3 PİN KRİSTAL OSİLATÖR
oguzbaste
31 Ocak 2025
Merhaba,
Fotoğrafta gördüğünüz 3 pinli kristal osilatörün aynısını temin etme imkanım yok. Bir süredir araştırıyorum ancak maalesef ulaşamadım. Bunun yerine 2 pinli kristal osilastör kullanmak istiyorum ama 3 pin ve 2 pin osilatör arasındaki fark bilgisine sahip olmadığım için bir bilen varsa danışmak istedim. Şimdiden teşekkürler.
    1.4 MB · Görüntüleme: 125
Üç veya daha fazla bacaklı olanlara osilatör deniyor, çünkü içerisinde komple bir kristal osilatör devresi var. Bacaklardan birisi besleme, birisi şase, birisi de çıkış. Bazan de dört bacaklı oluyor, dördüncüsü de "Enable" pini, osilatörün çıkışını aktif hale getiriyor.
İki bacaklı olanlar ise sadece kristal. Tek başına bir çıkış üretmez. Başka bir devrenin bir parçası olarak görev yapar.
Sendeki üç bacaklı olduğuna göre, ayrı frekansta ve aynı kararlılıkta çıkış üreten herhangi bir kristal osilatör kullanabilirsin. Tabi dikkat etmen lazım, eğer 48 MHz lik bir kristal osilatör ise, 10 cm lik kablolarla başka bir kristal osilatörü bağlayamazsın, RF'in getirdiği sorunlarla başetmen gerekir.
3'uncu uc govdeye bagli. Eskiden iki bacakli xtallerin govdesine tel lehimlenip telin diger ucu da saseye lehimlenirdi. Sen de aynisini yapabilirsin.
içine gömülü kapasitörleri olabilir. 2 bacaklı direk çalışmazsa, dışarıdan smd kondensatör bağlanmalı.
HaKo
