Şebeke voltajının toplam harmonik distorsiyonu ve gürültü oranı
Yapmayı planladığın AC güç kaynağının fizibilite çalışmalarının bir parçası olarak, üretmesi gereken AC voltajın hangi kalitede olmasını belirlemeye çalışıyorum. Bunun için de osiloskobun yüksek voltaj diferansiyel probuna harici besleme voltajı özelliği ekledim ve audio analizöre bağladım. Sonra da voltaj üzerinde ölçümleri yaptım.
Ölçüm sonuçlarına göre THD+N değeri %1 gibi. Arka plan gürültüsü de ses frekans bandının düşük frekans bölgesinde -80 dBV, yüksek frekans bölgesinde -90 dBV gibi. Dün gece de THD+N ölçmüştüm ve o zamanki değer %2 lerde idi. Herhalde şebekeye bağlı olan yük miktarı artınca distorsiyon da artıyor.
Sadece THD+N ve gürültü açısından bakılırsa, böyle bir amfiyi yapmak zor olmayacak. Class D olarak da yapılabilir, lineer olarak da yapılabilir. Ama lineer olanı tercih edeceğim, çünkü hem dinamik tepkisi daha iyi olacak (daha hızlı reaksiyon gösteren voltaj regülasyonu) hem de test amaçlı yüksek frekanslı gürültü bindirmek zor olmayacak. Ama tabi çok fazla ısınacak, iyi soğutulması gerekecek.
Bu amfide zor olan, çok yüksek voltajlarda çalışacak olması. Uygun bir şebeke toleransını da tanımlarsak ±400V ile çalışması gerekecek. Ama daha geniş voltaj aralığında ayarlanabilirlik istiyorsan 400V un da çok üzerinde voltajlarda çalışması gerekecek. Benim şimdilik hedefim 220VAC şebeke voltajının %20 kadar üzerine çıkabilmek ve 0 VAC ye kadar inebilmek. Bu birçok senaryoyu test etmemi sağlar.
Karşılaştırma amaçlı UPS'in çıkış voltajına da baktım. THD+N %1.78 ve arka plan gürültüsü doğrudan şebeke ile aynı gibi. Ama UPS'te voltaj regüle edildiği için THD+N değeri de sabit seyrediyor. Dün gece ölçtüğümde de THD+N bu değerde idi.
Varyaklı birşey mi yoksa elektronik mi olacak?
500 W lineer mono amfi olacak ve bir DSPIC tarafından istediğim sinyali üretip süreceğim.Regülasyon işini de DSPIC yapacak. Akım sınırlama işini de belki, artık duruma göre bakacağım.
Piyasada hazır almak istesen çok pahalı. Bunun 300 W olanı mesela 2300 dolar ve benim istediğim birçok özellik de yok bunda.
Bu arada demonte reyiz yine kadraja girmeyi başarmış:katil2:
Daha önce her üzerinde çalıştıktan sonra topluyordum. Şimdi kurulu bırakıyorum ki vakit bulunca hemen el atayım :)
@taydin Amfiye gireceğiniz sinüs sinyal için nasıl bir kaynak düşünüyorsunuz? işlemcinin dac birimi mi, dds jeneratör gibi bir çevre donanım mı? regülasyon için kaynak sinyalini mi azaltıp çoğaltacaksınız, amfi kazancıyla mı oynayacaksınız? Sanırım pwm metodlarından birisini kullanmayacaksınız. Aklınızdaki yöntemi merak ediyorum.
Tamamen lineer amfi, sinyali de DSPIC üretecek. Regülasyon için amfinin kazancını değiştireceğim.
Amfi tasarımı henüz yok ortada. Kazancı elektronik olarak ayarlanabilen bir amfi olması gerekiyor.
Ali kara
