CCS C PIC Timer0 kesmesi ile PWM kontrolü YARDIM
ilkersatur
17 Haziran 2022
Merhabalar, bütünleme sınavım için çalışmaktayım. Takıldığım bir konu var. Mikroişlemci alanına hakim olanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Timer0 kesmesi aktif edilmiştir.
PIN_B7 1KHz'lik PWM işaret üretecektir.
PWM duty değeri PIN_B6 gelen sinyal lojik "1" ise %60, "0" ise %40 olacaktır.
PIN_B6 lojik seviye, ana program tarafından izlenerek pwm duty değerinin değişimi timer0 kesme alt programı tarafından ayarlanacaktır.
CCS C yazılımı nasıl olmalıdır?
    10.1 KB · Görüntüleme: 241
yaptığınız yere kadar atın tamamlamanıza yardımcı olmayı deneriz.
#include <main.h>
#byte sfr_t0l=0xFD6
#byte sfr_t0h=0xFD7
int8 t0l_ton;
int8 t0h_ton;
int8 t0l_toff;
int8 t0h_toff;
int16 sayi;
int16 sayi1;
#byte sfr_t0con=0xFD5
#bit tmr0on=sfr_t0con.7
#bit t08bit=sfr_t0con.6
#bit t0cs=sfr_t0con.5
#bit t0se=sfr_t0con.4
#bit psa=sfr_t0con.3
#bit t0ps2=sfr_t0con.2
#bit t0ps1=sfr_t0con.1
#bit t0ps0=sfr_t0con.0
#byte sfr_intcon=0xFF2
#bit sfr_gie=sfr_intcon.7
#bit sfr_tmr0ie=sfr_intcon.5
#bit sfr_t0if=sfr_intcon.2
#INT_TIMER0
void tmr0(void)
while(TRUE)
if (input(PIN_B6)==1)
output_high(PIN_B7);
sfr_t0l=t0l_ton;
sfr_t0h=t0h_ton;
else
output_low(PIN_B7);
sfr_t0l=t0l_toff;
sfr_t0h=t0h_toff;
void timer0_ayar(void);
void timer0_kesme_ayar(void);
void main()
timer0_ayar();
timer0_kesme_ayar();
tmr0on=1;
sfr_tmr0ie=1;
tmr0on=0;
t08bit=0;
t0cs=0;//timer
t0se=0;
psa=1;
t0ps2=0;
t0ps1=0;
t0ps0=0;
sayi=65535;
sayi-=600;
t0h_ton=make8(sayi,1);
t0l_ton=make8(sayi,0);
sayi1=65535;
sayi1-=400;
t0h_toff=make8(sayi1,1);
t0l_toff=make8(sayi1,0);
sfr_gie=1;
sfr_t0if=0;
sfr_t0l=t0l_ton;
sfr_t0h=t0h_ton;
zaten okuyorsunuz
1(hıgh) ise b7'yi hıgh yapıyorsunuz
0 konumunu'da görmek isterseniz;
else veya if (input(PIN_B6)==0) olarak ekleyin devamına
i_emre_arikan
