sanırım robots.txt de sorun var
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
google da aramaya ille ulaşabidiğim index of /
mekatronik.org da index görüntülenmesi
27375 eklentisine bak
27374 eklentisine bak
Ben de buna 1-2 defa denk geldim
Robot.txt tam olarak nedir bilmiyorum ama
Belki search console dan felan düzeltilebilir yada sitenin şu kısmını indeksleme gibi bir olay vardı ama nasıldı unuttum yıllar oldu web ile ilgilenmeyeli
Yanlış hatırlamıyorsam forumun seosuyla @Gokrtl ilgilenmişti o bilir belki
Reactions: nt
Ne görünmesi gerekiyor index'te? :) Oradaki uyduruk file.dat ı sildim değişen birşey yok.
Reactions: nt
robots.txt arama motorlarının sitede nereyi listeleyip nereyi listelemiyeceğini yazan bir text dosyasıdır örnek olarak
User-agent: *
Disallow: yapıp bu bağlantıyı yazmak gerekli sanırım
bende çok bilgili değilim bu konuda hatta kendime bir blog sayfası yaptıracağım bunun için sahbindenden bakıp aradım bi kaç kişiyi 750 1000 arası yapıyolarmış :D
robot.txt arama motorlarının sitede nereyi listeleyip nereyi listelemiyeceğini yazan bir text dosyasıdır örnek olarak
User-agent: *
Worldpress ile kendiniz yapın bence hem ne kullandıgınızı bilirsiniz hem sorunalrımı daha rahat çözersiniz
Blogspot kurmakta kolay bir çözüm hemde hosting ödemezssiniz
Aslında redirect var ama yeterince genel değil demekki
RedirectMatch ^/$ "https://mekatronik.org/forum"
Reactions: nt
html den 0 anlıyorum <h header <t title bide bu vs code a bir yöntem var ! yapıp taba basınca o sana iskelet html yazıyor bilgim bu kadar :D
yok orda bir sorun var sanırım domain oldugu firmanın yönetim panelinden yapılırsa daha iyi olur abi
Yönetim paneli falan yok, bu kiralık sunucu ve sadece işletim sistemi var :)
Worldpressle ilgilendim ama hiç kurmadım oyuzden 0 html e ihtiyacınız var diyemem ama genelde hazır temalar uzerinden gidilebiliyor blogspotta bu iş çok daha kolay
Kendi temanızı yapmak isteseniz html css çok iyi bilmeniz gerek ama hazır temalarda çok da onemli değil gibi forumda birçok üyenin kendi blogu da var onlardan da fikir alabilirsiniz
Hostingin değil domain sağlayıcının yönetim panelinden
Öyle yaparsan da her ön ek için ayrı redirect gerekir. www için, www olmadığı durum vs vs. Apache .htaccess içinde daha genel redirect yapılabiliyor o yüzden onu kullanıyorum.
abi ben link olarak yazmaması için o şekilde yazdım natromu abi ona göre bir rehber paylaşıcagım
robots.txt si yok bizim forumun sorun ondan kaynaklı sanırım
siteyi önce hüpletmiş sonra gümletmiş oyunulkesi.net :D
Screenshot 2024-02-02 at 12-57-30 Amerikalıların bir atasözü vardır Domuza uçmayı öğretemezsin...png
hsng
