Philips 190vw9 Monitör Arızası
Sen 5 V dememiş miydin? Bu durumda sekonder tarafındaki filtre kondansatörlere bakacaksın. Sen primer tarafına bakmışsın. Primer tarafı sızdırırsa onu zaten ölçmene gerek kalmaz. Patlama sesi ile o kendini ele verir zaten :katil2:
Hee tamam. Filtre kondansatör deyince benim aklıma hep en büyük olan geliyor. :katil2:
5v un filtre kondansatörü 470uf 16v
Ohm kademesinde ölçtüğümde 79K Ohmdan başlayıp 200KOhm a kadar takip ettim. Daha çıkıyordu bıraktım.
Kendi değerini ölçtüğümde ise 474uF gördüm.
5 V verip akım ölçersen daha garanti olur. Bir de SMPS ise bunlardan iki tane olabilir paralel. İkisini de ölçmek lazım.
5v verecek kaynakta yok iş yerimde. Yeminle benim evdeki atölyem buradan daha teknolojik. Geçen gün iki defa eve gittim röle ölçmeye :katil2:
Neyse elimde aynı değerde kond. vardı. Ohm kademesinde ölçünce çok hızlı Mohm a çıkıp yavaş yavaş düşmeye başladı. Diğeri gibi davranmadı. Şimdi onu taktım. Deniyorum 5v çıkışı.
Aynen, hızla megaohm lara çıkıp taşma vermesi lazım. Herhalde sızdırıyor onlar.
Sen şirkete bir tane UT 612 LCR metre aldır. Kondansatör ucuz ama o boyutta elinde olmayabilir, hadi git kondansatör al, veya internetten ısmarla birkaç gün bekle ...
Ohoo LCR metreye gelene kadar...
Atölyede sadece havya var şu anda :katil2:
Korad, ut89xd ve sıcak hava istasyonunu en ön sıraya koydum.
Senin oradaki usta şimdiye kadar nasıl yapıyordu tamiri o zaman yav? Ne sıcak hava var ne multimetre nede güç kaynağı. Komponentleri iyilikle ikna mı ediyordu? :D
Ben bağımsızlığımı ilan ettim abi. Ustam diğer avm deki şubede kaldı, ben başka avm deki şubeye geçtim. Oradaki çöplük haline gelmiş teknik servisi adam etmeye çalışıyorum şimdi. Öncesi sonrası yapacaktım çalışmaya dalıp unuttum resim çekmeyi.
220v'un devreye girişi 300mV sürekli oynuyor.
Köprü diyot çıkışı da oynuyor.
Oradan LD7552 pwm entegre beslemesi de oynuyor.
Oradan entegrenin pwm çıkışına bakıyorum, yok denecek kadar küçük bir oynak voltaj var.
Oradan mosfete geçiyorum. Drain 312v, Gate zaten pwm çıkış ile aynı, Source de hiç voltaj yok.
Bu akım source dan drain e doğru akmıyor muydu? Nasıl oluyorda source da voltaj yokken drain de 312v oluyor?
Eğer source'a göre voltaj ölçüyorsan, mosfet de off ise drain'de tabiki 310 V olur. PWM entegresi gidik herhalde.
Bende pwm den şüphelendim ama beslemesinin oynak olması tuhaf geldi bana.
Bu tip SMPS'lerde PWM entegresinin ilk açılış anında beslemesi bir direnç/zener üzerinden sağlanıyor. Sonra MOSFET anahtarlamaya başladıktan sonra trafodaki ayrı bir sargıdan besleme almaya başlıyor. Entegre bozuksa, mesela kısa devre ise, beslemesi olması gereken değerde olmaz.
Değiştireyim bakalım.
Pwm entegreyi değiştirdim. Şuanda vcc sine sabit 5v geliyor. (Önceki entegrede 12v oynak bir voltaj vardı) Buna karşılık pwm çıkışı tam sıfır, mosfet source'u pwm gnd ye göre 0, filtre kondansatörüne göre 312v.
Son ekrana çıkıştaki oynak 5v da tamamen sıfıra düştü.
Ölçümler yanlış, tekrar yazacağım
Pin 1 - GND
Pin2 - Feedback (5.2v 5 saniye boyunca geliyor ve döngü olarak anlık 1v'a düşüp tekrar 5 saniye boyunca 5.2v a çıkıyor.)
Pin3 - VCC: 12v ile 15.9v arasında sürekli oynuyor.
Pin4 - Frekans pini: olduğu için voltaj ölçmedim. Nasıl ölçülür şuan bilmiyorum.
Pin5 - NC: Boşta
Pin6 - CS: Bunun ne olduğunu tam anlamadım. Mosfet akımını takip ediyor sanırım. Nasıl ölçülür bilmiyorum.
Pin7 - VCC: 12v ile 15.9v arasında sürekli oynuyor.
Pin8 - OUT: Mosfeti süren pin. Bu pinde voltaj yok. Tam sıfır.
İki tane olası soruna takıldım.
1 Filtre kondansatöründe 312.X DC voltaj var. Noktadan sonraki X +-1 oynuyor. Buradan pwm beslemesine 3 tane seri direnç ile geçip 12-15.9v arası oynuyor. 3direnci ayrı ayrı ölçtüğümde pwm e yaklaştıkça voltajın oynaması kademeli olarak şiddetleniyor.
2 Pwm entegrede besleme voltajları (oynakta olsa) var. Ama mosfeti süren bacakta voltaj okuyamıyorum.
Dahada ilerleyemiyorum. :(
NoxDeus
