Lazarus pascal ile harici uygulama nasıl çalıştırabilirim?
mechanic
25 Şubat 2024
Lazarus pascal ile stockfishi komut satırından çalıştırmak istiyorum.
Ama hamleleri nasıl yazdıracağımı bilmiyorum.
shell komutu ile çalıştrınca stockfish aptalca oynuyor.
Aşağıdaki gibi çalıştırınca düzgün oynuyor ama bu kodları lazarus pascala nasıl gireceğimi bilmiyorum.
uses
  SysUtils, Classes, Process, Windows;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Stockfish: TProcess;
  Output: TStringList;
  Command: string;
  Line: string;
  Buffer: array[0..255] of AnsiChar;
  BytesRead: Cardinal;
begin
  // Stockfish uygulamasının yolu
  Command := 'C:\path\to\stockfish.exe'; // Stockfish'in tam yolu
  // Çıktıyı almak için bir TStringList oluştur
  Output := TStringList.Create;
  try
    // Stockfish'i başlat
    Stockfish := TProcess.Create(nil);
    try
      Stockfish.Executable := Command;
      Stockfish.Options := Stockfish.Options + [poUsePipes];
      Stockfish.Start;
      // Hamleyi gönder
      Stockfish.Input.Write(PAnsiChar(AnsiString('position startpos moves ' + Edit1.Text + #13#10)), Length('position startpos moves ' + Edit1.Text + #13#10));
      Stockfish.Input.Write(PAnsiChar(AnsiString('go' + #13#10)), Length('go' + #13#10));
      // Çıktıyı oku
      while not Stockfish.Output.Eof do
      begin
        BytesRead := Stockfish.Output.Read(Buffer, SizeOf(Buffer));
        SetString(Line, Buffer, BytesRead);
        Output.Add(Line);
      end;
      // Çıktıyı Memo1'e yazdır
      Memo1.Lines.AddStrings(Output);
    finally
      Stockfish.Free;
    end;
  finally
    Output.Free;
  end;
end;
Projeyi Derle, Hedef: C:\Users\x\AppData\Local\Temp\project1.exe: Çıkış kodu 1, Hatalar: 4, İpuçları: 1
unit1.pas(55,17) Error: identifier idents no member "Start"
unit1.pas(58,100) Error: Variable identifier expected
unit1.pas(59,65) Error: Variable identifier expected
unit1.pas(62,34) Error: identifier idents no member "Eof"
unit1.pas(64,50) Hint: Local variable "Buffer" does not seem to be initialized
yapay zeka ile boğuşup duruyorum. :)
Bir sürü hata verdi.
Yigitaatalay
