araç içi 220 v inverter olduğu halde müzik seti güçlü bass vurunca kendini kapatıyor
Sen önce inverteri doğrudan akü kutuplarına kalın kablo ile bağlamayı dene. 220 V kablosu normal kablo olabilir. Bu sorunu çözmezse inverter gücü yetersizdir.
Biz şu bilgiyi net verelim.
Aku ile inverter arasında kablo olarak 6 mm2 lik kablo ve 50 cm boyunda kablo ile test edilsin. 220 kablosu uzun olabilir sorun yok ama dc kablo yukarıdaki özelliklerde olsun.
Deneme sonucuna göre yorum yapalım.
inverterin içini açtım 600 w diyor ama arkadaşın dediği gibi 60wat olabilir
    538.6 KB · Görüntüleme: 150
  • IMG_0185.MOV
    91.3 MB
GÜCÜ TEYİBİN ARTI SINDAN ALIYOR ŞASYİDE DİREK BAGAJDAN GÖVDEDEN ALDIM
Teyip in tesisatına bağlantı yaparsan 5000w inverterin olsada sorun yaşarsın.
Araba teyipleri kabaca 20-30w güç harcar, tesisatıda buna uygundur. Sen buraya 600 w inverter bağlarsan sıkıntı yaşarsın. Belki çakmak soketinden olabilir ama sorunu anlamak için önce kısa kalın kablo ile akü üzerinden gitmelisin.
en kısa zamanda neyeceğim 220 voltu uzatma 3 lü prizle denesem olurmu inverter akünün yanında
denedim dediğiniz gibi o kadar zorladım bass sonda ses 25 te ki sonu 30 hiç kapanmadı inverteride elledim ısınmadı teşekkür ederim bilgileriniz için . kalın kablo ile 12 v +- torpidoya çekeceğim 3 lü uzatmayla bagaja 220 v yi ulaştıracağım peki resimdeki roleyi müzik seti yada kontak açınca inverteri açacak kontağı kapatınca yada teyb kapanınca inverteri kapatacak şekilde nasıl bağlarım
    263.9 KB · Görüntüleme: 142
    240.8 KB · Görüntüleme: 147
  • IMG_0220.MOV
    37.8 MB
  • IMG_0218.MOV
    115.9 MB
bu arada bu mük setinin ses bass kalitesine gücüne hayranım arabayı sallayacak kadar güçlü bunu o 4 transistörmü yapıyor. bende başka sony var o tek entegre biçiminde bunun kadar güçlü değil
    609.5 KB · Görüntüleme: 137
    514.2 KB · Görüntüleme: 130
Benden yaşca büyüksünüz size akıl vermek haddime değil ama.
Özellikle adrenalin arttıracak etmenlerden(yükses seste müzik,bass etkisi vs.) araç kullanırken uzak durun.
Bu sistemi mahalle aralarında kullandığınızı zannetmediğim için bu konuya deyinmiyorum
Kontakt açınca o rölenin çekmesini sağlamak kolay, sigorta kutusundan takip edersin kontağa bağlı olarak hangi noktaya 12 V geliyor. sonra da o noktaya röleyi bağlarsın.
Teyipten aldığın ceyranı 85 e bağalayacaksın. 86 yı şaseye vereceksin. Aküden gelen kalın kabloyu 30 a bağlayıp 87 yi inverterin artısına bağlayacan. Aküden artıdan tek kalın kablo getirsen yeter şaseyi doğrudan arabanın gövdesine ver. Aküden gelen kabloyu kalın kaliteli kullan. Mutlaka üzerinde sigorta olsun. Bağlantıların çok sıkı olsun. Gevşek olursa yangın riski olur. Kabloyu mümkün mertebe bir yerlere sıkıştırma.
bu uyarınızı hoşgörü ile karşılıyorum ama 2000 wattlık set döşeyenlerden etrafı rahatsız edenlerden olmadığım gibi kendime zarar kulaklarıma zarar vercek seviyede dinlemem bu sistem tamamen tok ve ojinal ses odaklı...
bu kaliteli sesi veren şey. o 4 adet transistörmü? yoksa yazılımmı?
    609.5 KB · Görüntüleme: 130
    514.2 KB · Görüntüleme: 136
ÜSTÜN BİLGİLERİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM BU ŞEKİLDE YAPTIM ROLEYİ SONRA BAĞLAYACAĞIM STANDBYY KONUMUNDA KALSA BİR ZARARI VARMI AKÜYE
  • IMG_0238.MOV
    69.9 MB
Aküden yer. Röle bağlasan iyi olur.
Son olarak bu yöntem ne kadar işe yaramış olsa da böyle bir kullanımı ne tavsiye ederim nede kendim kullanmaya cesaret ederim. Tehlikeli buluyorum. Öyleyse neden yardım ettin dersen. Biz sadece sorunu çözmeye yardımcı olduk...;)
RitalinDelisi
