harici buzzer ve ekstra gps anteni montajı
eczacı_33
21 Mart 2022
merhaba arkadaşlar yeni bir soru ile karşınızdayım . araç göstergesine monte ettiğim yol bilgisayarına uyarı sesleri az geldiği için harici buzzer ilave etmek istiyorum ama. bir türlü aktif sinyal voltajını bulamadım kendi + - kutuplarına ilave buzzer değidiriyorum ama ses alamadım ölçe aleti ile ses çıktığı anda voltaj yakalayamadım yada hangi bacaklara lehimleyeceğim ayrıca. gps modülü göstergenin arkasında kaldığı için çok geç sinyal alıyor kabloyu gps modülün + - neresine lehimlemem gerekir şimdiden teşekkür ederim
    293.8 KB · Görüntüleme: 236
    470.4 KB · Görüntüleme: 242
    401.7 KB · Görüntüleme: 247
    474.8 KB · Görüntüleme: 261
    422.7 KB · Görüntüleme: 250
    375.8 KB · Görüntüleme: 238
    183.4 KB · Görüntüleme: 252
datasheet'e göre anten 11. pine bağlanacak. canlı uç 11 e blandaj ise modülün gövdesinin bağlı olduğu gnd ye. ama datasheette 11. pin rf in. belki arada bir anten amplifikatör devresi olması gerekiyor da olabilir. belki de bakır renkli kapağın altında bu devre vardır. emin değilim. pcb üzerinde orjinal anteni veya çıkışını bulmak lazım.
ikincisi yeni buzzer aktif buzzer a benziyor. orjinali pasif buzzer ise çalışmayabilir.
peki ben bu anteni lehimle çıkarıp uzatsam olurmu buzzer aktif evet pasif de var elimde ama. küçük
Evet. doğru anten ve doğru bağlantı ile pcb üzendeki antenden daha iyi sonuç alınabilir.
elinizdeki küçük pasif buzzeri bağlayıp test edebilirsiniz. eğer çalışıyorsa demek ki pasif buzzer yerine aktif takılamıyormuş.
ne yaptımsa bu üzerindeki bızzer ötünce voltaj alamadım nasıl bir çalışma prensibi var anlamadım karmaşık yanındaki 3 bacaklı parça kontrol ediyor galiba
    852.1 KB · Görüntüleme: 231
Yüksek frekanslı düşük genlikli bir akım var orada. Voltmetre ile tutarlı bir ölçüm yapmazsın zaten.
Emin degilim ama bende de bir cihazda buzer var. Farklı 3 tonda ses veriyor. Sizdeki buzer de farklı tonları veriyorsa orada dc yoktur muhtemelen ses frekans limitleri içinde ac sinyal geliyor olabilir. Yada pwm sinyali kabaca ton oluşturmak için.
Bu GPS konuşuyor mu yoksa sadece sabit tonda sesmi çıkarıyor?
GPS anteni standart bakır(!) kablo ilze uzatmak çok daha performanssız çalışmasına sebep olacaktır.
Aşırı sapmalar hatta hiç konum bilgisi alamamalar doğuracaktır.
Mümkünse direkt uzun kablolu olarak satılanlardan alın.
hayır sadece sabit tonda uyarı sesi veriyor dıtt diye göstergenin arkasında kaldığı için ses pek duyulmuyor bu gps cihazı değil aslında obd araç yol bilgisayarı ben fiestaya uyarladım çok zengin içerikli bir cihaz konum ve yükseklik bilgisi bile gösteriyor
evet mevcut anteni söktüm gps anteni iki kabloyu birleştirip bağladım şimdi iyi oldu
nalburx
