Rigol DL3021 elektronik yük tamiri
Bugün elektronik yükü güç kaynağına bağladım ve daha yükün çıkışını ON yapmadan güç kaynağı akım sınırlama moduna girdi. Lan noluyor falan derken baktım ki elektronik yükün çıkışı, daha cihaz kapalı iken bile neredeyse kısa devre. Her türlü musibete karşı koruması da olsa bu tip aletlerin, gene de bozulmanın bir yolunu buluyorlar işte. Cihazı açtım. PCB yi çıkarabilmek için neredeyse içerideki vidaların hepsini sökmek zorunda kaldım.
Elektronik yük görevini yapan MOSFET'leri görüyoruz. Bunların hepsi birbirine paralel bağlı. Toplam 8 tane IRFP250N var.
MOSFET'lerin drain/source arasını ölçtüm, evet kısadevre. Yani MOSFET'lerden birisi gidik. Bütün MOSFET'leri ayrı ayrı söküp de sağlamlık kontrol yapacağıma, şöyle bir yol izledim: Daha önce Probe Master problardan getirtmiştim. Bunların hem fiyatı uygun (en azından Fluke ile kıyaslayınca) hem de son derece düşük empedanslı hem de altın kaplama olduğu için çok stabil bir temas sağlıyor. Benim DM3068 masa tipi multimetre ile kısa devre ölçüm yapınca 13 m[CHAR]Omega[/CHAR] kendi öz dirençleri var.
Bu probları kullanarak her bir MOSFET'in drain/source arasını ölçtüm ve direnç değerlerini not ettim. 0.130 [CHAR]Omega[/CHAR] ile 0.205 [CHAR]Omega[/CHAR] arasında değerler ölçtüm. En düşük direnç değeri aşağıda işaretlediğim MOSFET'te ölçtüm.
Bu MOSFET'i söktükten sonra PCB üzerindeki MOSFET'lerin drain/source arasını tekrar ölçtüm ve kısa devre kalkmış. Şimdi bu MOSFET'in yenisini alacağım ve yerine takacağım. Ama bunu yaptıktan sonra artık bu elektronik yükün mutlaka kalibrasyonunu tekrar yapmam gerekecek çünkü yeni MOSFET ile ayarlar yerinden oynayacak.
Bu arada dikkatimi çekti, soğutucu üzerinde boş MOSFET bağlantı yerleri var. Bu elektronik yükün gücü 200 W, bir de bunun 350 W olan DL 3031 modeli var. Acaba diyorum :D Boş yerlere ilave MOSFET taksam, bu cihazı DL 3031 haline getirebilir miyim? :dusun2:
MOSFET'ten olmazsa biraz fazladan alayım da deneyeyim.
Anakartın üzerinde yüksek hızlı, 9000 macrocell içeren bir FPGA var. Spartan 6 serisi. Hızlı yük regülasyonu ve deterministik dinamik yük davranışı için de zaten bu işin hardware'de yapılması şart.
Cihazın kontrol kartı ise ana karta bir slot ile takılıyor. Üzerindeki işlemci de tanıdık :p Daha önce DP821A da bulunan aynı BGA işlemciyi sökmeye teşebbüs etmiştim ve kartı perişan etmiştim. Bu işlemciden elimde yedek iki tane daha var.
MOSFET ekleyecekseniz MOSFETlerin önündeki transistör ve entegreden almayı da unutmayın.
@taydın öncelikle geçmiş olsun. Güç kaynasğı taysiyelerinde bahsi geçen cihazınız sanırım umarım mosfet ile kurtlur ve sorun ortadan kalkar. Mosfet ekleyip watt yükseltme konusunda da devre elemanlarını tamamladığınızda mosfet smd dirençler R75/76 ve kondasatörler var .dl3031 menude nasıl bir farklılık var peki programlanabilir kabiliyetli cihaz olduğundan haiz değiliz youtube veya yabancı forumlarda yapılmış olabilir mi?
Arattığım kadarıyla bunu DL3031 e yükselten yok. Büyük ihtimalle sadece ilave MOSFET takmakla olmayacak.
Ama aşağıdaki resimde bir ayak izi görüyorum. Eğer bu düşündüğüm şey ise, oradan bir linux terminali açıp işletim sistemine login edebileceğim. Ondan sonra da yükseltme işine bakarız :)
Bunlar ülkemizde de oldukça yaygın, bulunması kolay IRFP250N MOSFET'ler. 200 V 30 A dayanımı olan MOSFET neden durduk yere basitçe bozulur? Hem de 8 tane paralel bağlı iken. Hepsi birlikte 200 V 240 A kapasite yapar, bu durumda üzerinden geçen akımdan filan olması imkansız.
MOSFET'te sınırları dahilinde iken ne gibi sorunlar oluyor merak ettim?
Bir de cihazın 40 A kapasitesi olduğuna göre 30 A dayanımı olan IRFP250N yerine üst modeli olan 50 A kapasiteli IRFP260NPBF modelini taksan daha faydalı olur mu, yoksa gereksiz mi olur?
Hatta şimdi araştırınca şu Çin sitelerinde satılan meşhur 150 W 60V 10A diye satılan elektronik yüklerde de IRFP250N'nin tek başına kullanıldığını gördüm.
150w-constant-current-electronic-load-board-60v-10a-battery-discharge-capacity-tester-module-a...jpg
Birisi bunun tamirinde IRFP260 ile değiştiriyor.
Bu arada karaköy'e en son ne zaman gittiğiniz bilmiyorum. En basit mofset fiyatları bile uçmuş durumda. Mutlaka internetten ucuzunu arayın.(çin olmasın tabi)
Burasıda önemli bir nokta fiyatlar çok yükseldi arızalı ürününü tamir ettirmek ten vaz geçiyor birçok kişi yanı sıra copy taklik ürünler var can sıkıcı oluyor emekler boşa gidiyor dikkat edilmeli
Geçmiş olsun Timur. Hakkaten bende nasıl bozulduğunu merak ettim. En son oluşturduğun setup nasıl birşeydi. Belki bu nasıl bozulduğu ile ilgili bir fikir verir. Ayrıca bu upgrade edilebilir birşey olur ise müthiş olur.....
Evet şimdi farkettim. Oradaki entegrenin üzerini kazımışlar. Ama çok büyük ihtimalle o bir OPAMP. Oranın şemasını çıkarayım ona göre kesinleştiririz.
Paralel bağlı mosfetler aynı özellikte (aynı model, eş) olmalıdır. Biri farklı olursa dengesiz akım dağılımı olur.
veya bu tür yüksek güç harcamasına sahip tek mosfet kullanılabilir.
paralel bağlantıda hangisinin drain direnci biraz daha küçükse veya daha az soğutuluyorsa o arızalanır. Tek mosfet kullanımında daha az sorun olur.
O zaman sorun MOSFET'lerin toleransları, arıza yapacak kadar birbirinden farklıydı demek ki?
i_emre_arikan
