SATILIK TMK 700B analog avometre
Status
Yeni mesajlara kapalıdır.
bombrman
6 Eylül 2020
Merhabalar elime bu multimetre geçti ancak benim elimde zaten bir kaç tane var bende satmaya karar verdim iyi durumda amper voltaj ve ohm kademelerini test etim güzel ölçüyor satış platformlarında aratım en ucuz satan 500tl yazmış ama bence aşırı ben 350tl fiyat yazıyorum ama pazarlık yaparım istanbul avcılarda yım eğer isteyen olursa ölçümü ile alakalı video çekip yükleye bilirim istenilen yere kargo yaparım.
iyi günler diliyorum
    185 KB · Görüntüleme: 479
Çok güzel cihaz. Umarım kıymetini bilecek birisine nasip olur.
Şu analog ölçü aletini bir türlü sevemedim üniversitede okuken de hoca dersi bunlardan anlatırdı hiçbirşey anlamazdım yahu yıl olmuş 2017 -2018 adamlar hala dersi analog ölçü aleti ile işliyordu millet deli olurdu çok karmaşık neyin ne oldu belli değil... dijital ölçü aleti dururken analog niye illa her işi zorlaştıracak bu hocalar .....
ben kulanmayı seviyorum dijital olanlar daha pratik tabi ama birazda aşinalım meselesi bence asıl kulanması zor olan kadranda tek sayı olanlar (yani voltaj kademesi için kadranda 1 den 10'a kadar deger yazanlar) kademeyi 2.5 volta aldığında kadrada okuduğun sayısı sürekli çarpman gerekirdi anca bu cihazda öyle bir şey yok aldığın kademeye göre direk okuma yapabilirsin.
ama ben hoca olsam düşük hz'li sinyalin dalgalanmasını göstermek istemiyorsam dijital kulanmak herkesi için daha pratik olucaktır
İlk ölçü aletim.
O zamanlar memnundum.
İnsan gözü ve beyni analog kadran algılmasına daha uygun. Dijitalle yaplan ölçümde önce rakamı okuyup sonra beyinde bu değeri oluşturuyoruz. Analogda direk algılayabiliyoruz.
İlk ölçü aletim.
bende ilk sarı multimetremi bozunca analog kulanmaya başladım halada kulanıyorum kadran liner hareket etiği için algılama daha kolay olabilir bilemedim
RMS ölçümlerinde dijital ölçü aletleri analogların halen çok gerisinde, birçok limitasyonları var. Mesela bir amfinin çıkışındaki 20 kHz lik bir sinyalin genliğini ölçmek için ÇOK PAHALI bir dijital ölçü aleti almak gerekiyorken, en ucuz analog ölçü aleti bile bu sinyali rahatlıkla ölçebilir.
Ayrıca hayalet voltajların bol olduğu yüksek gerilim tesislerinin yakınlarında ve yüksek statik elektrik birikimi olan yerlerde dijitallerin yaptığı ölçüme güvenilmezken analoglar bu ortamlarda güvenilir ölçüm yapar.
Her ölçü aletinin bir yeri ve zamanı vardır, bilmek ve ona göre bulundurmak lazım.
Kesinlikle. Bende de bir kaç tane analog ölçü aleti var. Bunları bir gözden geçirmem gerekiyor. Hatta içlerinden biri TMK. En son güzelce temizlemiştim.
O pensampermetre nasıl birşey yav? Analog olanını ilk defa görüyorum. Çalışıyor mu?
Bu Macaristan yapımı bir ölçü aleti eksiği yok ama biraz bakıma ihtiyacı var. Uzun zamandır depoda duruyordu. Hakkında bilgi bulmak kolay değil ama zamanında menşei ülke ziyaretinde alınıp getirilmiş olma ihtimali çok güçlü. Hocamın malzemelerden.
8809 eklentisine bak8811 eklentisine bak8812 eklentisine bak8813 eklentisine bak
iletişim için e-mail ile telefon numaranızı gönderirseniz uygun bir fiyatta anlaşabiliriz gibime geliyor.
Cevap için teşekkür ederim. Analog Koleksiyon yapıyordum. TMK serisini takip ediyordum ama TMK 708' i ilk defa gördüm. Almak isterdim ama nasip değilmiş. Alan güle güle kullansın.
bendeki analog cihazlar bunlar tabi bir de klamp amper metre far şu an fotoğraflarını çekemem ama şu an satmayı düşünmüyorum fotoğrafları TMK'yı satmadan önce çekmiştim
Merhaba bu cihazlar hakkında bilgisi olan varmı ? Biri kablo test cihazı kablo bulucu extra özellikleri de mevcut ama ayrıntılı döküman bulamadım henüz arıyorum Ölçü aleti de güzel bir markadır belki ama dijitaller ile çalıştığım için ilgimi pek çekmedi
    141.4 KB · Görüntüleme: 612
    216.5 KB · Görüntüleme: 356
    223.9 KB · Görüntüleme: 372
Status
Ali kara
