Dijital saat yapımı tkinter
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Sizlere tkinter kütüphanesi kullanılarak bir dijital saat uygulamasını nasıl yapılır onu göstericeğim.
Programı çalıştırdığınızda, şık bir dijital saat arayüzü karşınıza çıkacak.
tkinter kütüphanesi python ile birlikte gelir exra bir yüklemeye ihtiyac duymaz.
öncelikle font'a ihtiyacınız var bunun için dijital font indirip font lara eklemelisiniz
şimdi koda geçelim
import tkinter
from tkinter import *
from tkinter.ttk import *
from time import strftime
master=tkinter.Tk()
master.title("Dijital Saat")
label = Label(master,font=("Digital-7",240,''),background = 'Black', foreground='White')
def time():
  string=strftime("%H:%M:%S ")
  label.config(text=string)
  label.after(1000,time)
label.pack(anchor='center')
time()
master.mainloop()
kodda istediğiniz fontu kullanabiliriniz Digital-7 yerine istediğiniz fontu yazınız
:kuskun1: :)
import tkinter as tk
import time
root = tk.Tk()
root.title("Saat Uygulaması")
label = tk.Label(root, font=("Courier", 80), bg="white")
label.pack()
def update_time():
    label.config(text=time.strftime("%H:%M:%S"))
    root.after(1000, update_time)
update_time()
root.mainloop()
:kuskun1: :)
import time
root = tk.Tk()
label.pack()
def update_time():
update_time()
root.mainloop()
yüzbinlerce var
ayrıca kodu lütfen kod halinde yazarmısın
Aldim code icine. Benim yazdigim 3 satir daha kisa. Daha kisasini yaz da gorelim. :D
bir satır daha kısası
import time
root = tk.Tk()
label.pack()
def update_time():
update_time()
root.mainloop()
:katil1:
import time
root = tk.Tk()
label.pack()
def update_time():
update_time()
root.mainloop()
:katil1:
Pis. Kurtardin mi diskini?
Her şey kod mu? :cool:
Diğerinin kodları daha paylaşmaya hazır değil.
Düzenlenmesi gereken çok yer var.
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/game-ready-drivers/13/298891/nvidia-smi-get-number-of-fans-2070-has-two/
https://www.microway.com/hpc-tech-tips/nvidia-smi_control-your-gpus/
import PySimpleGUI as sg
import time
import subprocess
mevsim = "kis"
genislik = 160
yukseklik = 100
mandal = 0
cmd11 = 'nvidia-settings -q gpucoretemp -t'
cmd12 = "nvidia-settings -q all| ack -i gpucurrentfanspeedrpm"
#İlk çalıştırmada "mevsim" seçimi
if(mevsim == "yaz"):
    cmd2 = 'nvidia-settings -a [gpu:0]/GPUFanControlState=1 -a [fan:0]/GPUTargetFanSpeed=50'
    mevsim_str = "yaz"
elif(mevsim == "kis"):
    cmd2 = 'nvidia-settings -a [gpu:0]/GPUFanControlState=1 -a [fan:0]/GPUTargetFanSpeed=23' #40
    mevsim_str = "kış"
else:
    cmd2 = "Hata"
def fan_hiz_ayarla():
    subprocess.check_output(cmd2, shell = True)
def fan_devir_oku_gpu():
    res = subprocess.check_output(cmd12, shell = True)
    deger = res.split()[3].decode("utf-8").strip(".")
    return deger
def sicaklik_oku_gpu():
    res = subprocess.check_output(cmd11, shell = True)
    deger = res
    return deger
sg.theme('LightGrey6')
sg.set_options(element_padding=(0, 0))
layout = [[sg.Text(size=(30, 1), font=('Segment7', 12), justification='center', key='-SICAKLIK-', text_color='red', background_color='darkred')],
          [sg.Text(size=(30, 1), font=('Segment7', 10), justification='center', key='-FANDEVIR-', text_color='red', background_color='darkred')],
          [sg.Checkbox(text="", key='-CHECK-', text_color="gray", background_color="green", enable_events=True), sg.Text(size=(30, 1), font=("Helvetica bold", 10), justification='center', key='-MEVSIM-', text_color='black', background_color='gray')],
          [sg.Exit("Çıkış", size=(30,1), font=("Helvetica", 8))]
window = sg.Window('GPU Sıcaklığı', layout, no_titlebar=True, auto_size_buttons=True, keep_on_top=True, grab_anywhere=True, size=(genislik, yukseklik), location=(1200 - (75 + genislik), 0))
fan_hiz_ayarla()
while (True):
    event, values = window.read(timeout=1000)
    sicaklik = int(sicaklik_oku_gpu())
    fandevir = int(fan_devir_oku_gpu())
    if event is None or event == 'Çıkış' or event == sg.WINDOW_CLOSED:
        break
    window['-SICAKLIK-'].update('{:3d}°C'.format(sicaklik))
    window['-FANDEVIR-'].update('{:4d} dd'.format(fandevir))
    window['-MEVSIM-'].update(' Fan {:s} ayarında.'.format(mevsim_str))
    if values["-CHECK-"] and mandal==0:
        mevsim_str = "yaz"
        fan_hiz_ayarla()
        mandal=1
    elif not(values["-CHECK-"]) and mandal==1:
        mevsim_str = "kış"
        fan_hiz_ayarla()
        mandal = 0
try:
    window.Close()
except:
    window.Close()
import time
import subprocess
mevsim = "kis"
genislik = 160
yukseklik = 100
mandal = 0
    mevsim_str = "yaz"
    mevsim_str = "kış"
else:
    cmd2 = "Hata"
    return deger
    deger = res
    return deger
fan_hiz_ayarla()
while (True):
        break
        mevsim_str = "yaz"
        fan_hiz_ayarla()
        mandal=1
        mevsim_str = "kış"
        fan_hiz_ayarla()
        mandal = 0
try:
    window.Close()
except:
    window.Close()
Tabii, kod yaristiriyoruz burada. :D
Edit : Ben de niye calismiyor diyorum. Basta path varmis, hem zaten benim NVidia ekran kartim da yok ki. :bilmem1: :cheeky5:
Benim kodlar yarışmaz, her zaman optimize değildir.
Bu kodları nasıl çalıştırıyorsunuz?
Hangi programın yüklü olması gerekiyor?
İşletim sistemim Windows 7 32 bit var
Çevrimiçi üye yok.
kj300
