Led ampulde kondansatör değişimi ısınmayı etkiler mi?
PowerOn
30 Haziran 2022
Arkadaşlar merhaba, internetten ufo diye tabir edilen yuvarlak arkası alüminyum led ampul sipariş verdim satıcının yolladığı ürünlerden bazıları bozuk çıktı ve yenisini yolladı, yeni gelen ampullerde pır pır yanıp sönünce iade etmeyeyim tamir edeyim şunları dedim, içlerinde 400v 15uf kondansatör vardı, bulunduğum yer küçük bir ilçe olduğu için tek kondansatör bulabildiğim yerde 450v 22uf vardı, youtube da bir tamircide izlediğim videoda kondansatör değeri ufak olmasın ama büyük olursa sorun çıkmaz dediği için değiştim şu an ledler yanıyor ama şöyle bir sorun var, test için ampulleri çalıştırdığımda 10 dk içinde metal kesimlere el değmez hale geliyor yanıyorlar resmen. Ampuller 37 watt bu ısınma normal mi yoksa kondansaötrleri farklı değerde taktığım için mi olmuştur bilemedim.
Bir fikir verirseniz sevinirim bu haliyle forumdan bir cevap gelene kadar ampulleri şu an için kullanmama kararı aldım.
Wattmetren varsa iki kondansatorle ayri ayri olcum yap, tuketilen guc degisiyor mu diye. Elindeki ampulun semasini gormeden yorum yapmak zor. Uc dort farkli yontem var LED'leri surmek icin. O kondansator hangi tipteki devrede ne amacli kullanildi bilmek lazim.
Elindeki ampulu daha yeni satin aldiginda bir kac tanesinin bozuk cikmasina dayanarak kalitesi yerlerde bir urun olarak yorumladim. Boyle bir ampul en ucuza maledilmek uzere tasarlanmis olmali. Akimi sinirlandirmak icin AC kisimda seri kondansator, kopru diyot ve seri bagli LED'ler seklinde tahminen. Bu bahsettigin kondansatorde LED'lere paralel olmali. Bu sekilde ise cekilen akimi cok degistirmez, yani daha fazla isinmasina neden olmaz. Hatta LED'lerin ucundaki gerilimi daha stabil hale getirip kamerada rahatlikla gorulen flash etkisini (pirpir yapma ) ortadan kaldirir.
Led lambalardaki bu büyüklükteki kapasitorler sebeke voltajinin dogrultulup filtre edildiği kapasitorlerdir.
Bu kapasitorun değerinin söylediğiniz kadar yükselmesi ısınmaya neden olmaz.
Isınmanın nedeni ledlerin bağlandığı alüminyum sogutucunun yetersiz olmasından kaynaklı olabilir.
Ledlerin biri üzerinde düşen voltaj ve geçen akımı bilmek faydalı olacaktır.
Isınma sorunu genelde soğutucu yetersizliği kaynaklı ısınır.
Arkadaşlar tekrar merhaba, akşam ampulleri denemek için taktığımda tahmin edin ne oldu :)
Sanki hiç elimi sürmemişim gibi, dakikalarca yanan o ampuller tekrar pırpır etmeye başladı, aşağıda devre fotosunu çektim, kesinlikle dandik bir ürün çünkü üçüne 130 tl ödedim satıcı ürün bozuk diye 2 tane daha yolladı bedavaya almasa yollamaz herhalde :)
Hala pırpır eden bu devrede başka ne değişmek gerekir sizce?
A
    1.4 MB · Görüntüleme: 256
A
buck converter devresi gibi duruyor çıkıştaki kondansatörü değişmeyi denediniz mi
Hocam o kadar bilgili değilim, youtube da izleye izleye yapıyorum :) 250v 4.7uf diyor yarın ona uygun bi kondansatör bulmaya çalışıp deneyeceğim.
Birde sağda küçük bir kapasitor var onuda değiştirin.
o küçük kapasitör 250v 4.7uf değerindeydi, aynısını bulamadım satan arkadaş 250v 2.2uf değerindeki iki adet kondansatörü lehimledi işini görür bu dedi, gerçekten de işe yaradı ampul çalıştı ama ertesi gün yine pır pır etmeye başladı, bu ampuller kondansatör değişmeyle düzelmeyecek gibi en iyisi başka çözüm düşünmek
çıkıştakı kondansatörü de değiştiniz mi
HaKo
