken yerde 15 ölçülüyor. 12 Volt çıkışlar Normal .Cihaz şu durumda çalışıyor ama arada kapanıp açılıyor. Cihazın Şeması ekte var. Yardımlarınızı bekliyorum.
    483.1 KB · Görüntüleme: 290
    475 KB · Görüntüleme: 285
    451.2 KB · Görüntüleme: 290
    445.7 KB · Görüntüleme: 301
    448.9 KB · Görüntüleme: 284
    468 KB · Görüntüleme: 268
    458.3 KB · Görüntüleme: 285
    509.1 KB · Görüntüleme: 275
    534.3 KB · Görüntüleme: 285
    539.6 KB · Görüntüleme: 270
    533.2 KB · Görüntüleme: 280
    442 KB · Görüntüleme: 276
    416 KB · Görüntüleme: 284
    462.9 KB · Görüntüleme: 266
    435.7 KB · Görüntüleme: 277
  • Service Manual.pdf
    Service Manual.pdf
    10.5 MB · Görüntüleme: 298
ntc termistöre benzeyen bir malzeme gördün. onu kontrol edin.
Servis manual'ın 70. sayfasında güç kaynağının şeması var. Orada sinyal takibi yapabilirsin. Nerede voltaj var nerede yok belirtirsen ona göre fikir yürütürüz.
Timur hocam şemada 27 volt çıkış olarak görülüyor ama ölçümde DC 15,70 volt çıkış var. DC 12 volt bir kayıp var. Şemadaki eleman çıkış voltajları yaklaşık değerlerde doğru ölçülüyor.
    137.2 KB · Görüntüleme: 291
27 V muhtemelen power amfiyi besliyordur. Power amfi entegreleri arızalı ise o voltajı aşağı çekiyorlardır. O ucu ayır ve boşta iken ölç bakalım.
Dediğiniz gibi yaptım Timur hocam anfi güç soketini çıkarınca voltaj yine 15.7 Volt. Ses çıkışı var cihazdan. Uzun süre restart yapmadı normal çalışıyor. Sanıyorum zaman zaman sorun çıkartan tam performanslı çalışmayan bir eleman var ve onu bulmak çok zor.
Başka bir devreyi de besliyor mu o 27 V? Belki de o başka devre aşırı yüklüyor ve voltajı düşürüyor. Amfi de oraya yüklenince sistem iyice marjinal oluyor ve restart ediyor olabilir.
Onların hepsi değişti bantı ben yapıştırdım kapağa değmesini şaseye temas etmesini engellemek için. Evet hepsi değişti. Esr ölçümlerini yapıp devreye öyle montaj yaptım. Orjian 2200 Uf 16 Volt ben 2200Uf 35 volt olarak taktım. En son 4700 Uf 6,3 volt yerine 4700 Uf 16 volt taktım Sığmadığı için yan yatırdım resimde görünüyor.
Timur hocam power supply başka devreleride besliyor resim çekmeye çalıştım. Şimdilik sorun yok gibi ilginç gerçekten. DVD bölümünü de söküp temizledim. Bir süre deneme yaparım bu şekilde sorun yoksa kapatırım.
    489.2 KB · Görüntüleme: 257
    471.3 KB · Görüntüleme: 267
    464.3 KB · Görüntüleme: 274
27 volttan 15 volta dusmek guc anfisinde aldiginiz gucte dususe neden olur.
Cihazi test ederken ,
Cihazi acin. Voltmetreyi bu 27 volt kismina sabit sekilde baglayin. Cihaza bir ses kaynagi verin bol bas iceren bir ses. Daha sonra anfinin sesini sifirdan maksimuma dogru arttirin. Voltajdaki durumu gozleyin.
Bence bu durumda sistem cokmesi lazim. Cunku voltajiniz olmasi gerektiginden dusuk. Bu anfi maksimum cikis gucune yaklastiginda beslemeden akim cekmek isteyecek ve bir seviyeden sonra giris geriliminin normal sartlarda cokmesi gerekecek.
Kolay gelsin.
Dediğiniz gibi yaptım ama sistem sorunsuz çalışıyor 27 Volt olması gerekne yerde 15,7Volt olarak ölçülüyor. Yanlız şöyle bir durum meydana geldi. Cihaz stanby konumunda DVD playeri montaj yaparken vida resimde okla işaretlediğim dirençlerin üzerine düştü ve bir kıvılcımla birlikte çıt sesi :oops: Eyvah dedim gitti power katı.Düşen vidayı çıkarttım ve cihazın kontrol etmek için güç verdim voltaj çıkışlarını ölçerken :rolleyes:o da ne ? Bu defa 15,7 voltlar 30V volt görünüyor. Fişi çıkartıp tekrar denedimçıkış voltajı yine 15,7 Volt olarak okunuyor.
    203.5 KB · Görüntüleme: 284
    140.5 KB · Görüntüleme: 300
    107.6 KB · Görüntüleme: 290
Değerli Forum arkadaşlarım birkaç günlük deneme sonrası cihazı topladım. Herhangi bir sorun görünmüyor, cihaz stabil çalışıyor. Sorunun çözümü için yardımcı olan forum arkadaşlarımıza Teşekkür ederim.
    470.8 KB · Görüntüleme: 268
    447.9 KB · Görüntüleme: 255
    425.6 KB · Görüntüleme: 290
    420.8 KB · Görüntüleme: 267
    479.3 KB · Görüntüleme: 279
    484.4 KB · Görüntüleme: 250
    463.3 KB · Görüntüleme: 255
    500 KB · Görüntüleme: 273
    399 KB · Görüntüleme: 266
    414.6 KB · Görüntüleme: 274
    479.9 KB · Görüntüleme: 253
Teşekkürler değerli forum arkadaşım . Hayır Voltaj DC 15.7 Volt olarak okunuyor yaklaşık 12 Volt eksik ama belki sistem ayarlıyor olabilir çünkü cihazı her açılışında sistem kendini kontrol ediyor bu durumda herhangi bir hata kodu vermedi. Ciddi bir durum meydana gelseydi mutlaka servis kılavuzundaki hata kod listesindeki bir uyarı mesajı verirdi.
Cihaz tekrar restart yapmaya başladı arkadaşlar. 47 KΩ dirençlerin bazısı 49 KΩ olmuş direnç sayısı fazla olunca sorun çıkartabilir düşüncesi ile onların bir kısmınıda değiştirdim. Girişteki köprü diyotu da değiştirdim. Orjinal olan Cihazdan söktüğüm RBV600 (Orjinal ) Bunun yerine RBV1506 (elimde mevcut vardı) .Datasheet lerinde Current Squared Time ve Maximum Forward Voltage özelliklerinde farklılıklar var sorun olurmu değerli forum arkadaşlarım.?
  • RBV600.pdf
    RBV600.pdf
    44.2 KB · Görüntüleme: 358
  • RBV1500.pdf
    RBV1500.pdf
    20.6 KB · Görüntüleme: 405
    426.5 KB · Görüntüleme: 263
    407.5 KB · Görüntüleme: 258
    368.8 KB · Görüntüleme: 263
27 V luk beslemeyi yükleyen birşey var. Ve ısı artınca daha çok yüklüyor demekki, o yüzden sen cihazı toplayıp kapattığın zaman sorun tekrar ortaya çıkmaya başladı. Bu besleme, güç amfisinin çıkış katını besliyor herhalde. Voltaj yarı yarıya düşse de amfi çalışır, sadece güç dörtte birine iner.
Timur hocam Köprü diyotu değiştirince ilk işim voltaj ölçümü ve 30V gördüm ben tamam bu iş oldu diye düşünürken 10 dk sonra tekrar ölçtüğümde yine 15,70v okunuyor .Anfi katındaki resimdeki board da 1000Uf 10V kapasitör (Mavi renkli)UT612 ile ölçüm yapıldığında 800 Uf olarak okunuyor. 5+1 anfi için 2004 yılı üretimi kapasitörler. Ayrıca 22Uf 16V kapasitörlerde 18Uf olarak okunuyor. Bu kapasitörleri (devre üzerinde oldukça fazla sayıdalar)
Farklı bir blok da bu soruyu sormuştum. Kondansatörleri değiştirmek gerekirmi ? Belirtilen değer kaybı devre üzerinde performans kaybına yol açar mı ? Değerli arkadaşımız şu şekilde yanıtlamış.
Aslında %20 kayıp çok gözükmese de daha da önemli olanı bunun yanında ESR değerinin ne kadar yükseldiğidir. Alttaki tabloda kondansatörlerin tiplerine göre tipik, ideal, ESR değerlerini görebilirsiniz.
Eğer ESR değerleri fazla yükselmediyse değiştirmek için bir kaç seneniz var diyebiliriz. Ama yüksek ise değiştirmek en akıllıca hareket olacaktır. Zaten amfinin sesini bir şey çalmaz iken sonuna kadar açın eğer garip çıtırtılar, uğultu ya da kontak sesi gibi sesler duyuyorsanız zamanı gelmiştir demektir.
Ama unutmamanız gereken bir şey de kapasite değerleri çok düştüğünde, ESR için yükseldiğinde, oluşacak arıza sadece kondansatörlerle sınırlı kalmayıp diğer yarı iletken ve pasif parçalara da hasar verebilir.
Şubat 25, 2021 6:35
@ Nuri ŞENOCAK (N4MNS)Yazar
Resimdeki işaretlediğim kapasitörleri çıkartıp ölçtüm. Yenilerini devreye dikkatlice lehimledim. Cihazı tekrar topladım. ÇAlışma esnasında sıcaklık normal gibi arka bölümdeki fan çoğunlukla 7,5V ile çalışıyor zaman zaman kısa süreli hızlanıyor.
    54 KB · Görüntüleme: 274
    522.2 KB · Görüntüleme: 264
    436.5 KB · Görüntüleme: 273
aizolo
