Paslanmış vidalama uçları için yardım
volta
31 Mart 2021
Merhaba. Elimde makita vidalama uçları var. Uzun zamandır köşede beklediği için paslanmış. Bunlardaki pası nasıl giderebilirim acaba? Sayıca fazla olduğu için tek tek uğraşmak ve özellikle pozidriv gibi girintisi çıkıntısı olan uçlarda bulunduğu için çok fazla zaman alır. Hepsini birlikte tek seferde pasdan arındırmanın yolunu arıyorum. Oksalik asit işe yarıyor diye duydum ama nasıl sonuç verir bir fikrim yok. Mesela oksalik asit (veya benzeri etkili birşey) ve bir tane küçük kart yıkayıcı uv banyosu alsam, yıkayıcıya oksalik asit uçları koysam işimi görür mü acaba? Bu konuda sizin önerileriniz ne olur?
Bu sorun bende de var. Ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum ama uzun zamandır bir tambur yapıp kumda çevirmek istiyorum. Hatta geçen sene yazın sahilden kum bile getirdim. Sanıyorum bu iş için satılan kumlar aynı değil ama deneyemedim bir türlü.
Bu kumlar farklı kalınlıkta hatta biri çakıl desek daha doğru olur.
Paslı eşyalar az ve uğraştırmayacak türde olduğu zaman beyaz sirkeye koyup kapağını kapatıyorum. 2 gün sonra tel fırça ile tertemiz oluyor.
Hepsi düz uç olsa aslında çok pratik yöntem. Kum için tambur lazım, ayarlaması kolay olmaz. Oksalik asit + ultrasonik yıkayıcı kombinasyonunu deneyeyim olmazsa ben.
Ben bol bol WD-40 deneyin derim hocam. O kasenin içinde bol bol sıkın üstüne bir kaç saat beklesin. İşe yarayacağı yönünde bir hisse sahibim :)
Benim aklımdaki şuna benzer bir şey yapmak. Çok da zor olmasa gerek, bildiğimiz cam kavanoz.
10093 eklentisine bak
2 Hamster elektriksiz yapar bu işi hocam :D
WD-40 pas sökücü olarak bilinir ama aslında yağlayıcıdır. Paslanıp sıkışmış vidaları falan açtığı için adı öyle kalmış. Yağsız kontakt temizleyici işe yarıyor biraz ama tek tek çok uğraştırıyor.
Pası iyi çözdüğünü biliyorum hocam siz bir deneyin derim. Yağlaması da zaten tekrar oksitlenmemesi için faydalı olacaktır.
TV den wdindigim tecrübelerle benzinde bekletmek pası alır, wd-40 aynen suyu iten nemi uzaklaştıran kimyasaldir. Yine TV ve YouTube den titreşimli yatakla ince kum veya özel kumlama taşı yeni kalıptan çıkan metallerin capaklarini alır, mısır koçanı yine titreşimli kapta sıvı yağ ve kimyasalları emer ve çok ince yine zımpara etkisi yapar. Ayrıca elektrolizle pastan emek ter dökmeden kurtulmak mümkün.
Bilginizi teyid edin benim bildiğim oksalik asit mermer içindir, metaller için fosforik asit bu da kolalarda mevcut. Diğer sitede ne içtiğimizi biliyor muyuz diye konu açıp paylaştım etkisinin videolu kanıtı var (video bana ait değil). Krom temizliğinden pastan arındırmaya hatta wc temizliğine bile kola iyi gelir ;).
whattodo
