Korad KA3005 tecrübelerim
Şimdi şemasına baktım ve direnç değişimi ile bu işi yapmak doğru görünmüyor. Şemada 100 olarak belirlenene dirençlerin tamamı 330 ve bunlar Seven Segment ile de ilişkili. Yani tek direnç değişi yaparsam seven segment üzerinde bir yer daha kırmızı görünebilir.
Parlak LED bulana kadar böyle kullansam daha iyi olacak.
Hurdalardan söktüğüm seven segmentler arasında yeşil olanını buldum! Şimdi volt göstergesini yeşil olanla değiştireceğim.
Sanıyorum biri ortak anot diğeri ise katot. Taktığım seven segment de çalışmadı! :mad:
Vay anasını neye elimi atsam bir eksik çıkıyor. :oops:
Cihazı osiloskopa bağladım hiç bir haberleşme göremedim. Ne RXD ne de TXD bağlantılarında sinyal yok. Acaba bu cihaz yaptığı işlemleri komut almadan göndermiyor mu?
Ya da kendi şemasında optokuplör bağlandığında VCC ve GND arasında dirençler var. Acaba benim bağlantılarım mı hatalı? Osiloskop bu şekilde doğrudan bağlama ile bir ölçüm yapamaz mı?
Aynı testi lojik prob kullanarak yaptım ve sonuç gene aynı. Hiç bir veri transferi göremiyorum.
Abarttım ve şemadaki devreyi kurdum. Gene sinyal okuyamadım. Artık test edecek tek bir seçenek kaldı o da P modeldeki haberleşme kartını bağlayıp incelemek. Eğer bu da çalışmaz ise içindeki yazılımlar kesinlikle haberleşme bölümü farklı diyebiliriz.
Çalışırsa, haberleşme kartı üzerindeki mikroişlemci bir komut gönderdiyor ve öyle aktif oluyor demektir.
Yazılımlar farklı galiba iki cihaz da hocam
Bana da öyle geliyor ama bir seçenek daha var. Haberleşme kartında bir mikroişlemci var, o bir sinyal gönderiyor olabilir.
Eğer yazılmlar farklı ise belki o yazılımı buna yazdırmayı deneyebiliriz... :cheeky5:
Bu ürünün ülkemiz de servisi vs var mı acaba biliyor musunuz ?
Benim bildiğim yok. Hatta dünya genelinde herhangi bir yerde servisi olduğunu bile düşünmüyorum.
Farklı modellere farklı firmware yüklemekle uğraşmışlarsa, bence de yazılım farklı olabilir.
Bunun dışında aynı yazılım yükleniyor ve herhangi bir pinin pull-up/down olması ile de mcu seri portu iletişimini aktif/pasif ediyor olabilir de.
Bugün benim cihazı P modeli ile karşılaştırma imkanı oldu.
Cihazda trafoda 10 VAC sargısı, arkadaki USB ve RS232 bağlantı yuvası ve bir de haberleşme PCB'si dışında hiç bir fiziksel fark yok.
Ciddi bir fark olmayınca umutlanıp P versiyonun haberleşmesini analiz edip haberleşmeyi gözlemledik. Bütün UART ve seri haberleşmeleri 9600 baud hızında gerçekleşiyor. P versiyonundaki haberleşme sorunsuz izleniyor.
P modelin haberleşmesinde ne olup bittiğini gördükten sonra benim D modeli aynı şekilde bağlandığında hiç bir tepki vermedi! :mad:
Bunun üzerinde kontrolcünün bulunduğu PCB'yi kıyasladığımda jumper filan hiç bir fark yoktu...
Son çare acaba eeproma kayıtlı bir veri haberleşmeyi set ediyor mudur diye P versiyonu ile eeprom değişimi yapıldı ona da cevap vermedi.
Uzun lafın kısası D modeli ile P modeli arasında firmware farkı var gibi duruyor. Yani adamlar üşenmeden farklı firmware programlamak için uğraşmış.
Sonuç olarak komple firmware yazmayı göze almıyorsanız D modelini alıp P modeline güncellemeye çalışmayın...
Merhaba elimizde bir korad ka3005d birde korad ka3005p güç kaynağı olsa biri bilgisayar bağlatılı diğeri değil ama aynılar bunları seri ve paralel bağlamak mümkün olur mu 30v10A ya da 60v5A için simetri kaynak elde etmiş oluruz. Nasıl yapılır @taydin ile bu konu üzerine konuşmuştuk daha önce
    46.6 KB · Görüntüleme: 268
    298.8 KB · Görüntüleme: 265
    181.6 KB · Görüntüleme: 260
Seri bağlamakta bir sıkıntı yok. 60 V, 5 A lik güç kaynağı elde edersin.
Paralel bağlamada dikkat etmen lazım. Tam olarak aynı voltaja ayarlaman lazım. Kablolamayı mümkün olduğunuca simetrik yapman lazım yoksa 10 A elde edemezsin. Genel olarak, güç kaynağının paralel bağlama desteği üreticisi tarafından tasarıma dahil edilmediyse, tam olarak iki katı akım alamazsım, daha az alırsın.
mehmethalil
