Logitech LS11 hoparlör tamiri
Sercan
17 Mart 2019
Benim malzemelerin içinde Logitech firmasının ürettiği LS11 model sterio hoparlör var. Bunu geçtiğimiz günlerde bir projede kullanmak istedim.
Öncelikle çalıştığını teyit etmek adına UNI-T UTG692E sinyal jenaratörü ile sinus sinyal uyguladım. İki kanalda da çok güzel tepki verdi.
Sorunsuz çalıştığını düşünerek projeyi kurdum. Fakat bu hoparlörlerin çalışmadığını anlayana kadar biraz uğraştım. Normal olarak sinyal jenaratörü ile çalışan anfinin ses çıkışı verdiğimde de çalışmasını bekledim.
Neticede bu konuda Logitech LS11'ın neden çalışmadığını bulmaya çalışacağım.
Anfi devresini dışarı aldım ve entegrenin üzerindeki soğutucuyu söktüm. TEA2025B entegre kullanılmış.
3.5 mm jacklardan birisinde kulaklık diğerinde müzik ikonu var. Müzik ikonu olan giriş mi?
Evet müzik ikonu olan line girişi.
Zaten şu an ses girişini 3.5 mm jack girişinden veriyorum.
Şimdi tekrar düzeneği kurdum. Sinyal jenaratörünü bağladım çalışıyor. MP3 oynatıcıdan tık yok. Osiloskop ile MP3 oynatıcının ses çıkışı en çok 25-30 mVrms civarında ölçtüm. Sinyal jenaratörü ise 700 mVrms sinüs ayarlıydı. Bende aynı seviyeye getirirsem ne olur diye sinyal jenaratörünün rms değerini düşürmeye başladım. 500 mVrms'in altında cihaz sesizleşiyor...
Volüm düğmesi etki gösteriyor mu? Yoksa ses %100 açık iken mi 500 mVrms altı sessiz oluyor?
Denemeler esnasında ses hep %100 seviyede. Yani sorunun cevabı da evet.
Şöyle bir sorun fark ettim. Cihazda açıkca 8 V 625 mA DC diye yazıyor. Fakat entegrenin datasheet'ine baktığımda 3 V'dan 15 V'a kadar besleme voltajı ile çalışır diyor. Gerçi datashet bir yerde de 12 V demiş. Neyse bende voltajı 12 V'a yükselttim ve ses geldi! Tekrar 8 V'a düşürdüğümde çalışmayı sürdürdü. Bir süre sonra seste bozulmalar oldu.
Arızanın şekli kondansatörlerden biri gidik gibi düşündürüyor ama sadece bir tahmin, kesin bilgim yok. Şimdi girişteki 2200 μF olan kondansatörü test edeceğim.
Kondansatörde bir miktar değer kaybı var ama herhangi bir sorun da görünmüyor.
kart üzerindeki 3.5mm dişi jakı kontrol ettiniz mi? çünkü eski nesile benziyorlar. yeni nesil 3.5mm kulaklıklarda 4 kısım var ve 3lü olanlar da ona göre ölçülendirilmiş veya bazıları standarda uymuyor. bazı dişi jaklarda sorun oluyor. jack gnd ile canlı ucu kısa devre ediyor. sinyal jeneratörünü direk karta bağlayıp mp3 çaları auxtan verip denediyseniz sorun bu olabilir. benzeri benim başıma da gelmişti. epey arıza aramıştım.
Devre zaten çok fazla bileşenden oluşmuyor. Bu entegrenin 3 V ile bile çalışması gerektiğine göre sanıyorum bunun arızası entegrenin kendisinden kaynaklanıyor. Benim kanaatim bu yönde.
Aklınıza kontrol edilmesi gereken başka bir şey geliyorsa bakayım?
Volüm ayar potansiyometresi sorunlu olabilir. Söküp iyi temas ettiğini kontrol edebilirsin.
Girişteki potansiyometreyi söktüm. Potansiyometreden sonra arada bir de gerilim bölücü yapmışlar onu da devre dışı bırakmak için DC cupling kondansatörünün bir bacağını söktüm. Ses sinyalini buraya doğrudan uyguladım. Yetmede entegrenin giriş ucuna doğrudan sinyal verdim. Yani ses girişi ile ilgili akılda endişe verecek hiç bir eleman bırakmadım.
Hoparlör kablolarından biri kopmuştu bende bağlamadım ve sinyali sağ ya da sol kanaldan verdiğimde çıkışta mutlaka ses oluyor. Yani bir şekilde bu kanallar birbiri ile iletişim halinde. Sağ-Sol kanalın bağımsız olması gerekmiyor mu?
Sanıyorum öyle.
Entegre 3-4 TL, zaten hoparlörün kendisene bile kargo parası ödemeye değmez. Eğer unutmaz isem sırf meraktan bir sipariş sırasında bu entegreden alacağım. Şimdilik bu tamirat rafa kalktı.
Erenim
