Bit Pazarı Önerisi
Abi osiloskopu açınca düz bir çizgi çıkıyor. Almaya değer mi acaba.
Hameg hm 205
O osiloskopların şemaları falan herşeyi var. Güç kaynağı da lineer güç kaynak. Tüpü sağlam olduğu için geri kalan herşeyi tamir edilebilir diye düşünüyorum. Hatta bende @uyesercan ın HM203'ü var, bir ara tamir edip "pratik osiloskop kullanımı" videosu çekeceğim inşallah.
Hameg hm 205
Analog Osilaskopu açınca zaten düz bir cizgi cıkar. bende gördüm o arızayı ama anlamadım normal bir şey o arıza değil. aslında voltaj kademesini düşürüp parmağını filan değdirse ozaman anlaşılır arızalı mı değil mi yoksa. düz cizgi normaldir. bir sinyal olmadığını gösterir.
Ayrıca cihazın probları yok. prob almaya kalksan 2 kanala bir okadar daha para verirsin. orada eski tüp multimetre var gördünmü 100 tl yazmış. multimetrede 5 tane mi ne nixie tüp var o tüplerin tanesi 100 tl yi geçer. Aama cihaz böyle kutulu filan yakışıklı ya hemen fiyatını arttırıyorlar halbuki fiyatı artıcak şeyi arttırmamışlar.
Gene bozuk olabilir. Satıcı elektronikten anlamadığı için sonradan mahçup olmayayım diye "olduğu gibi satıyorum" diyor.
Ama şu var ki, bir osiloskobu tamir etmek için gene bir osiloskop lazım. LCR metre lazım, İyi lehim sökme pompası lazım. O yüzden eğer ödünç de olsa bir osiloskop bulabileceksen, alıp tamir etmek için uğraşmaya değer.
Elemana mesaj attım 1 saattir tık yok ... Evet Furkan, dediğin gibi bunu dükkanında basmak lazım :p Böyle olmayacak ...
Sabah mesaj attım,saat 18.00 geri dönüş yaptı şimdi yine mesaj attım cevap yok.Buna yapacak masraf ile pc ye bağlanan osiloskop alınabilir aslında.Sizce hangisi daha iyidir abi. Gerçi osiloskop kullanmayı da bilmiyorum ya elimin altında olsun diyorum kullanamasam da bakar bakar mutlu olurum
Hantek'in iki kanallı ucuz osiloskoplarından alabilirsin, mesela 6022BE. 70 dolar gibi.
Eğer dijital devrelerle uğraşacaksan, analog tüplü osiloskoplar çok kullanışsız olur, çünkü ne dijital protokol çözümlemesi var, nede esnek trigger özellikleri.
Bende şuan analog osilaskop var. HITACHI V-212 20 mhz sağolsun birisinden 350 Tl ye almıştım orjinal 2 probuyla birlikte herifte hiç kullanmamış hatta 1 probunun poşeti bile yırtılmamıştı ben açtım :D Ama parayı bulunca şöyle ortalama bir dijital osilaskop alacağım. çünkü bu analoglarda sadece sinyali görüyorsun yerine göre dijitalden daha iyi olduğu zamanlarda oluyor ama yeri geldimi dijital lazım oluyor. mesela dijital frekans bilgisi verirken analog vermiyor. gerçi bunun Dıv anahtarları ekrandaki kare kutucukları carpıyormuyduk öyle bir şey yapıp yaklaşık frekansı veriyordu galiba. kim uğraşır 2020 yılına gelicez :D al bir dijital rahatına bak.
Ben mesaj attım bakalım yarın şu logic analyzöre bakacağız eğer sağlam ise ekran falan acılıyor ise tuşlar basıyorsa ana menüde gezilebiliyorsa cihazı alacağım ben. zaten yotubede 1-2 videoya baktım içinde'ki en önemli 2 parca var. 1 tanesi ekran. 2. cisi işlemcisi diğer parcalar her türlü bir şekilde giderilir. diye düşünüyorum. (Tektronix 1230)
Hatta EEVblog ta bunun konusu acılmış.
Ayrıca Sanıyorum ki buna has printer varmış veya eski sistemleri bilmiyorum nasıl oluyor. ama menüde print özelliği var bastımı printerden cıkarıyor. artık kendine özel printer mi yoksa eskiden driver yerine printer protokolümü var dı bilmiyorum :D
Galiba bunlarda reklam filmi :DDDD
Heh paralel portlu yazıcıların bir protokolü varmış bu protokole de : Centronics Interface Deniyormuş.
Gerçi bunların cevirici adaptörleri var. Fakat bu bir işe yaramaz. adam 1970-80 lerde cıkardıkları cihaz için o günün şartlarına göre yapmışlardır. Yani bugün Paralel portu cevirici ile usb den bağlasak bile bir şey olacağını sanmıyorum. en fazla gelen dataları alırız. bu datayı alıp anlamlı hale getirir isek. bir .txt icinde print edebiliriz.
Bu arada cihazın Composit video cıkışı varmış yani ekran sıkıntılı olsa bile yine iş görüyor :D böylede mübarek bir cihaz :D
Daha cihazı almadan hayalini kurduk vay bee paranın gözü kör olsun :D
Ya ben de girdim Facebook sayfasına 3-5 motor görüyorum. Aynı yere bakmıyor muyuz acaba? Bu arada ben o civardan bir kaç esnaf tanıyorum ama burayı hiç duymadım. Fiyatları aman aman ucuz olmaz genelde.
Günümüzde profesyonel lojik analizörlerin kullanıldığı yerlerin tamamında hem yüksek hız, hem fazla kanal sayısı, hem de çok karmaşık trigger kuralları gerekiyor. Mesela FPGA tasarımı yaptın ve çipe giren çıkan bütün dijital verilerin zamana göre kaydını yapacaksın. Bu tip cihazlarda dijital veri üretme özelliği de olabiliyor. Mesela FPGA için 40 kanalda belli bir zamanlama ile belli sinyaller üreteceksin, sonra da FPGA'nın tepkisini de diğer kanallarla ölçeceksin. Bu cihazda kanal sayısı fena değil, ama hız çok düşük. Hafıza miktarı da sadece 2k.
Ben TI DSP'ler üzerinde çalışırken HP nin 116 kanallı lojik analizörünü kullanmaıştım. Bunda 8k hafıza vardı. O kadar hafıza ile işimizi görebilmek için az takla atmıyorduk :)
Ben de direnç ve bobin kutusu gördüm onları alayım diyordum ama elemandan ses çıkmıyor.
Bu arada facebook'u şimdi açtım, bana "Susurluk Şehir Mezarlığı" nı arkadaş önerisi olarak sundu :cool:
Grubun linki şu arkadaşlar. Bende üyeyim. Son eklenen ürünleri gördüm.
Açıkcası bende bir osiloskop arıyorum. Aklınızda olsun. Bir Hitachi v212 aldım ama malesef öncesinde kullanan kişi arızalanınca içini açmış trafosunu sökmüş yeniden sarmış hadi bunu yapmış ama hiçbir kurala uymadan sarmış trafodan yayılan manyetik gürültü ekranda titreme yapıyor.
Ben trafoyu söküp dışarı aldığımda titreme gidiyor. Ama artık soğudum bir kere o makinadan.
Sanıyorum buradan 10 yıl önce bir mürekkep püskürtmeli yazıcı almıştım. Youtube da doğrudan bakır plakete yolları yazdıran biri vardı ama ben beceremedim. Doğrudan bu arkadaşları tanımıyorum ama komşuları olan esnaf arkadaşlarım var. Benden para da almamışlardı o zaman. @taydin buraya gider çay kahve de içeriz bir gün yapalım.
Bu arada Ankara'yı bilmem ama bu video da güzel bir Ankara bit pazarı tanıtımı var.
Pek tutmadım bu Ankara'nın bit pazarını ... Alet, cihaz falan yok hiç, hep eski tüketici elektroniği ürünleri ...
mustafa125307
Bu hangi dil? :)
