Kuru filmle PCB yaparken Demir Klorur kullanilabiliyor mu?
Altair
12 Kasım 2022
PCB yapmak icin laser yazici ciktisindaki toneri bakir plakete aktarma yontemini kullaniyorum. Fakat cok ince hatlari bu yontemle yapmayi beceremedim. Dry film denemek istiyorum. Elimde 1 kg kadar kati demir uc klorur var. Bunun atil kalmasini istemiyorum. Dry film transfer ettigim bakir plaketi eritmek icin bunu kullanmam dry filme zarar verir mi? Yoksa hidroklorik asit ve hidrojen peroksit mi kullanilmali? Bu konuda tecrubeniz var mi?
Edit : Evet, kullanilabiliyormus.
Edit2 : @czorgormez demir 3 klorur yerine amonyum persulfat kullanilmasini tavsiye ediyor, ince hatlar icin daha basariil oldugunu yazdi.
Demirklorid evde kullanmak için pek uygun
değil bana göre. Herhangi bir noktaya sıçradığında
pas lekesi bırakıyor. Ancak daha keskin bakır hatlar
çıkartıyor.
Ben markette satılan tuz ruhu(%18) ve kaliteli
perhidrol(%50) kullanıyorum.
Hassas işler lazım olduğunda mavi CopyFun kağıdına
ozalitçide baskı alıyorum. Biraz maliyeti fazla olur ama
hassas cıktı alınabiliyor.
Az hassas işlerde market boşürleri veya parlak magazin
dergileri sayfalarına lazer yazıcıdan aldığım baskıları
kullanıyorum. Tonerin düzgün dağılması için de toner
karartma spreyi kullanıyorum.
Plakete yapıştırma işlemini laminasyon makinesi ile
yapıyorum.
Evde yaptıklarımdan bazıları:
çıkartıyor.
yapıyorum.
Tavsiyeler icin tesekkurler. Peki yine asil soruya donersek, demir klorurun dry filme zarar verip vermedigini tecrube eden var mi? Olmazsa hafta sonu zaten kendim deneyecegim.
Demir III klorür agresiflik açısından HCL ve H[SUB]2[/SUB]O[SUB]2[/SUB] ye göre çok daha mülayimdir, dry film kaplamaya zarar vermez. Asıl yanlış kullanıldığında HCL ve H[SUB]2[/SUB]O[SUB]2[/SUB] çok fenadır. Ben %90 lık HCL ile %98 lik H[SUB]2[/SUB]O[SUB]2[/SUB] karıştırıp plaketi içerisine atmıştım. 5 saniyede kaplamalı, kaplamasız bütün bakır gitti, dünyanın klor gazını yedim ve kendimi balkondan içeri zor attım :cheeky4:
Dry filmin hassasiyeti; Potasyum hidroksit(KOH).
Pozlamadan sonra 1L suya 7gr ile çözelti
hazırlanıp PCB temizlenebilir. Asit işlemine
hazır olur.
Aside atmadan yeniden pozlama yapmak
daha iyi olabilir.
Dry filmi sevmiyorum. Fazla ek işlemleri var.
Toner - laminasyon benim için daha kolay
olmaktadır.
Korucucu ekipman ve iyi havalandırma olmadan
bu işleri yapmayınız.
Ayrıca markette satılan tuz ruhu yeterli.
Benim 200ml çözelti formülüm:
120ml %18 HCL
60ml %100 H[sub]2[/sub]O :dusun1:(çeşme suyu)
20ml %50 H[sub]2[/sub]O[sub]2[/sub]
Bu çözelti ile 2-3 adet 10mm x 10mm
PCB yapılabilir.
Kalan çözeltiyi asla saklamayın.
hazır olur.
daha iyi olabilir.
olmaktadır.
120ml %18 HCL
PCB yapılabilir.
Elimde olan malzemeyi degerlendirmek amac. Kullanilabiliyorsa bos yere yeni bir seyler satin almayayim. Dry filmide ogrenmek icin deneyecegim. Eger ornegin QFN entegrelerin bacaklari icin ince yollari yapabilirsem hassas isler icin kullanirim. Toner ile bunu beceremiyorum cunku.
Benim hala AVR kullanmamın sebeplerinden biri de bu. Hem toner transfer hem de lehimlenebilme bakımından 0,80mm pitch olan smd kılıflar evdeki imkanların sınırında. ESP modüllerin küçük olması ve lehimlenebilir olması güzel. Sonraki projelerim esp32 olacak.
Toner transfer candır, hem hızlı, hem temiz, hem kolay, ama ince işlerde başarı oranı düşük.
120ml %18 HCL
Neden bu oranları kullanıyorsunuz? Ben göz kararı tuz ruhu ve %50'lik peroksiti karıştırıp pcb'yi salıyorum havuza. Reaksiyon başlamazsa biraz daha peroksit ekleyip hafifçe karıştırıyorum. Bir avantajı varsa ben de ölçerek yapayım.
Bunları kendi tecrübelerimle buldum.
Bana göre en uygun ve tasarruflu çözelti
bu şekilde.
3-4 dakika içinde pcb bitmiş oluyor.
Hassas işleri; dediğim gibi, mavi CopyFUN
kağıda çıkarttığım baskılar ile alıyorum.
İnce yollarda Demir3 Klörür daha iyi ,ince yolları alıp götürmüyor.
Biraz sıcak olması ve eritme kabında haffif sallamakla düzgün pcb çıkıyor ,hassas işlem için sadece işlem biraz uzun sürüyor.
Hidrojen Peroxitli eritme işinde eğer oranlar biraz abartılırsa ortada bakır namına birşey kalmıyor.
Kartonumsu kağıt var mavi ismi aklıma gelmedi onunla çıktı alındığında süper sonuçlar veriyor
Paylaştığım üçüncü resimde; yollar 16mil imiş(0,406mm).
Market broşürü ile yaptım.
Evet kesinlike kullanabilirsin, PCBWAY ve JLCPCB de Demir 3 Klorür kullanıyor, @taydin dediği gibi hidrojen peroksit ve hidroklorik asit pek iyi bir çözüm değil eğer ince yollar yapıyorsan çok kısa sürede yolları kenarlardan yiyerek inceltiyor, ben Bakır 2 Klorür de kullanmıştım ama hiçbirini Demir 3 Klorür kadar sevemedim, yavaş falan ama en iyi çözüm bence. Dry filme de bir zararı yok kendim de kullanıyorum.
Hocam 90% Hidroklorik asidi nereden buldunuz 35% üstü konsanstrasyon mümkün değil, ve birde %90 üstü hidrojen peroksit inanılmaz derecede kararsız ve patlayıcı, halka satışı yasak bildiğim kadarıyla bir yanlışlık olmasın, o kokladığınız gazda yüksek ısıdan dolayı buharlaşan hidrojen klorür.
Demir 3 klorur secme nedenim buydu benim de. Ama toner transferi ile ince hat yapamadim, belki benim yeterli yetkinlikte olmamamdandir, bilemiyorum. Dry film ile daha ince icsilik yapabilirim gibi geldi. Bakalim ne sonuc verecek. Dry filme zarar vermiyor olmasi iyi olmus.
%50 var gorunuyor. Sanirim @taydin 50 olan degeri 90 olarak hatirliyor.
50% de imkansız, Hidroklorik asit Hidrojen Klorür gazının suda çözülmesi ile oluşur, Hidrojen Klorürün erime noktası -115C dir, Diyelimki sınırları çok zorlamak istediniz gene de 40% üzerine çıkmak basınca dayanıklı şişeler dışında imkansız olur, 90% gibi bir konsantrasyon normal şişede olamaz, sizin kullandığınız 30-35% tir kimya şirketi öyle yazmıştır, büyük ihtimalle içeriği hazırlayan personelin kimya bilgisi yok
Plastik bidonda almıştım. Gerçekten çok agresif idi. Kapağını daha açmadan kapağın yakınından kokmaya kalktığım zaman sanki burnuma şiş saplanmış gibi oluyor. Kapağı açınca zaten kapalı bir odada bidon ile beraber durulamıyordu, o yüzden balkonda çalışıyordum. Ve bidona temas ettiğim parmaklarımda hafif batmalar oluyordu.
Belki de maksimum oran %37 ise onun %90'i yani %33,3 demek istemislerdir. :dans1:
Benzer konular
halil esgiyer
