Kombiyi taşıdım.
fide
8 Eylül 2021
Önceki ev sahibi kombiyi açık balkona, barbekünün üstüne kurdurmuş. Sanat eseri gibiydi. Üstüne ben de OSB malzeme ile kaplama yapınca tavuk kümesine dönmüştü.
İçişlerinin emri ile barbeküyü yıktım. Kombi tabiri caizse Uzay montaj şekilde havada asılı kaldı.
Sonra kombiyi de indirip bacayı komple kırdım.
Hızını alamayıp baca tuğlaları da kırdım.
Sıva nasıl yapılmaz onu öğrendim.
Vilo Winter diye bir malzemeyi silikon ile yapıştırıp duvarı kapladım.
Sonra kombiyi yerleştirdim.
Su tesisatı nasıl döşenmez onu da öğrendim.
Sonunda kombiyi devreye aldım.
Kombiye bakan ustayı müsait olunca tesisatı kontrol etmesi için çağırdım.
bu kombi ustalarının "usta" olduğundan çok süpheliyim. ciddi ezbere ve günü kurtarmalık iş yapıyorlar. bizim evdeki kombi arıza verdi su kaçırıyor. usta geldi baktı eşanjörü degiştirdi vs. fakat o basınç gene yükseliyor. adam hiç demiyor ki yahu bu basınç neden yükseldi eşanjör patladı. ustayı hiç aramadan 200 liraya giriş vanası sipariş verip 10 dakikada değiştirdim. 1 seneden fazla oldu basınç milim artmıyor. ustaya kalsa şimdiye bir eşanjör daha yerdik. kombi bakım müthiş karlı bir iş günde 3 servise gitsen her servisten 3-4 bin liradan aşağı çıkmazsın.
Elektrik kablosunu kablo kanalına bindirmek dışında taşıma işlemi tamamlandı.
Uğraştırdı, "Nasıl yapılmazları" öğretti ama sonunda bitti.
Bir de beyaz tavan boyası ile sarı kısmın kapatılması lazım.
Elinize sağlık ciddi iş çıkartmış ve güzel bir sonuca ulaşmışsınız. Şu görsellerde tesisat var Elektrik var en önemlisi inşaat ve fayans ustalığı var. 10 parmakta 10 marifet valla. Helal olsun.
Güzel iş çıkartmısın.
Bi sorum var - kombinin etrafının kapatılması sorun çıkarmaz mı? Mevzuat ne diyor? Hava tahliyesi nereden yapılıyor? upd - şimdi gördüm sağ taraftan çıktığını.
Kombi için açık havada ise İstanbul gibi büyükşehirlerde dolap içine alınma zorunluluğu var. Mutfakta ise yine dolap içinde oluyor. Baca içinde bir boru daha var. Temiz havayı dışardan alıp, yanmış gazı dışarı veriyor. İçeriden hava almadığı için kapalı yerde olması problem oluşturmuyor.
3D yazıcı burda da imdada yetişti. Kalem izlerini bir ara alkolle silsem iyi olacak.
Kablo kanalı ve tavan boyasının tamamlanmasıyla finali yaptık.
Yapılan işler içinde en düzgün ve hoşuma giden kombi yoğuşma suyu tahliyesi oldu. En şık duran o oldu.
djcuneyt
