probu akım kısmına kaydırmazssak yanlış ölçüyormuş...
ben bu gidişle bu pazar değil 2023 son pazar bitirirm projeyi
kaldırıp camdan atmamak için sabah devam edeceğim.
bendeki ölçü aletleri ölçemiyor adcnin çektiği akımı çok küçük.
ne çökeltiyor ona bakacağım prob yer değiştirmeyince ne ölçtüğünü bende bilmiyorum
Sabah da çözemezsen:
Çökmesi için ADCnin çalışması gerekiyor mu? Yoksa sadece pinin bağlı olması yeterli mi?
ADC yerine 100k dirençle GNDa bağlasan aynısı mı oluyor?
OP-AMP çıkışı 300kHz.
Bu op-amp bozuk veya ben yanlış kurdum devreyi.
sorunumuz bu.
Belki de opampı yakmışsındır lehimlerken. Bu pirinç tanesi paketlerden bozduğum oldu lehimlerken. Padleri lehim kapla önce ve lehim emici telle emdir. Pcbyi önden ısıtmaya çalış ve lehim pastası da kullan.
hazır paketine lehimledim ve padleri önceden lehimleyip op ampı koydum yerine
5 bacağı lehimlemem toplam 5 saniye sürmemiştir ama yanmış olabilir.
ama şöyle birşey var fluke ile ölçüyorum 100kat artmış voltajı görüyorum dc de rms olmaz ama 300k altında fluke doğru sonucu veriyor.
pico adcsi 300k altında çok küçük bir voltaj ölçebiliyor
ADCnin sample hold kondansatörü dolmuyor olabilir. Adc'ye giden seri direnci düşür, 1k yap mesela 3mA taşıyordur o pinler, olası bir hatada aşırı akım olmaz heralde.
Böyle durumlarda "böl ve fethet" yöntemini uygulaman lazım. Opamp devresini tek başına test et ve bağımsız olarak çalıştığını teyit et önce.
TC yerine POT bağlıyorum çıkış yine 300kHz
potun en dış uçları gnd 3v3 orta uc op-amp'a gidiyor. pot 10k
Şu 300 kHz i bir görelim yav. Genliği nedir, DC offset nedir.
Sinyal sürekli değil mi yani? Bir kere geliyor, ondan sonra da gitmiş mi oluyor?
arada geliyor gidiyor.
biz düzeni yok bazen 10 saniye normal bazende sürekli var.
neden yapıyor bilmiyorum.
makineden parazit alıyordur deyip adaptörü çektim pilden çalışırkende böyle yapıyor.
Peki opamp girişini şase yaparsan var mı bu sorun?
şöyle birşey yapınca çıkış düz oluyor.
INPUT + TO GND
INPUT - TO 3V3
çıkış dümdüz 3V3 oluyor hiç sapma olmuyor.
girişte birşeyler değişince çıkış sapıtıyor ya bu entegre sahte yada arızalı.
Ahmet can
