Ses bozulması
11 Kasım 2023
Selamın aleyküm arkadaşlar elimde Sony STR k880 avr receiver var cihaz son seste bozulma yapıyor Max 70e kadar çıkıyor 60tan sonra bozma yapıyor seste ilk başta ön hoparlörlerden geliyor sandım ama sonradan tüm hoparlörlerde aynı sorunun olduğunu anladım hoparlörler 6ohm 70watt 3 yollu LG
Bunun nedeni nedir sizce videoda eklediğim ses 60ta üstüne çıkınca bozuluyor normalde sesi güzel ama yükselince can sıkıyor
    659.4 KB · Görüntüleme: 266
  • Snapchat-1953136518.mp4
    9.7 MB
Bozulma duyamadım ben. Eklediğin video bozulmuş olan hali mi?
Tamam iste. Amfin cok guclu hoparlorlere basilan guc 70wlara yaklastiginda artik ses bozulur. Eger toplam guc 135w ise kanal basina 60w civari bir guc gider. Sesde bozulma olmamasi icin bence hoparlor gucu daha yuksek olmali.
Bu sorun eskiden yoktu yeni mi ortaya cikti. Eger eskiden yoksa guc kaynagini detayli incelemek lazim. Eger hep varsa tek cozum hoparlorleri degistirmek.
Hocam bu sorun her zaman vardı yeni oluşan birşey değildi amfi toplam 1000watt kılavuzunda kanal başına 135watt yazıyor
Scopun varsa test etmek kolay.
Her bir kanala 6 Ohm 200W rezistans telini amfi cikisina bagla.
Girise de cep telefonundan vs temiz bir sinyal gir ve rezistans uclarindaki gerilime scop ile bak. Bozulma yoksa kabinleri daha gucluleri ile degistir.
Gucun zaten yuksekmis 8 Ohm kabinlerle de bir dene. Kalite ugruna gucten feragat et.
Halının üstündeki geniş kabinler bağlı değil sanırım.
Sadece STR nin solunda sağında olan 3 yollu 2 kabin ve 3 kahverengi kabinler mi bağlı?
Eğer öyleyse bağlantları nasıl ve empedansları kaç ohm ve güçleri kaç watt?
Scop Yok hocam
Hocam yerdeki 4 adet büyük kabin hoparlör ön left right olarak bağlı 4 adet çıkış var ön hoparlör kısmında 2 adet surround 1 center 2 surround back 1adet subwoffer hepsi 6 ohm 70watt aralığında
Bana cihaz gucunuz abartili yuksek geldi. Volumu sona dayayim ses bozulmasin istiyorsunuz.
Kabinlere guclu seri direncler baglayip gucu kisin. Keyifle dinleyin.
Kabinlerin uzerinde klemens turu bir aparat varsa klemensden bir kabloyu sokup araya direnci girmeniz yeterli.
Elektrik/elektronik bilginiz yoksa basiniza is alirsiniz kurcalamayin.
1. Amfinde 1000w yazıyor muhtemelen dandik bir amfi.
2. Eski bir amfi ise güç katındaki kapasitörlerin yenilenmesini tavsiye ederim ama eskiyse.
3. Ses kaynağın aux gibi bir şey ise sesi yüksek vermek amfiyi vereceği güçten fazla sürmeye sebep olur. Buda amfinin gücünden sonra kırpılmasına sebep olur. Bu sorun trafo gücü ve voltajı değiştirilerek çözülebilir ama bu amfinin çıkış gücünü yükseltir. Yani bozulduğu andan sonrası amfinin gücün dışına çıkıldığı yer ver kısılması gerekilen yerdir. Özellikle STK çıkışlı amfilerde bu bozulmayı net duyarsınız.
4. Ve en iyisi bu sorunu çözmeye uğraşacağınıza ki belliki çıkış gücü size yetmiyor... Kendinize daha iyi bir amfi almanız olacaktır.
selimkd
