Kar küresini Bluetoothlu hoparlore çevirmek icin yardım
Muraad
22 Şubat 2022
Merhabalar. Elimde 3 aaa pille çalışan basit müzikler çalan bir kar küresi var. Muzikleri hosuma gitmediği için Bluetooth lu hoparlöre dönüştürmek istedim bu alanda cok az bilgim var. Bunun icin hazir devre kartlari var fakat pille çalışır mı yada hangi devre kartini almalıyım bilmiyorum. Eger mumkunse şarj edebilir şekilde yapmak istiyorum. Hangi devre kartlarini almaliyim veya böyle birşey mümkün olur mu yardımcı olurmusunuz.
Üzerindeki hoparlör seni tatmin etmeyebilir. Bu hoparlörler piyano eseri gibi tek enstrümanlı parçaları nispeten güzel verebilirken, içinde birden çok enstrüman olan parçaları çok daha kötü bir performans ile verirler. Frekanslar ile alakalı bir şey.
Buna rağmen şansını denemek istiyorsan içindeki devreyi komple söküp sadece hoparlöre bir MH-M18 bluetooth modül bağlayarak işi çözebilirsin. Hoparlör küçük olduğundan tekbaşına modül yeter diye düşünüyorum. Eğer yetmezse ilaveten birde amfi devresi eklemen gerekir. O hoparlöre tda2228 entegre yeter de artar. Eğer dersen ki "daha iyi bir hoparlör takayım" o zaman kar küresinin altını söküp 3d yazıcı ile daha büyük bir taban oluşturmalısın.
İçinde kar tanelerini dondurmek icin bir motor ve led ışıklar var ve icinde genis bi alan var devreleri sigdirabilirim diye düşünüyorum. Eğer tatmin edici bir hoparlör ve şarj edilebilir bir sistem yapmak istesem neler almam gerekli olacak hepsini yazarsan cok sevinirim
O zaman senin iş karışık.
Şöyle birşey yapabilirsin;
Şu aşağıdaki devre senin işini görür.
Sadece 4x2cm büyüklüğünde.
Üç tane kalem pili iptal edersin. O yuvaya 5v'luk şarj edilebilir bir pil uydurursun. Amperi ne kadar iyi olursa o kadar uzun süre kullanırsın.
Aşağıdaki devrenin üzerinde hem bluetooth var, hem 2x5w amfi var, hemde şarj devresi var. Tek yapman gereken bu devreye bir pil bağlamak. Sonra üzerindeki usb girişten pili şarj edebilirsin.
Aynı pilden iki kablo çıkartarak karküresinin devrrsini de beslersin.
Ben bu modülü hiç kullanmadım ama senin yapmak istediğini ben yapmak isteseydim bu modülü kesin denerdim.
Çok teşekkür ederim cok yardiminiz dokundu. Deneyeceğim iyi gunler dilerim :)
Rica ederim.
5w hoparlörleri iyi seçin. Çok bangır bangır bir müzikte beklemeyin yalnız. Daha kuvvetli devre kartları var ama hem ciddi miktarda pil lazım olur, hemde onları sığdıracak ekstra alan gerekir.
kubrakardas
