Lastik Tamir Vidası
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Pratik görünüyor. Bu yöntem ne kadar güvenilir? Önereceğiniz marka, site var mıdır?
Son durum: kargo geldi. Bildiğimiz vida. Üzeri soğuk silikon kaplanmış ve kurutulmuş. Resimde zaten böyle görünüyor. Gerçek bir tamir olmayacağı açık. Deliği tıkıyoruz. Yama yapana kadar idare ediyoruz.
Vidanın erimek kaynamak suretiyle, yapışarak lastiği tamir edecek bir yapısı yok. Henüz kullanmadım fakat tavsiye etmiyorum.
Fitil hiç olmazsa tamir gibi oluyor uzun süre kullanılıyor. Bu vida çok basit görünüyor. Geçici çözüm. Fitil daha iyidir.
lastikçiye gidene kadar kurtarır sonra yama yapılması lazım. benzer lastik fitil setleri vs mevcut.
ben prensip olarak bagajda her zaman ufak bi elektrikli pompa bulunduruyorum. ufak kaçaklarda hava basıp latikçiye kadar kurtarıyor. yolda vida-fitil atmak o lastiğin çöp olmasına sebep olabilir.
Şimdiye kadar üç kere lastikle ilgili problem yaşadım, her seferinde yedekle değiştirdim. Yalnız araçta elektrikli pompa mutlaka bulundurun çünkü yedek lastiğin havası da inebiliyor. Kaçak çok azsa pompayla hava basmak da lastikçiye kadar idare edebilir.
Bildiğimiz vida değil dip kısmı dar, ortası bombeli. Ürün işe yarıyor. Çıkma lastik olduğu için tamire masraf yapmak istemedim. Bunları kullandım
Değil vidaya, lastikçiye bile güvenmiyorum.
5 sene kadar önce Burdur Isparta arasında lastiğe cam battı. Tam lastiğin yere temas eden yüzeyle yanak birleşiminde. Yedeği taktım sonra zar zor lastikçi buldum. "Bişey olmaz bundan, yama tutar" dedi. Lastiğe yama yaptı. Devam ettim.
Ertesi gün 80km yolu dikkatli bir şekilde yaptım bişey olmadı derken, Lastik yama yapılan yerden araç içinde çoğunluğu çocuk 8 kişi varken patladı. Allah'tan arkamızda araç yoktu. Eğer Antalya-Serik yolunda arkamızda araç varken lastik patlasaydı. Araçların hepsi boncuk gibi dizilirdi arrkamıza. Lastikçite gerekli "geribildirimi" yaptıktan sonra lastiği çöpe atıp yeni bir çift lastik aldım.
Artık tanımadığım lastikçiye de güvenmiyorum. Bu arada fitil, uygulayan kişinin kas kütlesine göre olmadık sıkıntılara sebep olabiliyor. En güzeli içten yama.
Çıkma RFT lastik tanesi 500TLye almıştım galiba. Tamir başına 200..300TL vermek uygun değil. Vida seti komple 300 gibi
Delik küçük olduğu için baştan ince vida taktım. Haftada bir şişirmek gerekiyordu. Sonra kalın taktım. Sorun kalmadı. Rft lastik olduğu için kafam rahat. Acil durumda latikçiye gidebilirim. Arabada pompa var. Stepne yok
İskender Zâde
