Arta Ses Ölçüm ve Analiz Yazılımı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu gün @ckocagil 'in bize önerdiği Arta Ses Ölçüm ve Analiz Yazılımını indirdim ve kurdum.
Karşıma 3 Adet program çıktı. Arta, Limp ve Steps programları.
Programları çalıştırdığım da lisans kodu gir yada demo sürüme devam et penceresini görünce önce bir dumura uğradım.
Bedavacılığa alışmışım ellam :D Neyse nasıl olur filan derken web sitesine gidip incelediğim de şu bilgiye ulaştım;
ARTA Yazılımı "shareware" olarak sınıflandırılmıştır. Kullanmak için kullanıcı lisans anahtarını ödemeniz gerekir. Lisans anahtarınız yoksa, bu yazılımı yalnızca demo modunda özgürce kullanabilirsiniz. Programların demo modu, dosyaların yüklenmesi ve kaydedilmesi dışında tamamen işlevseldir.
Bu amatör biri için harika. Dosya yükleme ve kayıt etme ile bir işim olmadığından benim için bedava anlamına geliyor bu. :D
Eğer yaptığı işin hakkını verebilen bir programsa iş görebilir. Umarım TrueRTA gibi hayal kırıklığına uğratmaz.
Neyse Artadan başladım Kurcalamaya. İlk aklıma gelen giriş çıkışları tanıtmak ve kalibrasyon etme seçeneği var mı diye bakmak.
Ve Setup sekmesi altında hemen ilk sırada üst üste buldum ikisinide. Yalnız TrueRTA daki ile bire bir aynı olmadığımdan hatalı davranmayayım diye bu işin ayrıntısını @taydin abiye pasladım :D
Hızlıca ölçüm yapmayı anlatayım:
Önce Setup > Audio Devices kısmından driver, giriş ve çıkış kanallarını seçiyoruz. Ben örnek olarak mikrofonumu ve kulaklığımı seçtim.
Sonra menülerin hemen altındaki SPA'yı seçiyoruz. Gen kısmından vermek istediğimiz sinyali seçiyoruz. External seçince hiçbir sinyal vermiyor, sadece girişi ölçüyor. Kırmızı play tuşu da ölçümü başlatıyor. Geri kanalı normal FFT ayarları.
Bu da benim Sennheiser kulaklık ve Samson GO mikrofonun birlikte frekans tepkisi:
Eğer Doğru Ayarlayabildiysem benim Line İN'in kendi gürültüsü
Bu da TL071'in Gürültüsü
Valla süper! ben de biraz kurcalayayım bunu, sanki bu iş görecek. Eğer öyle olursa o zaman TrueRTA nın ilk mesajına büyük not düşeriz ve buraya yönlendiririz.
Bu Arta hakikaten tam arayıp da bulamadığımız birşey. Şimdi AP525 ile kalibrasyonu yaptım ve RME ADI Pro 2 ile girişte sinyal yokken ölçüm yaptım
Bu yazılımda ASIO özelliği de var. Bu çok büyük bir avantaj. Eğer kullanılan ses kartının ASIO sürücülerü varsa, o zaman bu programa "ses kartını ASIO üzerinden kontrol et" diyebiliyoruz. Böyle yapınca da program ses kartını TAMAMEN ele geçiriyor ve Windows'un hiçbir yazılım bileşeni araya giremiyor. Yani volüm kontrol, ses efektleri, equalizer, örnekleme hızı değiştirme gibi olaylarla bizim sinyalimizi etkileyemiyor.
Biraz vakit bulayım bunun kalibrasyon adımlarını yazacağım.
Bu da girişinde bulunan -20 dBV, 400 Hz lik sinyali ölçerken
Üstelik programdan çıkıp tekrar girince kalibrasyon sabitlerini muhafaza ediyor! Her çalıştırışta tekrar kalibrasyona gerek yok.
Benim LM1875 in Tek kanalından aldığım kayıt. Tabiki kalibrasyonsuz 300kHz ile :D
Yapsana kalibrasyonunu. Bu ne böyle, boşta bile girişte neredeyse 0 dB gürültü var. Yani SNR = 0 :katil2:
Aabi kalibrasyonunu yapamaz :D
Çünkü 8-10V çıkış seviyesini 1V gibi bir referans seviyesine sahip bir cihaza giriyor.
Hmm evet bu amfinin direkt çıkışı hakkaten :D Bunu line level'a düşürmek lazım. Bir ölçeyim bakalım line level nedir UCA202 de.
Ama arka plan gürültüsünü ölçüyor şu anda, onu ölçmesinde bir sıkıntı olmaz. Ama SNR = 0 kesin sıkıntı :katil2:
dB polisine yakalandın gene! Kazanç birimi dB dir :kizgin2: :kotek1::katil2:
Evet arkadaşlar, bütüm volüm ayarlarını maksimum yaparsak, bütün Windows effektlerini devre dışı bırakırsak, formatı da 44.1/16 yaparsak, bu ses kartının girişi 330 mVpp veya 116 mVrms'de tepeleri kesmeye başlıyor (clipping).
iyi bişey mi?
m nerden geldi oraya :mad::cheeky3:
Oooh ciğerim soğudu :D :dans1:
Benim uyduruk creative bile 2V a kadar clipping yapmıyor :D
Elimde havya seni bekliyorum. En çok bana yazacaksınız. En çok bana cevap vereceksiniz. Saksı değilim ben burada. :kizgin1::kizgin2:
Erol Büyükburç'a bağlamayın beni :katil1:
Sanki senin 2V luk ses kartı ile bu amfinin çıkışını ölçebilecektin :katil2: Gene zayıflatıcı lazım olacak :)
ses kartı elimizde mi patladı abi. ben anlamadım? kötüyse geri verelim dicem ama aynı paralara daha iyisini bulabilir miyiz bilmiyorum.
Ses kartı ile hava atacaksak, ahanda benim "ADI" RME pro 2 ye de +24 dBu verilebiliyor clipping yapmadan (12.3 Vrms) :cool:
Yok yav, ne patlaması. Ses kartı aldın, multimetre değil :katil1:
mgozalan
