@taydin abi tanıştırayım;
Bu abi de sadece buzzer ile neler neler tamir ediyor.
Bunuda abim sayabilirsiniz artık çok videosunu izledim sağ olsun bana HP laptop tamir ettirip 750 lira kazandırdı.
Üst seviye markaların lehimleme deneyimi arasında çok büyük bir fark olmuyor Ahmet. Aradaki fark lehimleme dışındaki faktörlerde. Mesela JBC nin yüksek güçlü sapı var, 200 W galiba. Kullanmak için AYRI bir ana makina alman gerekiyor, mevcut makinaya takamıyorsun. Sonra JBC nin lehim emme sapı var. Kullanmak için gene AYRI bir ana makina gerekiyor. Vakum kalem, ayrı makina. Kıl, tüy, ayrı makina ...
Ama Weller WRX3 e Weller'in ürettiği bütün sapları, kulpları takabiliyorsun, hiçbir istisna yok. Bu da daha az yer kaplama demek, daha az maliyet demek.
Dur abi reziztanslarım gelsin.
MF_1 'de DC24 ile çalışan istisnasız her markaya uyumlu olacak.
ama weller bana hep dandik geliyor niyeyse daha önce kullandım belki ondandır.
Abi weller wrx3 le jbc dde-2 dme fln aynı kulvarda yürür die düşünüyorum ve bunlara t470 de takılıyo lehim sökme ucuda
Wellerin çok çeşit sapı var hangisini kullandığın önemli wellerde çok iyi ama bence bi jbc değil
Burası mıknatıslı ve sanırım sapın buraya giren kısmı bu yüzden metal ben stand almayı düşünüyorum çinden 2 tane böyle standlar pahalı ama sadece bekleme modunu aktifleştirecek kablosu olan standlar ucuz ona göre bişey tasarlamak lazım bence sapın şeklini biliyosunuz zaten
Yine benim şebeke rekor kırıyor.
dün gece 11.30'da giden elektrik yeni geldi.
1 pin fazla var istasyon soketinde.
buda büyük ihtimal REED röle veya başka bir algılayıcının pini.
Biz bu algılama işini universal yapmalıyız ki herkesin taktığı havya'da uykuya geçirebilielim
Havyada sabit bir algılayıcı varsa en universal yöntem onu kullanmaktır.
O fazla pin farklı sap takmak için fazla bence standın orayı burda sökme şansım yok ama muhtemelen orda mıknatıs var ve sapı koyunca devreye giriyo şurda 3 tane stand var ucuz olana bak ondada uyku modu var sen istasyonda bunun için bi kablo soket yeri bırakırsan çıkışada bir pin fazla atarsan o kabloyu orayada verirsen o iş çözülür onun içinde timur abi orayı söküp bakabilir ayar yerinin orda kablosu var onun timur abi anlıcaktır kullandığı için
Genel amacımız JBC havya üstüne olsa da belki NoName 24V bir havyada böyle birşey olmayabilir
bu yüzden bizim standımız algılamalı bana havya taktılar diye.
Onuda şöyle yapabilirsin ahmet çünkü noname 24v bi havyada böyle özellik yoksa bile programda ekstra aktifleştirilebilen bi menü olup orda şu süre sonunda beklemeye geç denilebilir ama geri nasıl tetiklenip çalıştırılır onu bilmiyorum.
Bide weller aktif olarak ucun sıcaklığını ölçmüyo yani bendeki öyle sıcaklık ekranda hep sabit duruyo weller wx 2021
can.ince
