Antika radyo projem
Endorfin35+
Emekli Üye
1 Mayıs 2020
Geçenlerde (epey zaman oldu) yakın çevremde antika radyo ilanı görünce satın aldım.
Gerçekte ilan resminde göründüğünden daha haşat durumdaydı
Özellikle paylaşma gibi bir amacım olmadığı için ara işlemleri fotoğraflamadım. Yapılan işlemler;
Komple söküldü. cilası yenilendi. bezi değişti. kendi mekanik aksamı çalışır duruma getirildi. orjinal devre iptal edilerek modern bir fm devresi takıldı.
Cila işlemini bu işlerde usta bir arkadaşım yaptı. geri kısmını evde ara sıra hafta sonları uğraşarak tamamladım. Toplam süre olarak 2 gün uğraşmışımdır....
Eski hali ;
Yeni hali :
Eline sağlık süper olmuş. Zaten kendi devresini çalışır hale getirmenin bir anlamı olmazdı, uzun, orta, kısa dalga istasyon kalmadı artık. Ama içinde doğal kabin olduğu için iyi bir hoparlör sistemi yapılabilir.
Bir de sürpriz olarak içine bir bluetooth alıcı koyarsan, akıllı telefondan müzik çalıp bunun hoparlörlerinden dinyelebilirsin. O zaman dijital radyoların hepsi hizmetinde olur ;)
Çok güzel olmuş. Buna Bluetooth özelliği hakikatten iyi olur. Akşam keyif yapacağın zaman çızırtılı bir müzik açarsın. Tam bir nostaji olur. :D
Halen sabahları TRT Çukurova, akşamları TRT Ankara radyosu dinlerim.Bu radyolar halen aktif iken iç kısmını modifiye etmeniz olmamış.
Bendeki cihazın tek eksiği istasyon ayar diski için ip. Kasa siyah plastik. Sizinkinin istasyon tune ışığı daha güzelmiş. Hayırlı olsun.
Bunlar orta dalga mıdır nedir?
İlkokula gittim dönemde mahallemizin göçmen bir marangozu vardı İskender abi. Dünya tatlısı biriydi, çocuğu olmadığı için de ayrı bir düşkündü. Soğuk kış aylarında onun dükkanda oynardım. Odun sobası, talaşların içine atlayışım, ufak tefek işçilik yapmama izin vermesi ve TRT Ankara radyosu o günlerden aklıma kazındı... Hala aktif olduğunu bilmiyordum!
Bir arkadaşımda bahsetti bu gomalaktan ne avantajı var bilmiyorum. O da kendi yaptığı ham ağaç masasına uyguladı. Doğal ve biraz daha pahalı mı oluyor tam olayı nedir?
Bildigim kadarıyla eskiye dayanan bir teknik. Gomalak diye bir sedef gibi parlak pul pul dogal bir malzeme var. Alkol icinde cozuluyor. Sonra bezle ahsaba suruyorlar. Alkol ucuyor gomalak ahsap ile butunlesiyor. Ahsaba dogal bir renk veriyor.
Normal venigi ahsap emmez. Yuzeyde katman olusturur. Normal vernik ahsabin rengini degistirmez. Akinti olabilir.
Gomalak ahsabin icine isliyor. Yuzeyde cok ince bir katman oluşuyor. Bardak lekesi vs olur ise kolonya ile silince aninda düzeliyor.
Ic elektronik aksam calisir durumda degil idi. Bu nedenle isin bu kismi göreceli. Benim gozumde calismayan antika degil hurdadir. Tune lambalari yesil isik verir. Bendeki lamba iceri dustugu icin catlamisti. Dikkatlice cami catlak yerinden acip icine mavi led yerlestirdim. Sanki mavi isildayan tune lambasi gibi bir sonuc oldu.
Sizdeki radyo icin ip ihtyiciniz var ise, artik radyo ipi bulmak oldukca zor. Alternatif olarak elyaf capraz örgülü olta ipi veya bujiteri boncuk hobi mağazalarında parasut ipi adi ile satilan ipi kullanabilirsiniz.
Orjinal hoparloru calisir durumda idi. Empedans uyumuna bakmaksizin hoparloru bagladim. Son ses acmadigim icin bir sorun cikmiyor. Ama neden bilmiyorum ama bu eski hoparlorlerden cok dogal, tok, net bir ses cikiyor.
Icine yerlestirdigim kart uzerinde Bluetooth var ama aktif olmasi icin bir butona basmak gerekiyor. Belki arka tarafina bir buton koyabilirdim ama ugrasmadim.
Benim çok fazla kişisel bir ilgim yok. Koleksiyonerlik ise olayın bambaşka bir boyutu. Elektronik tamir ile uğraşırken birisi elinde bir antika radyo ile dükkana girdi. bana bunu tamir et fm modulu ekle dedi. Bende yapmak istemediğim için vazgeçmesi amacı ile yüksek bir fiyat söyledim. Kabul etti. Biraz zaman alacağını söyledim onuda kabul etti. Ne dediysem eyvallah dedi. Bende radyoyu yapmaya mecbur kaldım. iş bitince ardından 3 tane daha getirdi. sonrada arkası geldi bu işin. 10 yıl boyunca peyder pey bu radyoları revize ettim. yaptığım radyoların %99.9 u aynı kişiye ait oda bir koleksiyoncu. Saymadım ama tahminim 200 e yakın radyo ile uğraştım. Yanlız bu radyoların çoğu gerçekten çok çok kötü durumda idi. Su altında kalmış çürümüş vs. Hepsi yeniden hayata döndüler. Bu kadar çok uğraşınca bende hafif meraklansam da kendi kullanımım için sadece 1 adet radyo yaptım. Bu konunun başındaki radyoyuda muhtelen aynı kişiye satarak elimde tutmayacağım.
Madem ilgini çekiyor başka bir radyodan bir iki resim daha ekleyeyim.
Abisi ilk resimdekiler resmen bitik. Ama en alttaki senin koleksiyon ise muhteşem.
İçini hep modifiyemi ediyorsunuz? Yoksa orjinali için mi uğraşıyorsunuz merak ettim?Konu başlığındaki, içine led yerleştirdiğiniz göz lambasının bulunması imkansıza yakın.Hatta tahmin ettiğim lamba ise sanırım fiyatı bir asgari ücrettir.
Koleksiyon benim değil. Ben sadece bu koleksiyondaki radyoları tamir ettim. Hepsinin içleri modifiye edildi. Bunun iki sebebi var. Birincisi onarılamayacak kötü durumda idi, ikinci ise müşterinin talebi böyle idi.
Bende bir kaç tane göz lambası var. isteyene yarım asgari ücrete, @taydin ' a çift asgari ücrete satarım :p:D
Güzel bir paylaşım olmuş. Benim elimde de Türk malı üretim bir radyo var orta dalga yayın yakalayamadım .
Bu radyo Türkiye'de imal edilen ilk radyolardandır. SIERA SA 1033 U 1940 Model. 2018 yılında elime geçti .Kolleksiyonda tutuyorum.
    336.2 KB · Görüntüleme: 303
    323.3 KB · Görüntüleme: 300
    287.9 KB · Görüntüleme: 318
    250.8 KB · Görüntüleme: 290
    316.9 KB · Görüntüleme: 380
    234.9 KB · Görüntüleme: 321
    270.8 KB · Görüntüleme: 318
    319.9 KB · Görüntüleme: 366
    280.2 KB · Görüntüleme: 360
    270.8 KB · Görüntüleme: 278
    330.4 KB · Görüntüleme: 281
    335.2 KB · Görüntüleme: 301
Çevrimiçi üye yok.
1001component
