Farnelden elektronik malzeme siparis edip ucretini odedim. Form doldurup imzalamami istiyorlar.
Yazinin sonunda konunun ozeti;
Türkiye, kendisine uygulanan çeşitli kısıtlar, gizli ve açık ambargolar nedeniyle savunma teknolojileriyle ilgili çok sayıda ürünü ikame etmek zorundadır. Yaşanan tecrübeler göstermiştir ki şu an verilen ürünlerin bile gelecekte yurt dışından tedarikinin sağlanması kesin değildir. Bu nedenle Türkiye; ambargo, lisans ve ihracat kısıtlaması olsun veya olmasın askerî sahada kullandığı tüm kritik teknolojileri millileştirmek zorunda olan bir ülkedir. Teknolojik bağımsızlığa giden yolda Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin bir beka meselesidir.
Batılı firmaların ıvır zıvır ürünler için dahi müşteri seçmeye kalkması pazarı doğuya kaptırmaktan başka bir işe yaramaz.
Çok muhatap olmak zorunda kaldığım için bilgisayar kartlarından örnek vereyim. Yıllar içinde kartlar üzerindeki Texas, Onsemi, IR, Fairchild gibi firmaların ürünleri yerlerini doğulu alternatiflerine bırakmaya başladı. Fotodaki kartta güç elektroniğine dair neredeyse bütün malzeme doğulu firmaların. Diğer pasif bileşenler zaten artık leblebi çekirdek.
Şefim sipariş ettiğin ürünlerin markası ne?
Konuyu bir arkadaşla tartışıyoruz.
Mahsuru yoksa sipariş listeni verirsen kafasına atacağım. :kizgin2:
Bugun bir mail daha aldim. Formu gene doldurup yolladim.
Su benim mesele cozulsun listemi yayinlarim. (Simdi ortalik daha fazla karismasin.)
Ama listemdeki malzemeler cok komik siradan seyler.
MCU STM32F103C8, opamplar AD, Power MOSLAR ST, Mos suruculer infineon. LVC ler de NEXPERIA digerleri ivir zivir.
İçinde Murata ürünü warmı?
Murata 100uH SMD 805 paket bobin var.
Hayirdir?
Yahu o zaman firmalar el bombalari ile elmalari neden ayni tezgaha koyup satmaya calisiyorlar ki?
:kizgin4::kizgin4::kizgin4::kizgin4::kizgin4::kizgin4::kizgin4:
Siparisimden bu yana 1 hafta gecti. Malzemelerimin gonderime hazirlanmasini beklerken bugun halen verdigim cevaplarin yeterli olmadigi daha fazla aciklama beklediklerini soyleyen eposta aldim.
Kedinin fare ile oynadigi gibi oynuyorlar benimle.
Siparis ettigim malzeme sayisi bir cnc uygulamasi icin cok fazlaymis.
Cogu malzeme icin minimum miktar zaten 5. 100n 10K gibi malzemeleri 100 tane almak sorun degil. 1 MCU yerine 5 siparis verdim. Bu da sorun olmamali.
2 tane lazim olan lojik cipten 50 tane siparis verdim. 2 tane lazim olan analog sw cipten 50 tane siparis verdim. vs vs (Goze batarsa sadece bu iki lojik cip batar)
En son bir blok sema cizdim bakin uygulamam bu sekilde "order code" lari ile birlikte su malzemeyi surda kullaniyorum su kadar kullaniyorum diye acikladim.
Odemesini de yaptigim listemde malzeme sayisinda indirime mi gideyim diye sordum.
Yok bu adamlar kanser edecekler. Satici dedigin olabildigince fazla sayida mal satmak ister.
Basima gelen bu olayi kisisel algilamiyorum.
Yillardir TV'de bir grup sunu uretelim dediklerinde sozde karsit aydinlar ne gerek var bunu zaten adamlar uretiyor alip kullanalim ustune katma deger uretelim derlerdi.
Alin unuze sokun amklarim. Koyun da katma deger uretin.
Yarin bir gun hukumet degisir, yeni hukumete bu ucak vs islerinden vazgececeksiniz diye dayatilirsa yemin ederim bu dayatmayi kabul edecek ruhsuzlar olacaktir.
Cip endustrisi 1980'lerde ivmelenmeye baslamis. 2025 yilina kadar 45 yil gecmis. Su icinde bulundugumuz yilda 1980 teknoljisini edinmemiz lazim. Varsin eski teknoloji olsun. Cep telefonu tablet gibi kucuk seyler icin de cip yapmayiverelim.
YARILETKENLER
Order code 1447637
STMICROELECTRONICS STM32F103C8T6 ARM MCU, Motor Control, STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32 bit, 72 MHz
Ordered Quantity 5
Order code 2463880
NEXPERIA 74LVC2G14GV,125 Logic IC, Inverter, Dual, 1 Inputs, 6 Pins, TSOP, 74LVC2G14
Ordered Quantity 50
Order code 1631692
NEXPERIA 74LVC1G66GW,125 IC, LOGIC, 74LVC1G, SWITCH, UMT5
Ordered Quantity 50
Order code 3335808
STMICROELECTRONICS L78L15ACZ LINEAR VOLT REG, 15V, 0.1A, 0 TO 125DEGC
Ordered Quantity 10
Order code 4021311
ANALOG DEVICES LTC6241CS8#PBF Operational Amplifier, 2 Channels, 18 MHz, 10 V/μs, 2.8V to 6V, SOIC, 8 Pins
Ordered Quantity 10
Order code 1843693
DIODES INC. BSS138-7-F Power MOSFET, N Channel, 50 V, 200 mA, 1.4 ohm, SOT-23, Surface Mount
Ordered Quantity 50
Order code 1296592
MICROCHIP MCP1700T-3302E/TT Fixed LDO Voltage Regulator, 2.3V to 6V, 178mV Dropout, 3.3Vout, 250mAout, SOT-23-3
Ordered Quantity 10
Order code 8639612
INFINEON IR2104STRPBF MOSFET Driver, Half Bridge, 10V-20V supply, 360 mA output, SOIC-8
Ordered Quantity 8
Order code 2781141
INFINEON IRFS7537TRLPBF Power MOSFET, StrongIRFET™, N Channel, 60 V, 173 A, 0.00275 ohm, TO-263AB, Surface Mount
Ordered Quantity 8
Order code 2317441
ON SEMICONDUCTOR BAS21AHT1G Small Signal Diode, Single, 250 V, 200 mA, 1.25 V, 50 ns, 625 mA
Ordered Quantity 20
KONDANSATORLER
Order code 2332696
AVX 08051A220KAT2A SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22 pF, 100 V, 0805 [2012 Metric], ± 10%, C0G/NP0
Ordered Quantity 50
Order code 2666904
KEMET C0805X104J5RAC3316 SMD Multilayer Ceramic Capacitor, FT-CAP, 0.1 μF, 50 V, 0805 [2012 Metric], ± 5%, X7R
Ordered Quantity 100
Order code 2522445
KEMET C0805C105K4PACTU SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 1 µF, 16 V, 0805 [2012 Metric], ± 10%, X5R
Order code 2905547
KEMET C0805X102F5GACAUTO SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 1000 pF, 50 V, 0805 [2012 Metric], ± 1%, C0G / NP0
Ordered Quantity 20
Order code 4067180
EPCOS B32652A6104J289 General Purpose Film Capacitor, Metallized PP, Radial Box - 2 Pin, 0.1 μF, ± 5%, 250 V, 630 V
Ordered Quantity 2
Order code 1902051
PANASONIC ECEA1EKA100 Electrolytic Capacitor, 10 µF, 25 V, ± 20%, Radial Leaded, 1000 hours @ 85°C, Polar
Ordered Quantity 10
DIRENCLER
Order code 2073809
MULTICOMP PRO MCMR08X562 JTL SMD Chip Resistor, Ceramic, 5.6 kohm, ± 5%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film
Ordered Quantity 10
Order code 2670084
MULTICOMP PRO WF08P3301FTL SMD Chip Resistor, 3.3 kohm, ± 1%, 250 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film, High Power
Ordered Quantity 10
Order code 2073587
MULTICOMP PRO MCMR08W1005FTL SMD Chip Resistor, Ceramic, 10 Mohm, ± 1%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film, Sulfur Resistant
Ordered Quantity 20
Order code 2073606
MULTICOMP PRO MCMR08X1001FTL SMD Chip Resistor, Ceramic, 1 kohm, ± 1%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film, Sulfur Resistant
Ordered Quantity 20
Order code 1887253
MULTICOMP PRO MCPWR05FTFW1000 SMD Chip Resistor, 100 ohm, ± 1%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film, Pulse Withstanding
Ordered Quantity 20
Order code 2825855
MULTICOMP PRO MCHVR05FTEW1002 SMD Chip Resistor, 10 kohm, ± 1%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film, High Voltage
Ordered Quantity 30
Order code 2073823
MULTICOMP PRO MCMR08X6801FTL SMD Chip Resistor, Ceramic, 6.8 kohm, ± 1%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Thick Film
Ordered Quantity 10
BOBINLER
Order code 3516865
TDK MLZ2012N100LTD25 Power Inductor (SMD), AEC-Q200, 10 μH, 500 mA, Shielded, 110 mA, MLZ Series, 0805 [2012 Metric]
Ordered Quantity 20
Order code 3604452
MURATA LQM21DN101M70L Multilayer Inductor, 100 µH, 4.095 ohm, 8 MHz, 160 mA, 0805 [2012 Metric], LQM21DN_70 Series
Ordered Quantity 5
DIGERLERI
Order code 2751668
AMP - TE CONNECTIVITY 1734327-1 USB Connector, Mini USB Type A, USB 2.0, Receptacle, 5 Ways, Surface Mount, Right Angle
Ordered Quantity 2
Order code 1850223
CHIP QUIK SMD291AX10 Solder Paste, No-Clean, 183 °C, 35 g
Ordered Quantity 1
Örnek olarak Özdisan 805 100uH TDK 7 amerikan cent'e satıyor. Bireysel müşterilere de satışları var. Bu tür elemanlar için fiyat farkı o kadar çok değil yurtdışıyla kıyaslasak. stm32 103'i direnc.net sayıyordu bir ara.
Tedarik sorunu genellikle yerel piyasada çok fazla kullanılmayan nitelikli yarımiletkenlerde çıkıyor.
Sanırım direnc.net in en büyük sorunu patates malzeme, bir ara baya böyle ürün konusu açılmıştı bu yüzden yurtdışı tercih ediliyor.
yani olabilir tabii. stm32 özdisanda var gözüküyor:
Fiyat farkı var yurtdışı ile kiyaslıyınca, ama sayılar az. Tabii kimse (ben de dahil) bir kaç bin fazladan cebinden ödenmesini istemez. Maalesef durum böyle. Yurtdışında 2$ satılan malzeme için 6 dolar artı kdv ödüyoruz yerli tüccarlara. Tüccarlara sorsan onlar da mazeret bulurlar.
Şimdi hatırladım - yıllar önce Arrow dan malzeme almıştık (tüzel kişi). O zaman ofisleri Anadolu yakasında yerleşiyordu. Eksileri - MOQ larla çalışmaları. Lakin, bazı ürünlerde stok durumuna bağlı cut tape satabiliyorlar.
Mouser'e ayni malzemeleri biraz daha az miktarli olarak siparis edip islemlere devam ettigimde odemeye gecirmeden bir form gonderecekleri uyarisi ile karsilastim. Odeme sanirim bu form incelendikten sonra olacak.
Formun gelmesini beklerken Farnelden siparislerimin yolladigina dair bir eposta aldim.
Anladigim kadariyla elektronik malzeme satisi yapan bu firmalara bir yerden talimat gelmis. Ozellikle de bir baska kisiye satilmayacagindan emin olmak istiyorlar.
Kotu amaclari olan kisiler zaten bu durumda bu firmalardan alis veris yapmaz.
Saticilar dunya ulkelerini siniflandirmislar. Bu sorgulamanin dozu muhtemelen siparis edilen ulkeye bagli.
Söz konusu ülkenin Tekerlerine çomak sokulup sokulmamasıyla ilgili.
Dünya çok kötü bir yere evriliyor.
Globalleşmekten çıkıp yerelleşmeye dönecek zorunluluktan. (Hammade yada yarı mamul bazında)
Bir arkadaş ferrit çekirdek konusunda sıkıntı yaşar hale gelmiş bir zamandan beri.
10 hafta gün veriliyor siparişlere.
Bende başka bir mamul ürün istedim 4-6 hafta verdiler tedarikine.
Stoklu çalışmaya itiliyor firmalar bile.
Pandemi dönemindeki sıkıntılara global olarak yeniden düşülecek gibi.
Trump etkisi nekadar bilmem ama olduğu kesin gibi.
Bu arada Farnellden siparis ettigim malzemeler geldi. Lehimi ikinci bir kargo ile yolluyorlar.
Malzemeler normalde mukavva kutunun icinde gelirdi. Bu kez posetleri kargo zarfinin icine doldurup gondermisler.
Bu son siparisimde bir gariplik oldu. Ayni listede oldugu halde krem lehimi diger malzemelerle degil ikinci bir kargo ile gonderdiler.
Ustelik elektronik malzemelerin ucretini bir kalemde hesabimdan cektiler, krem lehimin parasini ikinci kere de cektiler.
Ilk parti siparis geldi. Bir kac gun sonra ise ikinci parti (krem lehimin) teslim edilemedigi bu nedenle de geri gonderildigi mesajini aldim.
Isyerinde kapida gorevli var, kargonun teslim alinmamasi mumkun degil.
Neyse Farnell beni otturdu lanet olsun dedim krem lehimin ustune dusmedim. Hatta verin parami bile demedim.
Simdi de ha bire kredi notu diye e-postalar aliyorum para iadesi yapacaklarmis.
Bugun hesabima parayi yatirmislar.
Bugune kadar farnelle yaptigim en boktan alisveris bu oldu.
Alisverisi puanlamami istemisler. Bana cektirdikleri onca e-postaya ragmen cok da acimazlik yapmadim ve 10 uzerinden 3 verdim.
Kargo şirketleri kimyasallar konusunda titiz oluyor. Herhalde krem lehimi göndermeyi reddettiler, onlar da başka bir kargo ile yolladı.
Bir kargo şirketi bana ufacık mıknatıslar var diye sorun yaşatmıştı. Ne olacaksa o kadarcık şeyden.
0xyit
