Çalışma alanınız yada atölyeniz nasıl?
Benim fakirhane de burası :D
Benim evde özel bir alanım yok. Ancak hanımı ikna etme konusunda biraz ilerleme kaydettim. Biraz daha uğraşırsam olacak bu iş :)
En son arkadaşın masasına bakarken aklıma bir fikir geldi. Şu an küçük bir bilgisayar masası kullanıyorum. Bazı uğraştığım projeler masa üzerinde yarım kalıyor. Araya başka bir şeyler giriyor. Ne masadaki iş bitiyor nede ortalık düzenli görünüyor. Duruma göre bir iki hafta dokunmadığım oluyor.
Ekmek kutusu şeklinde pancurlu bir masa yapılabilir mi acaba. Günlük iş bitince pancuru çekeceksin. Dağınıklık içinde kalacak...
2mt Masa boyutlarında bu sistem çalışır mı ?
Keşke benim fakirhanede de bu kadar yer olsa :) Ben artık bütün yatay ve dikey alanları tükettim, şimdi tavana göz diktim :katil1:
Bazen yer olmayınca öyle oluyor eski ev ufak diye birşey yapamıyordum yeni evi kiralarken önceliğim bu alanın geniş olması oldu en kötü ihtimalle de belki balkonu kullanırım diye plan yapmıştım :D
Onun yerine yan tarafa çekmece şeklinde uzatsan masayı?
Şunun gibi mesela? Link:
Bunu @serkan_48 için planlıyorum :dans1:
Cok iyi dusuncelisin de bizimkine yemez bunu.
Zaten sunun surasinda kac yil yapicam ki bazen dusunuyom bir kac yil hobi zevkini çıkarcan diye degermi diyorum. Uğraşma serkan ölümlü dünya geç köşene kös kös otur. Ne uğraşıcam...
Diyorum.
Mala bağladım iyice. Ben boyle biri degildim. Off of.
Diyorum.
Merak etme abi seni elektroniğe geri kazanıcam ben :D
Geri dönüşüm teknikleri baya ilerledi. ;)
Benim amacım farklı. Dağınıklığı kamufule etmek istiyorum. Bu masayı önce toparlamak lazım :)
Bir şekilde masanın üst bölümünü içindekiler ile birlikte kapatacak bir sistem düşünüyorum.
hocam önceki okulumda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 100cm x 70cm ebatlarında çalışma masasının üstüne koyduğum iki üç tane sunta kestirmiştim. bir çalışmamı kenara kaldıracağım zaman komple suntayı masanın üzerinden alıp bir dolaba koyuyordum. diğer çalışmayı da dolaptan kendi suntasıyla birlikte alıp tekrar masanın üzerine koyuyordum. Bu şekilde bir dolabın içine farklı projeler olduğu gibi kaldırılabiliyordu.
Konuyu uyandırmış gibi olacağım konsept bu olmasada ucundan benziyor;
yerleşiyorum
soldaki önceki ilk çekmecelerim
sağdaki mavi yeni aldığım
onun sağındaki mavi ilk aldığım çekmecelerim yeri ayrı
tepedekilerde entegrelerim
Konunun son postu üzerinden bayağı zaman geçmiş. Konuyu hortlatayım.
Apartmanın giriş katında 40m[SUP]2[/SUP] civarında bir depo var. Burayı kiraladım. Balkondaki çalışma ortamımı buraya taşıyacağım.
Aklımda deli projeler var ama duygusal yönden zorlayacak projelerden şimdilik uzak durmaya çalışıyorum.
Depo evin giriş katı olduğu için balkon payı yok ve evdeki odalara göre kolon yerleşiminden dolayı şimdilik kullanışsız görünüyor. Gazbeton / alçıpan / sunta gibi bir malzeme ile bölmeyi planlıyorum. Sıfırdan bir atelye yapmak niyetim var.
Aklımdakiler:
1) 120cm x 240cm boyunda bir masa yapmak. Bunu hem çalışma masası hem de ilerde çocuklarla ders işleme durumu olursa ders çalışma masası olarak kullanmayı düşünüyorum. 30mm x 30mm profil ve sunta ile kendim yapmayı düşünüyorum. aşağıdaki modelde ama daha büyük bir masa yapmak istiyorum.
2) Galvaniz yada fırın boyalı depo raf ile ölçü aletlerini masadan izole tutmak istiyorum. 2mt yükseklikte ve genişlikte, 3 yada 4 raflı bir kurulum var aklımda. Bu şekilde bir yapıyı daha önce kullanmadım. Kullanışlı olup olmayacağı konusunda fikrim yok.
Depoda apartman sakinlerinin eşyaları olduğu için foto paylaşamıyorum ama eşyalar çıkınca foto paylaşıp öneri almak isterim. Çünkü yerleştirktan sonra şunu da yapsaydım demek istemiyorum. Görsel bir kaygım yok. İş görmesi ik önceliğim.
Sizlerin önerisi nedir?
Gökan usta eline sağlık, nacizane bir önerim olucak monitor ile cama doğru dönmek Göz ve Ruh Sağlığı için iyi
hem arada camdan dışarı bakıp gözlerinin ileriyi netleme özelliğini kaybetmiyor
hemde gün ışığı falan alırsın
birde masaya bir canlı bitki bekliyoruz :)
(Kaktüs, radyasyondan korunmak için akla gelen ilk bitkilerdendir)
benim sadece bir ekran istersen ekran resmi çekerim gerçi biraz dağınık :p
27795 eklentisine bak
Bu raf fiyat olarak mantıklı görünüyor.
Pahali. Sitesinden almak daha mantikli.
hakkor
