Dewalt marka matkabı dışarıdan batarya ile nasıl çalıştırırım
Soldan 1 ve sağdan 1 batarya çıkışları,
Soldan 3 ve 4 Ya balans, yada şarj girişleri.
Senin işin orada Soldan 2 ile. Orada bir eleman var. Ne olduğunu bulmak lazım. Ya netten araştırılacak, yada aynısından bir tane ömrünü dolduran bir batarya bulup, sökerek bakılacak.
Muhtemelen Soldan 2 ile Sağdan 1 pini multimetre ile ölçünce bir değer verir ama verdiği değerden ne olduğunu ben anlayamam.
@farukcandemirel, 20v luk batarya için şu iki sitede bazı bilgiler var,
Bunlara göre, @Ahmet in verdiği bilgilere ek olarak,
1) B+ ve TH arasında (Batarya tarafında) oda sıcaklığında (25 deg) 10 Kohm gözükmesi gerekiyormuş. Muhtemelen matkap kontrolcüsü de bunu görmek istiyordur. Matkap tarafında B+ TH arasına 10Kohmluk bir direnç bağla.
2) Tam şarjlı orijinal bir bataryadan C2 ve B- arasını ölç. Buna yakın bir değeri yine muhtemelen matkap kontrolcüsü de bunu görmek istiyordur. Ölçtüğün bu değere yakın bir voltajı matkabın C2 ve B- arasına uygulaman gerekebilir.
Not: Yukarıdakilerin hiçbiri tarafımdan denenmiş şeyler değildir. "at your own risk !" :)
Burda termistör olabilir batarya aşırı ısınmasın diye.
2) Tam şarjlı orijinal bir bataryadan B3(B2) ve B- arasını ölç. Buna yakın bir değeri yine muhtemelen matkap kontrolcüsü de bunu görmek istiyordur. Ölçtüğün bu değere yakın bir voltajı matkabın B3(B2) ve B- arasına uygulaman gerekebilir.
Anladığım kadarıyla C1 C2 C3 C4 kısaltmaları pil hücrelerini temsil ediyor. Her bi pilin voltajını kontrol etmek için. Batarya 5 pin iken cihazın 4 pin olmasından dolayı cihazın ara değerde bi voltaj istiyor olabileceğini düşünüyorum.
tamamdır bunu deniyeceğim b+ ve th arasına 10k lık direnç ve c2 ve b- ye bataryada olan voltaj yani 7.8 bataryayı da ölçtüm b- ve th arasını 8.9k ohm çıktı
Ali kara
