74HC245D Sağlamlık Testi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Makinenin birinde mıknatıslı su seviye sensörü var.
Basitçe sinyal kablosunu GND ye çekerek çalışıyor.
Sensörün sinyal ucu 74HC245'in 17.bacağı olan B2 ye giriyor.
Sensör bu B2 bacağına gelene kadar çalışıyor.
Bu 74HC245 den çıkışını tesbit edemiyorum. A2 den çıktığını varsayıyorum ama nasıl ölçeceğim ne göreceğim bilmiyorum.
Eğer bu 74HC245 de sağlam çıkarsa sonraki adım microişlemci. Onada yapacak bir şeyim yok. İçindeki kodlama elimde yok çünkü.
1 ve 19 nolu pinlerden sinyal girmeden test edemezsin.
1=H iken
19=L iken
2 den ne girersen 18 den aynisini cikarsin
3 den ne girersen 17 den aynisini cikarsin
Bu sekilde hepsini test et.
Sonra 1=L iken
19=L iken
18 den ne girersen 2 den aynisini cikarsin
17 den ne girersen 3 den aynisini cikarsin
1=H iken
19=L iken
Sonra 1=L iken
19=L iken
1 ve 19'un H ve L olduğunu anlamak için voltaj mı okumam gerekiyor?
Yani 1H iken atıyorum 3.3v okumalıyım, 19L iken 0v okumalıyım. Doğru mu anlıyorum?
Eger cipi sokmediysen 1 ve 19 a ait yolu kesip bicmen gerekir.
Eger MCU son surat okuyor yani bu pinleri ziplatip duruyorsa sa o zaman scopla 1 ve 19 u ve ornegin 2 ve 18 i ayni zamanda gorerek test etmen lazim.
Ama eger 1 ve 19 sabit sekilde kaliyorsa o zaman voltmetre ile voltaj okuyarak test edebilirsin.
1 L de
19 H de sabit 5v var.
Bu durumda nasıl ölçmek gerekir?
19 nolu bacaga giden yolu kesip olcum icin gnd yapman lazim.
Olcumu cok hizli yaparim dersen 19 nolu bacagi 47 Ohm ile GND yap ve hizlica ilgilendigin giris ve cikislarin seviyesine bak.
Entegreyi sökmek daha mantıklı geldi şuan :)
Şimdi entegre de söylediğim voltajlar varken B2 bacağı (su seviye sensörüne bağlı bacak) Sensör pasifken 5v gösteriyor.
Sensörü aktif ettiğimizde B2 Low oluyor.
Karşılığı olan A2 Bacağı da sensör pasif olduğunda 0.700 - 0.800v aralığında oynarken, sensörü aktif ettiğim de 0.600 - 0.700v arasında oynuyor. Diğer sensörlerde de aynı durumlar. Buradan mantıklı bir yorum çıkarabilir miyiz?
sensör bu abi. Basit bir şey. Sensörlerin çalıştığından kesin eminiz.
Sıvı Su Seviye Sensörü Yatay Tip Şamandıra Anahtarı Tank Fiyatları ve  Özellikleri
1- Direction , 19 Output Enable pini imiş. 19 numaralı pin Low olmadan entegre, şekilde olduğu üzere çalışmaz.
MCU'nun yan yana olan iki bacağı kısa devre olmuş.
Bu iki bacak bütün 74HC295 'lerin 8 ve 9 nolu bacaklarına aynı anda gidiyor ve o bacaklarıda kısa devre yapıyor.
sorun büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyordur.
hakkor
