LGT8F328P (Atmega 328P Çip Alternatifi)
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
ben benzer bir cihazı 220 servoları test etmek için yapmaya çalışmıştım bundan 1.5 yıl önce o zaman aliexp'de arduino nanoların teki 4.5-5 lira civarı bende 10 tane almıştım kendime 4ünü 220 servo test etmeye cihaz yaparken bozdum/patlattım cihazı da yapamadım. Ekonomik sıkıntımız olmasa neler neler yapılabilir ama malesef :(
O zaman nanoları tamir projesi yapalım :)
Hiç bişey olmasa üzerindeki 328 çipler, ch340 lar filan değerlendirilir. Ben promini deki 10uF kondansatörü bile para verip aldım elimde bozuk arduino olmadığı için. Çok şükür şimdiye kadar aldıklarımı (bir tane promini hariç) hiç bozmadım, birinden söküp diğerine takarak kullanıp duruyorum.
4 taneden 1 tane yapabildim kalan 3ü çöp oldu birde o zaman arduino çakması işlemci almıştım 2 liraydı "lgt8f328p" adında bunlar çakma bir işlemci olduğu halde içlerinden 1si daha önce pro mini ile yapıp her türlü kilitlenmeyi yaşadığım projeme ekledim (bir makineye ürün sayacı makinenin 3tane 3ph sürücüsü var parazitten geçilmiyor yani(45kw 2.2kw 0.75kw)) "lgt8f328p" ile çevirdiğim devrem şuan aylar oluyor 1 kere atlıyor kilitleniyor diye şikayet gelmedi taviye ederim lgt8f328p yi bunun pro mini olanıda var
Şöyle bir üstün körü arama yaptım. Türkiyede bulunmuyor galiba. Aliexpresste de 88₺ ye geliyor. Elimizi neye atsak kuruyor. Biraz detaylı araştıracağım eve geçince.
arduino ideye eklenebiliyor kartı rahatlıkla. 328p entegreden birkaç fazla özelliği var ilk olarak 1 kanal DAC bulunduruyor. Birkaç pini 80ma kadar çıkış yapabiliyor yük sürme uygulamalarında araya tampon koymadan direkt beyz bağlanabiliyor
Evet iyiymiş kart. Benim gözüme çarpanda 32MHz haberleşme hızı olması. Normal arduinolarda sanırım max 20MHz oluyor.
ilerleyen günlerde deneyler yapıp burda detaylı paylaşırım istediğiniz deneylerinizi yapalabilirim elimde(owon hds42s ve fluke 177var) bunlarla istediğniz testin sonuçlarını görüntüleyebilirim
Evren_
