Atmega 328p-au için 60v to 5v regülatör.
ShadowMan
22 Kasım 2023
Atmega 328p-au kontrolcüsü ile tasarladığım endüstriyel kart için 60v to 5v lineer regülatör entegresi kullanmayı planlıyorum ancak smd kılıf ve daha az çevre bileşenleri kullanan bir entegre bulamadım (kullanmam gereken kart alanı sınırlı). Lm7805 entegresinin gerilim girişine gerilim bölücüyle 60v tan 10-12v arası verip vermeme konusunda kararsız kaldım simülasyonda çalışıyor ancak gerçekte durum nedir prototip üretmeden bilemem zira giriş empedansı gerilim bölücüyü ne yönde etkileyecek ve kullanacağım R1 ve R2 dirençlerinin nasıl davranacağını bilemiyorum bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Voltaji kademeli indirebilirsiniz. Once LM317HV ile 30V'a dusurun. Sonra 7805 ile 5V'a. Cok akim cekmiyorsaniz uzerinde kalan guce dayanabilecekse boyle de olabilir.
İki aşamalı yapabilirsin. İlk aşamada 7805 şasesine 27V zener koyarsın, ikinci aşamada 7805 şasesi doğrudan sistem şasesine gider. Böyle ilk aşamada voltaj 27 V lara düşer, ikinci aşamada da 5V a düşer.
60V tan 5V a linear regülatör ile endüstriyel kartta inmek mantıklı değil. 5V hattından 50mA çekecek dahi olsanız 2.75W ısı üreteceksiniz. Bunu hava akışı olmadan hadi soğusun diye smd parça ile yapmak isterseniz çok geniş bakır alanı lazım, ki böyle bile zor çünkü mesela to252 nin juction dan pcb ye thermal direnci 20c/w gibi bir değer olmalı, bu durumda bir şekilde pcb yi muhteşem seviyede soğutmadığınız sürece ortam sıcaklığı çok limitlenecek. Buck converter ile 6-7V a falan inip oradan düşmek gerekli bence. Ama yine de ek bilgi olarak linear regülatör girişine seri direnç atarak ısı yükünün birazının dirence aktarıldığı uygulamalar mevcut.
Evet aklıma geldi böylece ısıyı paylaştırmış olurum ancak alanım çok kısıtlı iki entegreyi karta sıkıştıramam bu sebeple gerilim bölücü düşündüm çekeceğim akım çok düşük 150 200 mA civarı
Önemli olan burada tüketilmesi gereken ısıl güç. 200 mA akımda lineer regülatörlerden toplamda 11 W ısıl gücü uzaklaştırabilmen lazım. Eğer uzaklaştıramazsan, lineer regülatör, yerin olsa bile bir çözüm değil.
Step down converter ile yapacaksan XL7015 entegresini arastir. 80V'a kadar dayanabiliyor.
Tamamdır hocam bu benim işimi görür datasheet'ten örnek devreyi kullanacağım teşekkürler :ok1:
Clubber4141
