Ab sınıfı amplifikatör devrelerinin girişine mikrodenetleyicili op-amp mümkünmü
Transformer84
17 Kasım 2021
Değerli Hocalarım merhabalar ab sınıfı amplilerle özeklikle çok ilgiliyim, ama mikrodenetleyiciler konusunda yeniyim, daha yeterli bilgim yok benim sorum acaba bir ab sınıfı amplifikatörün sinyal girişine otomatik kazanç ayarı,otomatik sabit ses ayarı yapabilecek bir mikrodenetleyicili op-amp yapmak mümkünmü,
Örnek; kaynakdan gelen voltaj her cihaz veya her ses dosyası için farklı olabiliyor bazı ses dosyalarında ses aniden yükselirken bazıları çok kısık çıkıyor, veya aniden ses aşırı yükselebiliyor, buda rahatsız ediyor veya ani akım çıkışı hoparlör ile devrenin arızalanmasına neden olabiliyor, yani bir otomatik sabit ses seviye kontrolü, veya kazanç kontrolü yapılabilirmi her cihaz veya ses dosyası için hepsinde aynı seviyede tutabilen
Bu sadece opamp ile de olur sanırım. Çıkıştan alınan referans ile sinyal sabitlenebilir.
Mikrodenetleyici ile de olur. Yine kaynaktan okuma yapılır, mikrodenetleyici bunu yorumlayarak dijital pot'a her seferinde aynı çıkışı verecek şekilde komut gönderir.
Burada benim aklıma takılan bir şey var. Kaynaktan gelen sinyali çeşitli yollardan geçirerek eninde sonunda düşürebiliriz ama kaynaktan yetersiz sinyal geliyorsa bunun için preamp devresi gerekir. Yükseltme işini kafamıza göre yapamayız sanırım.
Aynı ses parçası içinde düşük ve daha yüksek genlikte sinyaller vardır. Mesela bir müzikte dosyasında bass tonlarının genliği yüksek olursa siz de bunu referans alırsanız diğer tonlar kaybolacaktır. Tam tersini yapıp düşük genlik kısmını referans alırsanız bu seferde yüksek genlikte olanlar patlatacaktır. Bir şekilde çok daha komplike bir sistemle aynı anda çeşitli frekans bandlarında bu işlem yapılsa bu seferde sesin doğallığı ve içindeki sanat ortadan kalkardı. Sürekli aynı seviyedeki sesler çok sıkıcı olurdu. Yanlış mı düşünüyorum?
Ben çok detaylı bilmiyorum ama önceki yaptığım amfi denemelerinde kaynaktan gelen sinyali tek bir direnç ile azaltıyorduk. Böyle yapınca bütün sinyalleri aynı oranda azaltmış olmuyor muyuz?
Keza ses açıp kısmada da pot kullanarak aynı işlemi yapıyoruz.
Bütün seslerde aynı oranda azaltmakta problem yok. Zaten direnç, pot veya dijital, hep bu şekilde yapılıyor. Sıkıntı aniden yükselen ve istenmeyen sesleri engeleyeyim derken sesin ruhuna zarar vermek. Burada problem şu bence, sistem hangisinin istenmeyen, hangisinin istenen ses olduğunu nereden bilecek?
Bu konu çok detaylı ve karmaşık. Bu konuyu ayrı bir başlık altında incelemek lazım ve bence konu açılıp incelense çok yararlı olur.
Sanırım @Transformer84 'ün öğrenmek istediği sadece kazanç ayarı.
Mevzu kazanç ayarı ise benim yazdıklarımla ilgili değil o zaman. @Transformer84 arkadaşın yazısından benim aklıma gelen senaryo şu;
Bir gerilim filmi izlersin. Üstün zekalı dahi Yönetmen filmin genel sesini olması gerekenden daha kısık yapar, sen de haliyle sesini açarsın. bazı sahnelerde mesela karanlığın içinden aniden bir yaratık böğürür, ses o anda boost yapar ve dahi yönetmen gerizekalı yerine koyduğu milyonlarca insanı korkutur.
Veya
Beleş film sitesinden bir film açarsın, ansızın bahis reklamı müziği bangır bangır bağırmaya başlar ve 1.5 yaşındaki çocuğu uyandırıp reklamını yapmış olur.
Hocam merabalar tabi dirençle azaltmak mümkün ama yinede sabit olmuyor, sadece giriş voltajını ortalama olarak belli seviyenin altında tutmaya yarıyor hocalarımızın dediği gibi kaynaktan gelen ses seviyesi ve genliği farklı hepsine farklı direnç değeri kullanmak veya devamlı potla ayarlamak gerekiyor buda sıkıntılı bir iş hele benim için çok sıkıntılı
Bir gerilim filmi izlersin. Üstün zekalı dahi Yönetmen filmin genel sesini olması gerekenden daha kısık yapar, sen de haliyle sesini açarsın. bazı sahnelerde mesela karanlığın içinden aniden bir yaratık böğürür, ses o anda boost yapar ve dahi yönetmenin gerizekalı yerine koyduğu milyonlarca insanı korkutur.
Veya
Tabi aynen bunu demek istemiştim hocam, ama gereken cevabı verdiniz gibi tesekkürler
Senin istediğin işleme verilen isim AGC (Automatic Gain Control). Kazancı ayarlanabilen opamp devresi ile de yapılabilir, ADC/DAC ve mikroişlemci ile de yapılabilir. Burada önemli olan konu, bu AGC devresinin yavaş tepki veren bir devre olması. Mesela birkaç saniye diyelim. Eğer çok hızlı tepki veren bir devre yapılırsa bu sesin bozulmasına sebep olur.
Hocam teşekkür ederim düşünceniz için tabi bende önemli olduğunu düşünüyorum, galiba bunun için girişe bağlanan bir op-amp yeterli olur sistem daha istikrarlı çalışır zaten hazır müzik sistemlerinin birçogunda op-amp var bizde devrelerimize eklersek daha profesyonel ampliler kurarız diye düşünüyorum,benim ampli devresine eklediğim pasif ton devresi bile büyük fark yarattı, girişe dokununca oluşan zırıltı,vınlama,kablodan kaynaklanan gürültü v.s sıkıntısı ortadan kalktı, sadece düşük bir hışırtı sesi geliyor
Hocam sağolun istediğim cevabı aldım merak ettiğimde buydu, acaba elinizde devre diyagramı varmı
Konuyu ben yanlış anlayıp sadece kazanç ayarlamak istiyorsun sandım. Burada @mehmetaliözdemir 'in tahmini doğru.
Veya
Hocam aslında benim asıl sıkıntım ses dosyalarıyla ilgili farklı kaynaklardan aldığımız ses dosyalarının ses seviyesi hepsinde farklı bu daha çok mp3 lerde oluyor sıkıştırma aşamasında neler yapıyorlarsa artık
Onları devre ile düzeltmeye çalışmak zor.
Ben sevdiğim sanatçıların cd'lerini alıp wave yada flac olarak kayıt ediyorum ve öyle dinliyorum. Hepsi tek ses seviyesinde oluyor.
Bir yerde ikinci el cd'ci buldum. Ondan sürekli takas yoluyla daha ucuza mal edebiliyorum cd'leri. Kayıpsız kopyalayıp geri veriyorum.
@Gokrtl'ın dediği gibi bu işlemi dijital ortamda audacity gibi yazılımlarla yapmak çok daha kolay ama illa ki elektronik devre ile çözeceksen şu kaynakta basitce benzer bir uygulama ve anlatımı var.
Kaydedilmiş müzik çalan birçok odyofil müzik ürünlerinde albümler arasındaki volüm farklılıklarını gidermek için ReplayGain denen bir teknik kullanılıyor. Burada müzik oynatıcı, mevcut albümler üzerinde analiz yapıp her birisinin ortalama ses şiddeti seviyesini belirliyor ve bir kenara yazıyor. Sonra da çalarken her albüm için uygun bir volüm seviyesi ayarlayıp o volüm ile çalıyor müziği. Albüm çaldığı süre boyunca volüm sabit kaldığı için hiçbir bozulma olmuyor. Tabi televizyon veya radyo gibi kaydedilmemiş içerik çalınıyorsa bu teknik bir işe yaramıyor.
Bendede birçok cd var bu yöntemi bende deneyebilirim yada mp3 dosyalarının ses seviyesini eşitleyecek bir program araştırıyım birçok ses düzenleme programım vardı zaten onunlada olur.
Hocam tabi sadece kayıtlı dosyalar yeterli olacaktık şimdilik, dediginiz gibi replaygain otomatik volüm kontrolün daha gelişmiş hali galiba bu konuda araştirma yapmam gerekecek forumuda takip ediyorum
Hocam sağolun linke bakıyorum, gayet güzel görünuyor, yapımıda kolay
dediginiz programlar var, şimdilik onlarla idare edip devre aşamasına geçmek istiyorum,tesekkürler
muratmantc
