Masaüstü freze makinesi
Abdullah00
25 Nisan 2022
Merhaba arkadaşlar
Bosch pbd40 matkaba ufak düzenlemeler sonucu orta düzey bir freze aletine çevirdim.
Yumuşak çelik ve demir parçaları işlemek için turuncu kaplamalı 8mm 6 ağız parmak freze aldım kesme hızı 2400 devirde kullandım.
2 seferdir aynı uç türünden kullandım ikiside kırıldı.ama kafama takılan detay kesme derinliği eşit ve freze yüzeyini çok temiz çıkardı.
Uç kırılmasını nasıl önlerim veya farklı uç türü işimi çözer mi .
    298.7 KB · Görüntüleme: 211
    174.3 KB · Görüntüleme: 213
    154.6 KB · Görüntüleme: 213
Çelik işlemek için rijit bir makina gerekir. Eğer gereken rijitlik yoksa kesim sırasında titreşimler meydana gelir ve uç da kırılır. İlla bu makinayı çelik ile kullanmak durumunda isen devri iyice azaltmayı dene. Şöyle 1000 devir altına in ve çok düşük kesme derinlik ve ilerleme hızı ile çalış.
İş gören metal frezelerin en küçüğü olan BF16 60 kg ağırlığında. Onun bir üst modeli BF20 120 kg. Bunlarda rijitliği sağlayan kalın dökümden yapılmış gövde.
Hafif titreşim var hss uçların esnemeye müsait olduklarını duydum hss ile tekrar deneyeceğim.
Ve bir diğer sorunum kesme derinliği ayarlamak için ne yapabilirim.
Dijital ekran da mm ekranı var da ya ben çalıştiramadim yada düzgün çalışmıyor.
Kesme derinliğini ayarlamak için öncelikle kesici takımı, iş parçasının kenarına konumlandırman lazım. Bunu da birkaç şekilde yapabilirsin.
1) İnce bir kağıdı kesiciyi ile kenar arasında tutarak, kağıt sıkışana kadar kesiciyi yaklaştırmak.
2) Kenar bulucu aparatı kullanmak. Çok değişik çeşitleri vardır, en uygun fiyatlı olanlar aşağıdaki gibi olanlar. "Freze kenar bulucu" diye aratırsan uygun bir tane seçebilirsin.
Kenar bulucu nasıl kullanılır videosu
24124 eklentisine bak
Makinanın kendi özelliği varmis ben yanlış ayarliyormusum.
Bide 304 işlerken baya vakit alıyor 4140 c45 1040 tarzı çeliğin daha doğrusu sıcak çeliklerin soğuk celiklere göre daha kolay işlenebilir olduğunu duydum malzeme değiştirmeyi düşünüyorum bu yüzden bu çelik türleri hakkında ne düşünüyorsun abi
Piyasada yaygın olarak kullanılan çelik türü 1015 (C15) kullanmanı öneririm. Bu düşük karbonlu çeliktir, kolay işlenir.
Sementasyon çeliği olarak geçiyor
Birde c serileri düşük karbonlu kolay işlenebilir türden mi bunları nasıl ayırt edebilir ve temin için nerelerde bulabilirim abi Google yolu ile araştırınca net kaynak bilgiye ulaşamıyorum.
Uç kesme yapamadığı durumlarda kırılır. Salgılı dönme yoksa Dalma derinliğini ve ilerleme hızını azaltman faydalı olur. Kesme sıvısı kullanırsan daha da iyi sonuç alırsın.
Makinada ölçü olmadığı için ve kumpasi yanlış okuyup ölçü aldığım için 2.7mm derinlik ile başlayarak talaş kaldirmaya calismisim.
Sebebi budur bu olduğunu düşünüyorum.
0.5mm hassasiyetinde bir ölçü sistemi yapmayı deneyeceğim ozaman herhangi bir sorun ve zorlanma olacağını sanmıyorum.
Senin o sütunlu makinada 0.5 mm kesme derinliği bile çok fazla. Sadece çelik için de değil, her türlü malzemede. Kesme kuvvetlerinin ve darbelerin etkisiyle sütun kesimin ortasında dönebilir. bunun dışında çok fazla titreşim de meydana gelir.
Metal isleyecek makine cok hantal olmak zorunda. Ustelik spindle motorun da dayanikli bir sey olmali.
Su siralar kullandigim makine 200Kg agirliginda. Aluminyum malzemede1mm den fazla talas almaya kalkarsam Z ekseninde sahlanma gozluyorum.
1 tonluk kalipci freze makinemlede 5mm talas almaya kalktigimda cikan seslerden bir seylerin ters gittigi belli oluyordu.
Elindeki makine ile 50um 50 um git gel yapa yapa ancak bir sey yapabilirsin. Aksi halde yuksek motor gucu gerekir. Motor gucu artinca bu kez sasenin de guclendirilmesi gerekir.
zafer GÜNDÜZ
