2mm çelik saç özel kesim
@taydin hocam bendeki malzeme bu ve farklı ebatlarda bunun gibi atıl vaziyette bir kaç çeşit daha var. Boyutu en uygun bu olacağını düşündüğüm için sadece bunun fotoğraflarını ekledim. Malzeme pre-galvaniz olarak adlandırılıyor. İşini görürse kargo edebilirim.
Tam benim kullanacağım yere uygun malzeme. Galvanizli olması da bonus :) Özelden adres gönderiyorum, çok teşekkürler.
Testereler geldi. Paket içerisindeki şeritlerin bağlanmış olması güzel bir ayrıntı, yoksa paketten çıkardığın anda aniden açılıp başını gözünü çizebilir.
Şu 6 mm şeritteki kaynağın kalitesine bir bakın. CNC kaynak ile yapıldığını söyledi konuştuğum kişi, bu kadar az genişlikte bir şerit için her yerde yapılabilecek birşey değil
Evet plasmacılar keser ama adamlara cad dosyası göndermek lazım. Ben yatar testerenin bıçağının arkasındaki hizalama parçasınıdan yapacağım. Mevcut parça 2.5 mm, ama ince bıçaklar için 2 mm olanını yapacağım. Şimdi bunun CAD'ini hazırlamakla uğraşmak istemiyorum. Sacın üzerine koyup etrafını çizip hemen kesmek istiyorum.
34955 eklentisine bak
cad olarak sadece dikdörtgen bir parça gönderin sonra siz yine şablon usulu kesersiniz. Vaktiyle ben de kestirdim cadcut üzerinden ama fiyatı piyasının üzerindeydi.
Verdiğiniz resimden çizimi yapmaya çalıştım.
Ölçüleri kontrol edin.
13mm yarığı baz olarak aldım.
dxf dosyanız ektedir
Eğer plazma veya laserde kestirebilirseniz, "piercing" noktaları eklenebilir, ve G-Kodu çıkarılabilir
Hangi şehirdesiniz?
Kolay gelsin
Kesim yeri çok. İstanbul İkitelli ÖSB için - Esenler S.S., Biksan S.S, Demirçiler ... . sanayi sitelerinde büyük ve orta güçte lazer makinalarla kesim yapan atolyeler var.
Genellikle ellerinde sık kullanılan ebat ve malzeme türü bulunuyor. Malzeme olmayınca - malzemeci çok ta uzakta değil, küçük ebata gilyotinde düşürürsünüz. Küçük işler için asgari veya tuzlu üçret isteyebilirler. Piyasayı tanıyan birisi varsa fiyatı daha uyguna çekmek mümkün olur.
Bir kaç yerden fiyat alın sonra yaptırın derim.
@AG Mehmet emeğin için teşekkürler. Ama forumdan @Yasin. bana 2 mm lik uygun ölçüde saç göndermişti. Artık 6 mm şerit testereyi de metal hızında çalıştırabildiğim için rahatlıklı bu parçayı kesebileceğim.
Ama sırf Cadcut firmasını tecrübe edebilmek için de birşeyler yaptırmak istiyorum onlara.
Hangi şehirdesiniz?
Gebze'deyim.
Gebze'deyim.
Kolay gelsin, araştırma yaparken bir kaç video buldum.
Birinde, 0.1mm daha kalın "ayrıcı" kullannılması tavsiye ediliyor.
Diğerinde ise eski bir bıçaktan kesip yapıyor
1. Videonun Türkçe özeti:
Riving knife kesim açıklığını koruyarak bu riski büyük ölçüde ortadan kaldırır.
Riving knife’ın eğimi testere bıçağının maksimum çapına uygun olmalıdır.
Kalınlığı ise testere plakasından biraz kalın, ama kesim genişliğinden (kerf) daha ince olmalıdır.
Örnek: 3.2 mm kerf, 2.2 mm bıçak plakası, 2.3 mm riving knife.
Profesyonel testerelerde riving knife yüksekliği, eğimi ve hizalaması ayarlanabilir olmalıdır.
Ayarın doğru olduğundan emin olmak için cetvelle hem yatay hem dikey paralelliği kontrol edin.
2. Video:
Bence Emerik
