Büküm açısı nasıl hesaplanır ?
serato
29 Aralık 2023
Merhabalar, görseldeki makinayi satın almak istiyorum cetvelli kısımdaki top piston ile ileri geri giderek demirin bukulecek acısını ayarliyor ama sorun şu ki zamanla acı ayarları silinmiş sıradan bi cetvel yapıştırıp makinayi emekliye ayırmışlar ben bunu alsam derece acısını nasıl ayarlarım bunun bir hesabı var mı ?
Mesela ben 80 cm çapında bir silindir demir yapmak istiyorum bu topu kaç cm öne ittirsem 80 cm çapında oluşur? Deneme yanılma bir kaç kez demir büktük ama bu iş masraflı olur yarın bir gün 40 cm çapında istesem çapı bulana kadar demir harcamam gerekecek. Var mıdır bir püf noktası ?
    971.7 KB · Görüntüleme: 209
Tablonun o makineye özel olması lazım. Değerler bükülecek malzemenin kalınlığına göre de değişiyor. Tam halka şeklinde kaynak vb. yöntemle birleştirilecekse hedef ölçüye yeterince yaklaştıktan sonra malzemenin esnekliği bir miktar hatayı telafi eder. Yoksa hedef ölçüye yaklaştıktan sonra küçük değişikliklerle son haline yaklaşmak gerekiyor.
Ben geçen yıl kendin yap usulü bir profil bükücü yapmıştım. Aynı son ayarda bükülen iki profilin formu birbirini tutmayabiliyordu. Bunun sebebi malzemenin elastik olması plastik şekil değiştirdikten sonra mekanik özelliklerinin değişmesi ve birkaç pasoda işlem yapılmasıydı.
Tek pasoda yapılamayacak bükme işlemlerinde seri şekilde aynı formda malzemeler çıkarmak için, tüm malzemeler aynı adımlarla bükülmeli. Yani diyelim ki son form için, 10mm, 13mm 15mm ayarda 3 pasoda işlem yaptın, diğer malzemelerde de aynı adımlarla yapmak gerek. Yani 2. malzemede sırasıyla 11,14,15 mm ayarda çekilince iki malzeme en son 15mm bükülmüş olmasına rağmen birbirini tutmuyor.
Anlatmaya çalıştığım, makine geometrisinden yola çıkarak yapılacak hesaplama ve bu şekilde oluşturulacak tablo istenen ölçüde malzeme çıkarmak için yeterli değil.
3 noktasi belli daire denklemi, sizin işinize yaramaz ayrıca yapıcağınız dairede sorunlar çıkarır.
eciş bücüş bişey cıkar ortaya...
CAD programı ve printer kullanın o size kılavuz olsun böylece denklemler ile uğraşmadan yapabilirsiniz
3 noktanın doğrusal olarak bir araya gelmesi garanti değildir.
CAD programları çok ayrı konu ikisi birbirinden farklı.
cad'ler yarıçap ve dairenin genel denklemi ya da dairenin standart denklemi yöntemleri kullanıyordur
bir denkleme bağımlı kalıp program yazmazlar herhalde
pattyblack
