MSI Z390 Anakart RTX3060 Ekran Kartı Bilgisayar Donma Sorunu
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir süredir bilgisayarım kendi kendine reset atmaya başlamıştı. Vakit bulamadığımdan ilgilenemedim. Son zamanlarda da donma sorunu yaşamaya başladım. Uzun zamandır windowsu formatlamıyorum. Kendi kendime "hayret şimdiye çoktan format istemesi lazımdı, bu sefer iyi dayandı" filan diye düşünüyordum.
Hazır izin günümdeyken formaylayayım dedim ama çokta üşendim.
Olay günlüğündeki son hatalara baktığımda ekran kartı ile ilgili olduğunu gördüm. Hata kodunu CoPilota sordum. Bios ve Ekran kartı driver güncelle dedi.
Bende güncelledim. Bakalım önümüzdeki günlerde sorun çıkaracak mı.
Aynı sorunu yaşayan olabilir diye buraya da yazayım dedim.
Bende de 3060 vardı ne zaman 3060 taktım sistemde sapıtmalar başlamıştı.
Baya bir araştırma yaptım PSU geriliminin stabilitesini ölçen yazılımlar denedim, PC PSU'a yük bindirince PSU çöktüğünden garip garip sorunlar çıkıyormuş meğer.
Bu arada PSU dandikti, sonra gidip FSP 1200w bir PSU aldım sorunların hiçbiri kalmadı. Sistemin kararlılığını PSU ve RAM çok etkiliyor.
45030 eklentisine bak
Başka ekran kartı ile deneyiniz.( Ekran kartı ram hatası olabilir.)
Gpu nun termal macunu yeni mi?
Kurumuşsa yüksek ısıdan mavi ekran sorunu olabilir.
O/C varsa normal çalışma şartlarına dönülmesi...
Bende 750W PSU var. Yetiyordur diye düşünüyorum. PC yi toplarken 1050TI ekran kartı vardı. Ona göra kat kat fazla hesaplamıştım. Sonradan 3060 taktım ama hesap kitap yapmadım hiç.
Eğer ki yaptığım düzeltmeler işe yaramazsa deneyeceğim. Şimdilik takip ediyorum.
OCCT uygulaması ile power testi atabilirsiniz. Sistem yük altındayken nasıl bir tepki veriyor anlamış oluruz.
750w çok yeterli olmalı bence ama buradaki önemli olan konu 12v kanalından kaç watt verebildiği. Bazı 750w PSU larda 12v kanalı 450w 5v kanalı 300w gibi yazıyor ve toplamı 750w olduğundan 750w yazıyorlar ama aslında bu bir kandırmaca oluyor. Kaliteli PSU larda tek kanal değeri yazıyor 12v kanalından kaç watt veriyorsa onu yazıyorlar. PSU üzerindeki etikette yazıyor 12v kanalından kaç watt verebildiği. Eğer 12v kanalından 750w verebiliyorsa peak değeri hariç çok yeterli gelmeli.
Elektrolitik kapasitörlerin ömürleri 2000 saat ile sınırlıdır çoğu zaman.
Nadiren 5000 saat olanı wardır.
Ömür bitince kuruma nedeniyle kapsişte düşer.
Bazı swmode devrelerde de kapasitörler akım/ısınma nedeniyle şişme yapar. Bu sebepten de kapasite düşmesi olur.
Gözden geçirerek başlayıp PS deki güç kapğasitörlerinin Özellikle çıkışlardaki kapasitelerinin ölçülmesinde fayda war.
Bugüne kadar çalışıyordu da şimdilerde başladıysa en baştaki suçlular kapasitörlerdir.
alon3wolf
